18-06-13, 08:57
#4771
Originally Posted by surajsuraj85
...... si cand merg cu viteza pana la 40 la ora masina danseaza si aceasi faza o face dupa ce trec de 140 la ora cine imi poate spune ce se intampla merci mult
dace este vorba despre balansul acela lateral , poate fi de la un cauciuc care nu e asezat bine pe janta sau e deformat. eu asa am patit cu masina dupa ce am luat o groapa sa deformat cauciucul sau sa miscat de pe janta caci am ridicato pe cric si cand invarteam roata era cam 8 ca la biciclete cand atinge roata cand in stanga cand in dreapta.... asta ar fi o varianta.
18-06-13, 09:51
#4772
Daca-ti face balans cand drumul e cu denivelari verifica amortizoarele sa nu fie vreunul curs.
18-06-13, 10:39
#4773
merci mult cauciucurile doar ce leam schimbat drumul e bun nu sunt in tara la amortizoare mam uitat cu mecanicu si nu are nimik merci oricum daca mai are cineva vreo idee ce ar putea fii a am un amortizor care pierde foarte putin ulei mecanicul a zis ca inca mai e bun
19-06-13, 11:28
#4774
Pai daca pierde n-are cum sa mai fie bun. Schimba-l. Banuiesc ca e si pe spate?
20-06-13, 10:17
#4775
Dacia Driver
Member of: [DACIA] [Delta Racing Crew] [Competitor CNCA] [Street 4 Cars]
Salut...am si eu o problema,cred ca este des intalnita si anume:de cateva zile mi se auze un harait cand apasam pedala de ambreiaj,am mers 2 zile asa si dupaia nu imi mai intra in viteze deloc,m-am uitat la borcanasul acela de la pedala si nu mai avea lichi,am completat si a inceput sa mearga(cel putin imi intra in viteze dar haraitul nu a disparut) dar nu am mers mai mult de 30Km pana la service mai exact si acolo iar nu imi mai intra deloc in viteza,precizez ca are lichid in borcanasul acela, acum daca pornesc masina bagata in viteza nu pot sa o debraiez deloc,am mai citit si mi-au mai zis si unii forumisiti si de pe rover-mg.ro ca ar fi rulmentul acela de presiune,chestia este ca mecanicul a ridicat masina pe rampa si cand actionam pedala se uita acolo la cutie si nu pierdea lichid,el mi-a zis ca daca e spart rulmentul ar trebuii sa curga lichid pe acolo..aveti cumva vreo idee ce ar putea fi..va multumesc
20-06-13, 11:21
#4776
daca atunci cand apesi ambreajul incepe sa haraie e clar dus ceva la ambreaj si daca zici ca nu sunt urme de lichid sa se scurga de la discul de ambreaj sa stii ca nu prea ai sa vezi urme dar daca tu ai completat odata e clar ca ai pierderi si acel huruit e de la rulmentul de presiune in contact cu parghiile de la placa de presiune. deci clar e dus rulmentul care vine prins de cilindru slave si clar e dus si ala si trebuie schimbat.
ps. urme de lichid scurs de la ambreaj nu prea ai sanse sa vezi deoarece se scurge pe angrenajele de acolo si este imrastiat peste tot si datorita temperaturii ridicate se evapora si nu apuci sa vezi .
ca sa vezi ca curge ar trebui sa lasi masina nepornita si sa te joci cu pedala de ambreaj vreo 10-15 minute si cand vezi ca sa slabit sa te uiti apoi sub masina la cutie sa vezi urmele de lichid. Dar tine cont ca in carcasa cutiei de viteze acolo la ambreaj pot fi depuneri de mizerie si poate tot nu ai sa vezi nimik ajungand sub masina.
odata ce ai zgomote laactionare e foarte clar ca trebuie schimbat urgent cel putin cilindru slave si cel mai bine si kitul de ambreaj (placa de presiune si disc).
20-06-13, 23:05
#4777
Dacia Driver
maine ma duc la mecanic si dau cutia jos..
23-06-13, 19:20
#4778
buna.. pentru cei interesati vand rover 75 diesel din 2000 recent adus,,nu a avut numere rosii inca,,acte pe numele meu,, in jud botosani,,dorohoi.. are mai putin de 100000 de km,, cumparata de la patronul meu din italia o stiu de mult masina si am adus-o pentru mine da am nevoie urgent de bani.. cine interesat sa sune pe nr asta 0756513284
24-06-13, 16:50
#4779
salut ionut. Sunt interesat. Momentan nu pot suna, sunt in grecia. Ma intereseaza dotarile, transmisia, culoarea, starea de intretinere, daca a fost lovit in fata sau rasturnat si pretul. Pozele si o scurta descriere ar fi ideal. Multumesc anticipat.
24-06-13, 22:44
#4780
buna P1 si ceilalti posesori, nu am mai aparut pe forum de ceva vreme, dar astazi am avut GHINION, am alimentat bijuteria sa plec la mare si surprize nu a mai pornit, am lasat-o in peco, adio mare, am chemat un mecanic, a verificat-o mi-a zis ca e pompa de motorina din rezervor, aia de sub bancheta pe dreapta, am mai patit chestia asta acu 2 luni, am dus-o la cineva a verificat-o pe un tester de BMW nu stiu daca e valabil, nu ia gasit nimic, a luato asta cap coada nimic, a curatat doar EGR, a pornit, 2 luni nu am avut treaba, si acu cand lumea tie mai draga iata poftim ,masina 2003 diesel 131 cai frumosi, astept cu nerabdare raspuns, va multumesc
24-06-13, 23:02
#4781
[QUOTE=arni;5510073]buna P1 si ceilalti posesori, nu am mai aparut pe forum de ceva vreme, dar astazi am avut GHINION, am alimentat bijuteria sa plec la mare si surprize nu a mai pornit, am lasat-o in peco, adio mare, am chemat un mecanic, a verificat-o mi-a zis ca e pompa de motorina din rezervor, aia de sub bancheta pe dreapta, am mai patit chestia asta acu 2 luni, am dus-o la cineva a verificat-o pe un tester de BMW nu stiu daca e valabil, nu ia gasit nimic, a luato asta cap coada nimic, a curatat doar EGR, a pornit, 2 luni nu am avut treaba, si acu cand lumea tie mai draga iata poftim ,masina 2003 diesel 131 cai frumosi, astept cu nerabdare raspuns, va multumesc[/QUO
salut...invarte motorul? sau nu face nimic?
24-06-13, 23:08
#4782
[QUOTE=Dany8675;5510093]
buna , invarte, totul, am cumparat si spray de pornire , a scos evacuarea a dat cu spray si porneste cu spray, dar la pompa cand pun cheia si dau contact nu se aude nimic, pompa curent primeste
24-06-13, 23:12
#4783
[QUOTE=arni;5510101]
pot fi doua cauze:exact asa am patit eu!senzor ax came sau senzor de la pompa de presiune sau injectie!daca la rece porneste este senzor de la ax cu came daca nu porneste nici la rece senz de la pompa de presiune(injectie)!(este senzorul de deasupra la alternator!) http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001726 nr 2!
....CONDUC UN UN VW GOLF TDI...!
24-06-13, 23:12
#4784
atunci s-ar putea sa fie pompa...ai una principala si una secundara in rezervor...merge si fara cea secundara daca ai aproximativ un sfert de rezervor...dar daca ai mai putin, nu merge...sunt patit si eu....si mai putea fi senzorul de la axul cu came daca dar cred ca daca era senzorul, nu pornea nici cu spray
24-06-13, 23:21
#4785
[QUOTE=Dany8675;5510106]
rezervorul e full , senzorul de la axe cu came unde e ? asta mia verificat toate sigurantele, sa speriat ce a vazut sub torpedou jdemii de sigurante merg toate inclusiv alea din partea dreapta motorului, pompa asta a mai fost schimbata acu 6 ani de fratele meu, dar la el sa oprit atunci motorul in mers, a pornit a ajuns la destinatie si dupa nu a mai pornit
