22-08-10, 22:04
#2071
Am si eu o intrebare, la un rover 75 din 2001 de ce cind plec de pe loc simt cam trepideaza pedala de ambreaj simt batai finute in talpa ce sa fie oare, e ceva grav, si daca stie cineva la motorul dizel de 2000 distributia e pe curea sau pe lant. va multumesc.
22-08-10, 23:37
#2072
Originally Posted by mihaivladro
salut,
acum un an am rupt partea de plastic de la interiorul aripii stangi, mi-a "murit" ABS-ul si tractiunea, stie cineva de unde pot lua o aripioara sa o inlocuiesc? si contactele respective care se indreptau spre roata si s-au ros si ele... de la o groapa mi-a cazut aia, am mers vreo 200 km fara sa-mi dau seama si gata...
contraaripa e o piesa care nu se uzeaza in mod normal, nu e consumabila deci poti la fel sa o iei din dezmembrari la fel ca ornamentul cromat de pe interiorul usii spate, asta daca nu cumva ti neaparat sa o iei noua...
24-08-10, 10:40
#2073
Salut, simti acele batai pentru ca e motor diesel si asa este la toate (corectati-ma daca gresesc). Motoarele diesel de la Rover 75 sunt cu distributie pe lant, intocmai ca cele de la BMW.
25-08-10, 11:24
#2074
Buna tuturor.Am pus masina pe tester din cauza problemelor la frana si este problema pompa abs,se poate verifica ceva la ea sa mai mearga sau doar schimbata? Rover 2.0,v6
31-08-10, 15:25
#2075
Salut, am o intrebare am schimbat distributia la un rover 75 2.0 v6 si mi-a ramas aprins in bord esp-ul sau cam asa ceva se cheama sau controlul tractiunii e semnul ala cu un triunghi in mijloc un ! si pe margine o sageata, l-am intrebat pe "mecanic" si mi-a spus ca el a lucrat la ea pe rampa si a pornit-o pe rampa si de asta dar dupa cateva plecari mai agresive is va reveni dar nimic, am fost dupa aia la altcineva din anumite motive si sa uitat la toate firele sa vada daca e rupt vre-o unu dar nimic dupa aia am pus-o pe tester si nu-i recunostea esp-ul a mai patit cineva asa ceva, multumesc anticipat
31-08-10, 16:01
#2076
Sal...Uite-te pe placa de pe consola centrala deasupra scrumierei...Gasesti un buton cu acelasi simbol....Vezi sa nu fie decuplat controlul tractiunii de acolo...Apasa-l si vezi daca se stinge....
31-08-10, 18:02
#2077
Salut posesori de rover.Am si eu o nedumerire cu kilometrajul...nu functioneaza.In spania la reprezentanta au spus ca nu functioneaza un senzor pe partea pasagerului, -au schimbat dar degeaba.La mufa de pe caroserie(cea albastra)vin sunt 2 fire dar pe cablajul care vine acolo sunt 4.La mine cele doua care nu intra in mufa sunt legate intre ele.Are cineva idee daca asa ar trebui sa fie?Multumesc mult si va doresc sa conduceti fara evenimente
31-08-10, 18:23
#2078
Sal nu e din buton l-am apasat de multe ori
31-08-10, 21:36
#2079
posteaza o poza cu mufa si locatia ei si verificam cum tre' sa fie
31-08-10, 21:40
#2080
nu pot sa cred ce explicatie "logica" ti a putut da: "a lucrat pe rampa la masina si a pornit o pe rampa si de asta"... o sa ma documentez cand am putin timp liber
31-08-10, 22:18
#2081
Am revenit pe forum pt a va intreba ce as putea avea la masina mea un rover 75 motor 2000 dizel am fost cu ea la mecanic, ceva timp in urma si iam spus ca numi prea merge rotund motorul el mia zis ca posibil sa am un tampon rupt, si posibil vreun injector infundat mia recomandat sa cumpar un curatitor de injectoare ,iam cumparat si i lam pus la un plin si parca tot numi place cum trage nu se infinge la cum ma asteptam la un motor de 2000 dizel voi ce parere aveti sa fie torbo..... se poate curata sau repara ce ma sfatuiti
va multumesc anticipat.
01-09-10, 13:43
#2082
salut,
as putea sa gasesc si eu undeva doar "geamul" de la stopul de pe partea stanga? l-am spart si la dezmembrari nu gasesc decat stopul cu totul.
01-09-10, 16:30
#2083
turbo se poate in primul rand verifica dar nu are a face turbo cu mersul rotund al motorului
scoate fum negru?
01-09-10, 16:33
#2084
salut,
geamul nu cred ca l gasesti. ia stopul cu totul. suna in 20 de locuri si ia de unde e mai ieftin. 0745781150 are preturi foarte bune. Razvan
01-09-10, 17:01
#2085
foarte tare razvan
