Originally Posted by mihalachiv
Salutare am o mare rugaminte luminati-ma si pe mine.Am fost si am facut test la masina si imi iese defect senzorul de aspiratie.Trebuie sa schimb debitmetrul pt asta?Ca un mecanic zice una altul alta si sunt complet in ceata,poate daca schimb senzorul asta rezolv odata problema cu fumul asta ca ma innegrit si pe mine de draci.Salutari tuturor!!!
sal,
scoate doar mufa de la MAF....(poze explicite a pus player1...foarte ok explicatiile.) si o sa mearga biiine....daca nu ai si alta problema
pierderea de putere nu este de la ventilator
da jos tubulatura de egr si curat-o bine bine si egr-ul....
faci un usor test cu mufa scoasa si daca mere bine....bagi motorina de la Rompetrol(nu din alta parte, preferabil sa nu mai ai multa motorina din alta parte)+aditiv+solutie de curatat injectoare si la alergat "tata"...mai turata decat de obicei 3500 in treapta inferioara.....min 50 km preferabil 100 km ....a sa nu uit inainte scoti borna minus "-" de la baterie minim 30 min....o pui ii faci plinul atunci nu dupa 2 ore
....si pleci in conditiile de mai sus.....dupa ce faci turul te opresti iar la benzinarie si alimentezi ochi....sa diluezi cat mai mult solutia de curatat injectoare......nu este bine sa ramana mult timp in rezervor
atentie timpii sunt importanti ...nu sa alimentezi dupa 2 zile dupa ce faci reset la calculator....si dupa ce bagi solutie sa pleci maine.......
deci:
1.scoti mufa
2.test drum scurt 20 km cu mufa scoasa (stai linistit nu se intampla absolut nimic - masina merge in regim de "avarie" adica calculatoru ia o valoare fixa presetata si merge masina cu 80% putere atat)
3.daca merge cureti egr/sau oricum cureti egr+tubulatura de la el
4.daca a mers bine faci "treaba" de mai sus cu reset+alimentare....nu inainte
5.daca nu, nu face "treaba" de mai sus ca "omori" degeaba masina....
6. nu te grabi cu cumparatul inca...sa nu dai banii aiurea pe piese care nu trebuie schimbate.....
trebuiesc respectati in tocmai pasii asa cum apar ei...nu altfel ...
Asa vei constata ca maf-ul de la dezmembrari sa dus si el
(nu se pot curata ) sau ai alta problema....macar ii mai faci o toaleta necesara....
tine-ne la curent si
te asteptam si dincolo
M
