Old 19-05-10, 10:46   #1771
gabrielzaman
salut sunt nou pe forum ,putetibsa ma ajutati si pe mine nu se mai deschide usa soferului
gabrielzaman is offline   Reply With Quote
Old 19-05-10, 10:53   #1772
gabrielzaman
am schimbat ancuietoarea de pe stanga fata cu una normala farav butuc a functionat 2 saptamani si acu nu se mai deschide din telecomanda apropo telecomanda e pusa odata cu centralizarea de pe usa ce pot face? M a disperat usa asta am ajuns sa o pun an vanzare din cauza asta .Soluti ceva?
Old 19-05-10, 11:56   #1773
marcellr
marcellr's Avatar
Nu trebuie sa vinzi masina din cauza asta....
Probabil broasca care ai pusa era la fel de obosita ca si prima.
Broasca originala trebuie unsa bine bine si va merge ...cu spray WD-40
M.
ROVER MG Club Romania
marcellr is offline   Reply With Quote
Old 20-05-10, 23:29   #1774
player1
player1's Avatar
va salut domnilor
acum aproximativ 3-4000 de km am schimbat bucsele (de la bratele de suspensie si bara stabilizatoare), bratele de suspensie, bieletele antiruliu si capetele de bara. am impresia ca directia merge putin mai greoi decat inainte iar volanul nu revine la pozitia de mers inainte (ramane virat)
singur revine foarte putin.
trebuie reglata directia sau ce e de facut?
astept cel putin o parere avizata.
multumesc anticipat
Vroomania: postează imagini cu mașinile tale, setează-ți alerte pentru documentele mașinii și multe altele - https://play.google.com/store/apps/d....vroomania.app
player1 is offline   Reply With Quote
Old 21-05-10, 06:45   #1775
marcellr
marcellr's Avatar
un unghi de fuga ai facut ?
mai verifica si lichidul de la servo....
M.
Old 21-05-10, 11:51   #1776
valyhunter
Originally Posted by player1 View Post
va salut domnilor
multumesc anticipat
OBLIGATORIU dupa ce schimbi capetele de bara trebuie facuta geometria rotilor. Si eu le-am schimbat acum o saptamana iar cand mergeam imi scartaia cauciucul de pe dreapta iar cand viram dupa prima tura a volanului directia mergea greu. Rezolva asta mai repede ca iti poate toci si cauciucul. In buzau costa intre 60-80 lei.
Invingator nu este acela care are masina cea mai rapida,ci acela care refuza sa piarda.
valyhunter is offline   Reply With Quote
Old 21-05-10, 12:11   #1777
valyhunter
Salut domnilor, vreau sa va mai spun ce am mai facut pe la masina si astept si pareri.
Cand am cumparat masina comenzile de la volan imi mergeau dar erau amestecate adica daca dadeam volumul tare se schimba melodia, daca dadeam la urmatoarea melodie se schimba pe radio si tot asa. A mers cat a mers si a cedat.
Saptamana asta mi-am facut de lucru pentru ca am gasit alte comenzi de volan la dezmembrari, le-am pus pe alea si... nimic. Am verificat continuitatea firelor de la comenzi la mufa din contact si totul era ok asa ca am dedemontat volanul si foita care se afla dupa volan. Sper ca stiti la ce ma refer, este chestia aia ce permite firelor sa sa roteasca fara sa se rupa cand se misca volanul.
Am verificat-o iar un fir era intrerupt asa ca l-am refacut. Am montat totul la loc iar acum face cam cum facea inainte sa se strice de tot adica daca dau volumul tare se da mai tare dar se schimba imediat pe radio sau daca sunt pe radio se scimba pe caseta, sper sa intelegeti ce vreau sa zic.
Am demontat in spate la roata de rezerva pentru ca acolo se afla statia si reciverul radio dar nu am vazut nimic suspect. Ceea ce nu stiu eu si am nevoie de o parere este ca atunci cand apas comenzile de pe volan unde se duce informatia, catre ECU direct? catre BCU(body control unit)? cine prelucreaza informatia? Multumesc anticipat
Old 21-05-10, 17:50   #1778
Memesito
Memesito's Avatar
Ce mare a crescut threadul!!
Din pacate...eu am trecut la volkswagen, dar o sa fiu aici cu informatii si raspunsuri si pentru posesorii de rover.
Sper ca informatia cu ambreiajul de BMW a fost utila.
O zi buna va doresc la toti!
Memesito is offline   Reply With Quote
Old 22-05-10, 00:15   #1779
player1
player1's Avatar
M.
lichidul de la servo sta in limitele normale
geometria nu am facut o dar cred ca asta va fi urmatoarea operatiune
multumesc
Old 22-05-10, 00:46   #1780
player1
player1's Avatar
e doar o comanda care e preluata direct de casetofon, dupa cum arata schema
Name:	audio system -schema electrica.JPG
Old 24-05-10, 04:50   #1781
player1
player1's Avatar
as avea nevoie de codurile celor doua role de la cureaua alternatorului la rover 75 CDT
23.Ancillary drive belt deflection pulley
26.Ancillary drive belt automatic tensioner pulley
va multumesc anticipat
Name:	distributia rover 75 cdt.JPG
Old 24-05-10, 11:22   #1782
valyhunter
Am desfacut casetofonul si m-am uitat ce fire intra in spatele lui si nu am vazut nici unul sa aiba culoarea celor de la comenzile de volan
Old 24-05-10, 21:04   #1783
player1
player1's Avatar
C0395 din poza atasata
un fir rosu si unul albastru
sunt de la comenzile de pe volan
Old 24-05-10, 21:55   #1784
player1
player1's Avatar
revin cu un post mai bine documentat
ai 4 mufe care contin printre altele cate un fir rosu si unu albastru.
acestea sunt de la comenzile de pe volan. C1315 si C0098 au in loc de rosu, mov
C0082 pinul 2 rosu, pinul 3 albastru
C0395 pinul 10 rosu, pinul 17 albastru
C1315 pinul 10 mov, pinul 17 albastru
C0098 pinul 2 mov, pinul 3 albastru
atasez mai jos si schema electrica a cuplei volanului
sper sa ti fei de ajutor
ID:	1486524   Click image for larger version
ID:	1486525   Click image for larger version
ID:	1486527   Click image for larger version
Name:	schea electrica Rotary coupler.JPG
Old 24-05-10, 21:57   #1785
valyhunter
Mersi mult, o sa-l desfac maine din nou dar treaba este ca eu nu am casetofonul ca al tau, am High line navigation dar e posibil sa fie la fel..
