Go Back   Forum 4Tuning > Comunitati 4tuning locale > Comunitati locale si internationale 4Tuning > Mures
Old 11-03-09, 20:51   #1
ms06jbr
ms06jbr's Avatar
Default Service ( recomandari,sa povestim evenimentele ne/placute)
Din februarie am masina bolnava,a fost la un service din cristesti au schimbat toate prostiile a fost pus pe tester N-ori are masina tot acelasi problema ca si la inceput.Am observat ca acul de la temp. motor nu urca in mers si la stationare repede e la 100C.M-am prezentat la Automaister pt a schimba termostatul.30lei termostat 180lei manopera.Fain...cca la 4zile dupa efectuarea schimbului masina a inceput sa nu traga...la semafor se aprindea check engine si chiar era cand se si oprea.Mndaaa...dar nu mai pornea!Pana cand nu se raceste motorul nici cea mai mica intentie nu avea de a pornii.Electromotorul se invarte frumos dar motorul nu porneste.M-am dus inapoi la ei...a stat masina 3 zile,au curatat senzorul de turatie...tot aparea pe tester erroare pt senzor de turatie,au inlocuit cu una second si atunci a dat erroare la sonda lambda,au inlocuit sonda lambda am platit in jur la 300lei.In ziua respectiva masina iarasi...se opreste,nu mai porneste.Tot asa m-am chinuit cca 1 saptamana nu aveam bani sa ma intorc la service.Dupa 1 saptamana ajung la ei,chiar am avut de vreo 2 ori problema ca bateria s-a descarcat trebuia sa primesc curent de la alta masina.Ei erau suta la suta convinsi ca da e bateria de accea nu porneste masina..au luat jos alternatorul,au curatat acol nu stiu ce mi-au dat o baterie ei pt proba..aveam bateria 1 weekend la mine,masina se comporta bine.Maduc la ei dau inapoi bateria lor,cumpar una noua a doua zi masina face la fel.Ma prezint la ei...iarasi testerul cel istet...pai..caaa adicaaa..pfff..paaiii..nu vede ECU, Epromul! da si?pai asta evea si pana acuma nu?Pai da..si atunci??pai trebuie schimbat ECU...Hai da o naibii de treaba...eu am lasat 1 salar intreg la ei si masina tot nu merge.Trebuia din prima sa-mi schimbe ecu si gata.Masina sta de o luna in fata blocului si nu stiu unde sa apelez cu ea ca serviceuri sunt ffft multe dar cine se si pricepe sunt fft putini.Am citit in multe cazuri ca este doar 1 fir intrerupt pe la ecu si se poate remedia,nu trebuie schimbat tot.Oricum astept pareri cine ce imi propune?unde sa-l duc?Am auzit de un trozner care e specialist in opel dar e imposibil sa ajungi la el,sau e ft ocupat sau nu prea are chef de munca...iar la reprezentanta opel nu imi permit sa-l duc.
ms06jbr is offline   Reply With Quote
Old 19-03-09, 21:46   #2
varga ioan
varga ioan's Avatar
Default Re: Service ( recomandari,sa povestim evenimentele ne/placute)
dac vrei sa ajungi la trozner andy te ajut
varga ioan is offline   Reply With Quote
Old 19-03-09, 22:09   #3
ms06jbr
ms06jbr's Avatar
mersi frummos,am ajuns,mi-a schimbat un senzor si tot degeaba...nu stiu ce sa fac masina tot nu merge,acum is fara $ dupa salar am sa incerc iarasi sa ajung la trozner.
Old 17-01-10, 22:33   #4
CLM_Audi
Audi Driver
CLM_Audi's Avatar
pentru masinile din grupul VAG (vw, Audi, skoda, seat, etc) imi permit o recomandare:
Autoservice Caliman. omul e profi si ieftin
cum se iese catre Sangeorz, dupa Lukoil pe dreapta, in curtea unde scrie "ArtKraft"
posibil sa repare si alte masini decat cele VAG
CLM_Audi is offline   Reply With Quote
Old 07-02-10, 22:32   #5
=Oke=
=Oke='s Avatar
Stiu un batran specialist in alimentare dar si altele
Se pricepe la masini vechi batranelu chiar bine mai ales la alimentare dar si la masini noi
Nu ii scump si face treaba buna
Il gasitzi in sat. Maid (intrebatzi pe acolo ca toata lumea il stie)
Eu il recomand cu caldura o fost singuru care o putut sa imi repare carbu. de la golf '78
=Oke= is offline   Reply With Quote
Old 08-02-10, 10:27   #6
zsoltpihe
zsoltpihe's Avatar
eu stiu omul ala,am fost odata la el,si eu dupa auzite m-am dus acolo,ziceau ca e f bun/priceput...dar nus,mai lucreaza???...ca eu acu 1ani si ceva am fost acolo.
zsoltpihe is offline   Reply With Quote
Old 08-02-10, 11:20   #7
=Oke=
=Oke='s Avatar
Din cate stiu eu m-ai lucreaza.
De vreo 4 luni am fost utlima data la el...
Cu asta se ocupa sigur mai lucreaza
Old 08-02-10, 15:37   #8
CLM_Audi
Audi Driver
CLM_Audi's Avatar
Maiad se numeste satul, se iese inspre Livezeni vreo 12-13 km. omul a fost sef CTC la carburatoare la brasov parca... este as in carburatoare. eu am fost in toamna cu o masina de la firma
Old 08-02-10, 15:39   #9
=Oke=
=Oke='s Avatar
da am gresit in primul post Maiad nu Maid scz
cred ca imi era foame am mancat o litera...
ms CLM
Old 10-02-10, 17:39   #10
Rhor
Rhor's Avatar
nu stiti pe cineva care se ocupa cu pompe de injectie?
Miar trebuii pt un ford Transit din 95!
Daca cunoasteti cineva pls help me, este cam urgent!!!
multumesc
Rhor is offline   Reply With Quote
Old 10-02-10, 22:48   #11
=Oke=
=Oke='s Avatar
Incearca la batranu din MAIAD, am vazut odata ca lucra la un Ford Conect si era chiar multzumit clientu
Old 11-02-10, 18:32   #12
Hunor
Hunor's Avatar
[PORSCHE]
pe libertati in jos pe strada acela unde se repara si telefoane sta un batrin care se priciepe foarte bine la pompe din pacate nu stiu nici nume nici nr de telefon dar il gasest 100% are si testere si tot feluri de chesti
Sonorizari evenimente de-la zi de nastere pana la concerte de aer liber (25kW)!
Ai nevoie de putere ---> www.Sound-Craft.ro
Hunor is offline   Reply With Quote
Old 16-02-10, 11:04   #13
DaNuTzU'
DaNuTzU''s Avatar
eu stiu un electricean la voi in ms! cristi il cheama si are atelieru pe la intrare in ms dinspre cj
DaNuTzU' is offline   Reply With Quote
Old 17-02-10, 18:26   #14
White_Dragon
Dacia Driver
White_Dragon's Avatar
[Oltcit]
Mai demult era un domn Kalman care se ocupa de oltcit-uri, acum nu stiu daca mai repara la ele, cred ca s-a reprofilat pentru ca is din ce in ce mai putine oltcit-uri pe strazi.
White_Dragon is offline   Reply With Quote
Old 19-03-10, 14:36   #15
YEED
YEED's Avatar
Kalman mai repara si Citroen
YEED is offline   Reply With Quote
