Old 26-04-12, 21:45   #1
L A w R
L A w R's Avatar
Default Consiliere creare sistem audio Mustang
Va salut!
In curand ma voi apuca de construit sistemul audio in Mustang.
Masina in detaliu se poate vedea in semnatura.
Strict legat de acest capitol, in portierele fata si in polita de sub luneta, spatiul este alocat difuzoarelor de tip 5"x7" / 6"x8". As merge in continuare cu aceasta dimensiune, iar pana acum am gandit astfel:
-Difuzoare portiere si difuzoare polita (1 set pt portiere, 1 set pt polita spate): Ground Zero GZRC 6857X-
Specificatii tehnice:
sistem de difuzoare cu 2 componente
13 x 18 / 15 x 20 cm / 5" x 7" / 6" x 8"
putere RMS: 120W
putere Max: 180W
impedanta: 4 ohmi
sensibilitate: 91dB (1W/1m)
tweeter din matase, 25mm
crossover
-Amplificatoare difuzoare (1 pt cele din portiera, 1 pt cele din polita): Ground Zero GZIA 2230HPX
Amplificator 2 canale
Putere RMS:
2 x 150W (4 ohmi)
2 x 230W (2 ohmi)
1 x 540W (4 ohmi, punte)
Sursa MOSFET
Lowpass regrabil: 30 - 250 Hz
Highpass reglabil: 40 - 3000 Hz
Intrare "high level"
Intrare RCA
-Subwoofer Ground Zero GZRB 2300X
subwoofer tip band-pass dublu
diametru difuzor: 2 x 30cm
putere RMS: 1000W
volum incinta: 50 + 60 l
-Amplificator Subwoofer Ground Zero GZHA 1.1200DXII-
Amplificator mono
Putere:
1x500 ,4 ohmi (14,4 V, 1% THD)
1x700 ,4 ohmi (14,4 V, 10% THD)
1x900 ,2 ohmi(14,4 V, 1% THD)
1x1200 ,2 ohmi(14,4 V, 10% THD)
1x1400 ,1 ohm(14,4 V, 1% THD)
1x1900 ,1 ohm(14,4 V, 10% THD)
Doua surse de alimentare
Filtru lowpass: 30-50 Hz
Filtru subsonic: 5-50 Hz
Bass Boost: 0-9 dB (30-80 Hz)
Phaseshift: 0–180°
RCA in
RCA out
Telecomanda bass
Logo iluminat
Inca nu sunt sigur in legatura cu subwoofer-ul si amplificatorul aferent.
Playerul va fi un Car PC cu sistem de operare Android 2.3 cel mai probabil, va veni si antifonarea, cabluri 0AWG, inca o baterie ...
Astept parerile voastre!
L A w R is offline   Reply With Quote
Old 27-04-12, 00:21   #2
ReLLaXX
ReLLaXX's Avatar
[Registered Users]
Default Re: Consiliere creare sistem audio Mustang
Vrei alternative sau confirmari pentru alegerile tale?
Old 27-04-12, 00:25   #3
L A w R
L A w R's Avatar
Confirmari sau alternative )
Old 07-05-12, 20:47   #4
jamalosu
jamalosu's Avatar
https://forum.4tuning.ro/554-amplific...l-750-2-a.html . O alternativa mai buna calitativ pt amplificarea boxelor.
jamalosu is offline   Reply With Quote
