Old 29-10-15, 08:47   #5161
bacyta
bacyta's Avatar
Originally Posted by archangel09 View Post
Se auzea? Si ce ai facut? Cum ai remediat? Eu nu as vrea sa schimb subwooferu. Am obs ca intre potbagaj si bancheta am un placaj de lemn, daca il scot poate rezolv ceva
L-am lasat asa la momentul respectiv, dupa care am vandut 75-ul 1.8i cu tot cu Harman Kardon si acum am 75 cdt fara Harman Kardon. )))
Nu cred ca poti rezolva in vreun fel problema. Eu am pers si cu banchet rabatata si tot nu se auzea frumos cum se auzea cu portbagajul deschis.
bacyta is offline   Reply With Quote
Old 02-12-15, 16:41   #5162
ShNiddY
ShNiddY's Avatar
Se potriveste radiatorul de intercooler de pe 1.8 benzina sa il pun pe 2.0 diesel?
ShNiddY is offline   Reply With Quote
Old 03-12-15, 10:50   #5163
bacyta
bacyta's Avatar
Pe Rover 75 1.8 exista intercooler doar pe varianta turbo. Uite aici ambele intercoolere atat de 1.8t cat si de 2.0cdt. Eu zic ca nu se potrivesc (si codurile de piesa sunt diferite.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001935
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001960
Old 29-12-15, 00:30   #5164
NeDYYDeN
Difera intercooler-ul de 1.8t fata de cel de 2.0cdt/cdti
NeDYYDeN is offline   Reply With Quote
Old 20-04-16, 15:21   #5165
onysor18
Salutare tuturor
Am urmatoarele probleme la Rover-ul meu , pentru care va rog mult sa imi recomandati o persoana competenta care sa le poata remedia :
1. usa dreapta fata se deschide doar din interior . Din telecomada doar se inchide ( am schimbat broasca si are aceeasi problema )
2. ceasul de combustibil nu indica nivelul motorinei din rezervor. Am schimbat ceasul insa acum acul se ridica pana la jumate si ramane acolo.
3. Radio-ul si TV-ul nu functioneaza ( am vazut ca modulul radio a fost plin de apa - toate circuitele oxidate )
4 . Displayul din bord are multe linii intrerupte
5 . si , ca bonus , usa stanga-spate ( sper sa reusesc sa explic sa se inteleaga ) - daca masina e blocata , in mod normal trebuie tras de 2 ori din interior ca sa se deschida . Dupa ce trag o data , se blocheaza si nu se mai deschide ( trebuie sa lovesc usor in usa ca sa se deblocheze ) .
Cine ma ajuta , e cel mai tare .
Desi sunt multe probleme , vreau sa le rezolv , ca tare mult imi place masina.
onysor18 is offline   Reply With Quote
Old 20-04-16, 15:40   #5166
marcellr
marcellr's Avatar
Thumbs up Re: Pentru cei care au Rover 75: sfaturi, probleme si alte lucruri utile
ai primit raspuns si pe forumul clubului, daca vrei sa rezolvi toate problemele astept telefon ...
M.
marcellr is offline   Reply With Quote
Old 29-04-16, 21:55   #5167
kidkidkidkid
Salutare tuturor,
Sper ca prin intermediul acestui topic cineva ma poate ajuta sa rezolv oproblema pe care o am de cateva zile cu roverul meu.
Acum cateva saptamani ventilatorul care aduce aerul in interiorul masinei a incetat sa functioneze. Am vazut exact unde este (undeva in mijlocul bordului) si am incercat sa il schimb. Am demontat bordul masinei, dar am remarcat ca este mult mai mult de demontat, nu doar bordul asa ca am renuntat. Problema nu a-r fi acest ventilator ci faptul ca acum nu-mi mai merge inchiderea centralizata din telecomanda. Singura varianta sa incui masina acum este cu cheia dar dupa cateva secumde dupa ce o inchui porneste alarma.
Are cineva vreo idee care a-r putea fi problema si cum s-ar putea rezolva ? Exista posibilitatea sa nu fi conectat vreo mufa ?
Multumesc,
Alin
kidkidkidkid is offline   Reply With Quote
Old 30-04-16, 08:51   #5168
marcellr
marcellr's Avatar
Salut,
ventilatorul se poate da jos fara a demonta bordul ..foarte simplu ..
Tu (in principiu) ai probleme cu calculatorul de confort ... dar trebuie vazuta masina ... pentru o constatare corecta ...
din ce an este masina ? ...
sau cel mai simplu iti faci un cont pe forumul clubului (din semnatura) ...tot acolo gasesti si un nr de tel la care putem vorbi cum putem remedia probema ....
M
ROVER MG Club Romania
Old 30-04-16, 09:38   #5169
kidkidkidkid
Masina este din 2004 si este in uk (aici locuiesc), deci nu avem cum sa ne vedem. Toata operatiunea de demontare a bordului si remontare am facut-o cu bornele bateriei deconectate. Aseara am incercat din nou sa vad daca problema persista, am pus borna minus inapoi pe baterie, alarma a pornit din nou dar cand am bagat cheia in contact s-a oprit. Am putut porni masina fara nicio problema, dar cand am incuiat-o cu cheia iar a pornit alarma. Acum stau cu borna minus deconectata pentru a putea opri alarma. Poate fi cumva imobilizatorul de vina ? Cred ca imobilizatorul la acest model este undeva in interiorul bordului, pe bara metalica transversala pe care se ataseaza bordul. Am vazut asta cand am demontat bordul , in schimb nu era conectat niciun cablu la acea "cutiuta" cu toate ca parea sa fie fost conectate doua cabluri candva acolo, pe care posibil se le fi rupt eu cand am demontat bordul?
Multumesc
Old 11-05-16, 11:54   #5170
stelu75
Salut
Cine stie ..electromotorul are vreo siguranta?pt ca nu invarte ...l,.am dat jos de pe masina si functioneaza direct pe baterie..am verificat daca imi vine curent la el can este montat pe masina si imi vine ...singurul fir de care nu am curent este cel subtire care vine de la calculator...motor dissel 1951 cm3in 2000
multumesc
stelu75 is offline   Reply With Quote
Old 18-07-16, 15:09   #5171
nicolae61
are cineva mecanismul de deschidere usa sofer la Rover 75,Backplate assembly-handle - drivers door ,cu volan pe stanga,acela cu butucul in el.
nicolae61 is offline   Reply With Quote
Old 21-07-16, 15:04   #5172
nicolae61
Originally Posted by bacyta View Post
Nu stiu cum ai facut schimbul de ulei la cutia automata, dar nu se face ca la una manuala. Daca ai avea rave-ul si ai citi in el ai vedea cum se face exact. Daca se pune mai mult sau mai putin ulei, cutia da socuri. Iti spun din propria-mi experienta. Plus de asta, nu se pune orice ulei.
Oricum cu parere e rau iti spun ca ar trebuie sa-ti cauti alta cutie, ca de reparat nu stiu daca ti-o repara cineva in romania.
la bucuresti,sunt 2 servisuri pt cutii,buni,dar cam scumpi
Old 25-07-16, 09:22   #5173
PaulGeorgescu
Salutare!
Am un rover 45 din 2001 1.4 benzina care, de ceva vreme, cand este foarte cald afara se tureaza singur la 3-4000 ture.
Pe test a dat eroare - regulator relantiu - l-am schimbat insa am fix aceeasi problema.
Ma poate ajuta cineva cu pareri?
Ms!
PaulGeorgescu is offline   Reply With Quote
Old 25-08-16, 21:01   #5174
Florentin3629
Unhappy Re: Pentru cei care au Rover 75: sfaturi, probleme si alte lucruri utile
Salut
Am si eu o problema
Am schimbat garnitura de chiulasa la un Rover75 1.8 benzina si acun nu vrea sa mai porneasca deloc
Senzorii de la axu cu came si volanta sunt in parametri normali
Ajutatima cu un sfat va rog
Florentin3629 is offline   Reply With Quote
Old 26-08-16, 12:27   #5175
bacyta
bacyta's Avatar
Originally Posted by Florentin3629 View Post
Salut
Am si eu o problema
Motorul se invarte cand dai la cheie?
