26-03-14, 19:51
#4996
Originally Posted by bacyta
Exact. Nu cred ca exista meseriasi atat de buni in Romania sa repare o cutie automata de tipul asteia.
ba da.in bucuresti sunt 2 service specializate doar in cutii de viteza.am reparat cutie automata in 2011
26-03-14, 20:11
#4997
Originally Posted by marckuss303
fisierele nu mai sunt active
27-03-14, 17:16
#4998
Originally Posted by sadsmile
Gata, in sfarsit am rezolvat problema cu ambreiajul si acum ma pot bucura de masina. Am urmat pasii aflati de la marckuss303 ( caruia ii multumesc mult de tot) si am improvizat o pompa de ambreiaj de BMW E46 pe Rover 75 si acum merge struna. Multumesc inca odata rover-istilor
oricand cu placere !
30-03-14, 17:14
#5000
Salutare!
Am o mica problema cu cd changeru! Bag cd-u, face check, si zice.. no disks. M'am uitat sa vad daca trage cd-u din magazie, nimic. Oare stie careva cum sa rezolv pb? N'as vrea sa merg la service pt asta. Ms.
30-03-14, 18:18
#5001
Originally Posted by archangel09
Salutare!
Nici sa nu mergi la service pentru asa ceva.
30-03-14, 21:15
#5002
Un sfat, ceva..?
31-03-14, 09:07
#5003
Un sfat, ceva..?
Cateodata si a mea face la fel sau scrie cd error. Apas eject scot magazia si o introduc inapoi si merge fara probleme. Am patit sa mi dea eroare şi sa nu pot da afara magazia. Am desfacut cd changerul şi am scos o manual apoi m am uitat pe acolo ca mâţa n calendar ca n am putut sa mi dau seama din ce cauza nu o dadea afara, si pe deasupra mai aveam o magazie pt piese dar n am stiut ce piesa sa inlocuiesc. Deci n am ce sfat sa ti dau decat sa te uiti si tu in ea in speranta ca depistezi ceva. Daca nu, alta. Sau sa o duci la un specialist care probabil iti va lua niste bani si îti va spune k iti trebuie vreo rotita dintata care nu se gaseste si tot la alta ajungi, doar ca o sa ai una pt piese, a ta.
31-03-14, 23:03
#5004
Ok man, ms. O sa ma uit sa vad ce pot face.
12-04-14, 17:17
#5005
Member of: [Old School Cars]
Salut, ce consum are un 75 cu motoru de 2.0 V6 pe benzina ala de 150 de cai. Si cat ii de fiabil? sau care is problemele lui? ale motorului
13-04-14, 18:34
#5006
sunt fiabile daca ii faci intretinerea la timp distributie, ulei, bucsaraie, etc
consum afara cam 7 oras (bucuresti) 13 posibil mai putin in alte orase
probleme nu apar din senin daca o pui la punct
mai simplu vorbesti la telefon sau direct cu un posesor de rover ... de scris este cam complicat si mult ......
M.
ROVER MG Club Romania
17-04-14, 18:21
#5007
Salutare!
Azi m'am trezit cu o mica problema. NU mai intra cum trebe in antaia, trebe sa imping cu putere, dar nu tot timpu apare problema asta. Cand opresc motoru intra bine. In celelalte viteze intra normal. Stie careva care sa fie pb? E 75 2.0 cdt. Ms.
18-04-14, 07:45
#5008
Salutare!
In primul rand verifica bucsile de la timonerie (cele care se prinde de furca de la cutia de viteze) sa nu fie duse. Trebuie sa dai bateria si suportul de la baterie jos pentru a avea acces.
Daca nu e din bucse ma tem sa nu fie inceputul sfarsitului ambreiajului.
20-04-14, 10:49
#5009
Pfuu, ms de sfat! O sa verific.
23-04-14, 12:36
#5010
Salutare!
nu stiu exact cum e la voi la 75 dar eu cand am avut aceasta problema am schimbat cablul de ambreiaj. la inceput nu intra in prima treapta dupa care nu mai intra in nici o treapta decat daca aveam motorul turat. Verifica calul e destul de simplu de montat
