23-07-14, 08:56
#5041
[QUOTE=Porojan;5727925]
Originally Posted by Porojan
salut mi-am luat de curand un rover 75 2000cmc benzina v6 si cred ca am o problema cu el ... furtunele de la sistemul de racire au o presiune foarte mare pe ele si nu mi se pare in regula ... mi sa spus ca ar fi chiuloasa ciupita dar am mai auzit si k acesta masina ar merge cu apa sub presiune ... astept un raspuns un sfat ... mai precizez k apa la bord nu sare de jumate niciodata ... va multumesc[/QUm
ma ajuta cineva va rog mult de tot.....
intra indiagnostic mode la 7.0 si monitorizeaza temperatura antigelului in timp ce masina se deplaseaza. asa poti observa daca e ceva anormal.
27-07-14, 12:49
#5042
Salutare tuturor,
Am achizitionat un Rover 75 din 2000 si as dori sa stiu daca pentru schimbarea slave-ului e nevoie de dat cutia de viteze jos de pe masina ...Va multumesc anticipat
27-07-14, 16:26
#5043
Originally Posted by cristi_mede
Salutare tuturor,
trebuie. cilindrul slave se afla in carcasa ambreiajului pe axul principal, intre cutia de viteze si placa de presiune.
01-08-14, 16:18
#5045
apesti butonul din cadranul ceasurilor de bord pana apare scris in bord test 1. lasi butonul si apesi repetat pana la test 19 la un interval de aprox 0.5 sec, apoi lasi butonul. apare scris on/off. astepti pana cand apare off si apesi o data butonul. esti in diagnostic mode. fiecare numar inseamna un meniu. apasa la un interval de o,5 sec pana ajungi la meniul 7.0. valoarea 039 inseamna ca antigelul are 39 de grade
nu vei reusi din prima dar nu te descuraja.
01-08-14, 22:31
#5046
Am si eu probleme cu rover 75 2.0 benzina am schimbat cutia si timoneria si tot nu functioneaza la rece intra in viteza dar cand o pornesc iese din viteza si plus ca acum pedala de la ambreiaj nu mai se ridica imi puteti recomanda un service bun care stie despre rover ca ma fost pana acum la 3 mecanici dar habar nu au despre problema
01-08-14, 22:40
#5047
Caut un mecanic care se pricepe bn la rover am probleme la cutie sau ambreiaj nu stiu sigur care e problema pls cineva din ploiesti sau imprejurimi
01-08-14, 23:37
#5048
aeriseste ambreiajul si umple borcanul de la pedala cu dot 3
04-08-14, 22:30
#5049
salut.... Am probleme cu ABS-ul......
deodata in timp ce mergeam pe drum drept in oras, sa aprins becu la ABS si mi-a cazut acu la vitezometru.
la prima oprire sa stins am pornit motorul si nu sa mai aprins si mergea si vitezometru.
la prima frana care nu a fost brusca, a fost normala, am observat ca a intrat ABS-ul si doar nu fortasem deloc pedala. apoi in cateva secunde sa aprins iar martoru ABS si mia murit vitezometru.
au fost momente cand mergea pentru cateva secunde vitezometru cu toate ca era martoru ABS aprins.
faza cu intratu ABS-ului la o franare usoara si apoi eroare si moartea vitezometrului sa mai intamplat de 2 ori apoi.
deci toata problema a inceput de joia trecuta,pe litoral.de atunci nu a mai facut deloc,dar nu pot sa stau linistit,probleme cu masina nu am avut decand am adus-o din germania,in 2008.
Deci ce sa fie si unde sa ma uit unde sa caut problema .
eu ma gandeam la roata dreapta fata din cate mai citisem pe forum.
Pareri ? sugestii ?
05-08-14, 19:06
#5050
Pareri ? sugestii ?
din ce spui pare a fi un senzor abs defect. poate fi un contact imperfect sau modulul abs. sper sa fie doar un contact imperfect
14-08-14, 12:27
#5051
Buna ziua ,
de vreo 2 luni sunt posesorul unui rover75 din 2000 , V6 benzina 1998 CMC ! insa de cateva zile motorul a inceput sa imi tremure destul de rau la relantiu , si accelereaza asa in trepte pana la 2000 de ture !
am fost la un service ,mi-au fost schimbate bujiile , rezultatul fiind accelasi ! apoi mi s-a spus ca am dusa o bobina de inductie ! din cele 6 functionale.
astazi am comandat o bobina de inductie SH, de pe un site de specialitate. am montato si rezultatul este accelasi ! masina continua sa tremure la relantiu !
pe tester apare ceva cu Missfire Cilinder 3 ! sau ceva de genu' .... nu stiu ce ii mai pot face , sau cum pot verifica ?
Deschide ochii... TIMPUL trece ...nu mai VISA frumos ....realitatea este RECE !
19-08-14, 20:20
#5052
Salut Comunitate!
As dori sa imi achizitionez acest model,motor 1.8.
Citind despre problemele cu chiuloasa si ambreajul,as dori sa intreb cat ar fi pretul corect al acestei masini?
Proprietarul doreste undeva la 2200 euro,pret ce mi se pare mic,avand in vedere ca e imatriculata in Romania,(pretinde ca ar fi prima inmatriculare in Romania).
A 2-a intrebare ar fi ce ar trebui verificat la acest model exceptand posibilele vibratii,motor stalking,missfire,temperatura ridicata ,ambreaj?sunt alte probleme?Va multumesc anticipat si sper sa ma alatur curand voua.
21-08-14, 11:10
#5053
Originally Posted by reed
Salut Comunitate!
Ti-l vand eu pe al meu 1.8 benzina+gpl care este in stare foarte buna si are si facelift facut. Pretul e mai mare de 2.200, dar garantez pentru el.
Am masina de 2 ani jumate, e pe numele meu, iar cei ce au fost la Intalnirea Rover-Mg cunsosc aceasta masina si pot confirma starea ei.
21-08-14, 16:00
#5054
da-mi detalii pe PM
22-08-14, 00:32
#5055
Originally Posted by adi_design_a
am uitat sa-ti spun, becurile la butoane se aprind
Salut, imi poti spune te rog cum ai rezolvat problema ?!! Am patit acelasi lucru, becurile sunt aprinse, oglinzile merg dar nu merg geamurile. Merci
