Old 23-12-10, 12:48   #1
marius86AMI
marius86AMI's Avatar
Default sistem/coaxiale pe 16.5 - doar bass
Incep cu ce am, ca sa va fac o idee....
Totul este intr'un Passat 2002 berlina(Niste usi superbe ca tot veni vorba de sunet )
Pe FATA:
Sistem de Difuzoare Magnat Selection 216
Specs :
o Principle 2 way compo system
o Power Handling 120 / 480 watts
o Impedance 4 ohms
o Frequency response 34 - 28.000 Hz
o Crossover Frequencies 3800 Hz
o Sound pressure level 91 dB
Poate nu sunt eu cunoscator, dar imi place cum o dau.
Usile sunt antifonate cu Silent Coat.
Amplificator :
SPL Dynamics S-2604
Specs :
RMS Power 4 Ohm 4 x 65W
RMS Power 2 Ohm 4 x 100W
RMS Power 4 Ohm mono 2 x 200W
THD (A-weight) < 0,08%
Input sensitivity 200mV - 4.5 V
Low Pass (24 dB/oct) 40 - 4000 Hz
High Pass (24 dB/oct) 15 - 4000 Hz
ACUM, ce as vrea eu ....
Pe spate voi antifona cand mai rasare caldura ambele portiere.
vreau DOAR bass pe spate. am vazut niste soiuri de woofere de 6", stilul DLS Reference RW6. Merg amplificate pe SPL? Nu ma intereseaza tw in mod special, vreau doar un feeling de bass
Daca nu s-ar putea at. as dori un sistem de difuri pe 16.5 care rup pe bass, evident un bass clar
clar ca nu vreau sa sar de 5,6,7 milioane ...ca sa fie zis sa nu visati la configuratii cu Utopia N6, graphic 6, gzpc 165sx, sau mai stiu eu ce
marius86AMI is offline   Reply With Quote
Old 25-12-10, 11:41   #2
Loop
Loop's Avatar
Default Re: sistem/coaxiale pe 16.5 - doar bass
Cauta Peerless 830946 SLS 6.5 .
Sunt practic niste subwoofere de 6.5" (canta liniar pana la 500 Hz). O pereche te duce la 100 de euro. Setezi low pass din amplificator si aia e. Amplificatorul e cam slabut pe putere dar il setezi si tu cum trebuie.
Sounds so good it hertz !
Old 25-12-10, 12:06   #3
marius86AMI
salut, si ms de reply.
Vad ca sunt laudate, dar mai vad si ca sunt mai greu de gasit pe la noi ca un kg de uraniu ...+ ca ideea era exact sa se "muleze" pe amplificator, ca daca ele sunt de 150W si ampu de 65 setat pe la 60,70% atunci iar nu e optim.
Ramane si problema "adancimii" portierei, totusi as vrea ceva sa intre si sa se si acopere cu grilajul OEM, chiar daca mai pun eu 1,2 inele MDF
Old 25-12-10, 16:34   #4
Loop
Loop's Avatar
Incearca Dayton RS150-4 : 4 ohmi / 40W RMS / 50 - 3000 Hz / 89 db /70mm adancime. Zic eu ca e perfect pentru aplicatia ta. Costa 90 euro perechea. Daca nu gasesti de unde sa iei, e un distribuitor in cluj napoca (audio alchemy). Cauta pe google ca au produsele si preturi pe site. Succes !
Old 05-01-11, 16:07   #5
SQ Addict
Competitor CNCA
SQ Addict's Avatar
Am exact ce iti trebuie. Ti-am dat PM.
SQ Addict is offline   Reply With Quote
Old 06-01-11, 08:26   #6
marius86AMI
Succes !
Orice detaliu am gasit pe net despre Peerless si Dayton fac referire doar spre sectorul home audio... nu am vazut implementari in domeniul auto... nu stiu ce mediu propice le-ar fi 2 portiere auto cand ele isi arata adevarata valoare in incinte calculate special pentru ele. Nu cunosc si nu zic nu categoric, dar prefer dif'uri 'special' concepute ptr. auto(daca le pot numi special concepute), consacrate pe domeniul asta.
Oricum, daca mi-ai recomandat presupun ca ai auzit asa ceva in masina, deci din start m-am inselat cu rolul lor
Eu iti multumesc frumos ca ai acordat atentie threadului
SQ Addict : Salut. Ideea era ca voi achizitiona in viitorul apropiat difuzoare potente. Acum am niste probleme auto din punct de vedere financiar, am scris pe un alt thread de-al meu. Oricum nu le iau ca sa le tin in casa, ca pana vine caldura nu le voi monta (ca nu pot sa pun insonorizantul la temperaturile astea).
Old 07-01-11, 23:06   #7
Loop
Loop's Avatar
Evident ca solutiile sunt multiple. Oricum sunt foarte populare difuzoare ca seas, scanspeak, peerless in masina. Cei de la hiquphon chiar au facut niste teste in ceea ce priveste temperaturi extreme pentru ca multi voiau sa isi puna tweeterle lor in masina. La temperaturi de -20 C tweeterul e bocna si i se modifica raspunsul in frecventa dar cica si cele special pt masina nu scapa de beleaua asta. Dupa ce se revine la temperaturi normale, raspunsul in frecventa revine fara modificari la normal.
