As dori sa-mi spuneti cateva pareri in legatura cu acest brand.
Masina pe care as vrea sa le montez este un Audi A3 - 2002.
Subwoofer - am optat pentru un Kicker, sa mai am spatiu in portbagaj..
- Kicker COMPVR 07TCVT122
* Subwoofer 12"
* Diametru difuzoare 30cm
* Tip incinta sealed
* Impedanta 2 ohmi
* Putere RMS 400W
* Putere Max 800W
* Raspuns in frecventa 25Hz - 350Hz
* Sensibilitate 96.5dB
Amplificator Blaupunkt GTA 260 pt subwoofer
* amplificator 2 canale
* putere maxima 400W
* putere RMS:
* 2 x 60W (4 ohmi)
* 1 x 180W (4 ohmi, punte)
* 2 x 90W (2 ohmi)
* raspuns in frecventa: 10Hz - 30KHz
* raport semnal/zgomot: >90dBA
* nivel semnal intrare: 0,1 - 8V
* salabila in 2 ohmi
* filtru LPF: 50 - 250Hz (12dB/oct)
* filtru HPF: 80Hz (12dB/oct)
* bass boost variabil: 0 - 12dB (45Hz)
Amplificator Blaupunkt GTA 460 pt difuzoare - 4 canale
Numar canale: 4 Channel
Putere Maxima (Watt): 800
Putere Maxima 4 Canale 4 Ohm (Watt): 4x120
Putere Maxima 2 Canale 4 Ohm (Watt): 2x400
Putere Maxima 4 Canale 2 Ohm (Watt): 4x180
Putere Maxima 4 Canale 4 Ohm (Watt): 4x60
Putere Maxima 2 Canale 4 Ohm (Watt): 2x180
Putere Maxima 4 Canale 2 Ohm (Watt): 4x90
Raport Semnal -/zgomot: >90
Factor Distorsiune la Putere Nominala (1kHz): <0,05%
Factor Atenuare la 4 Ohm: >100
Mod Normal Stabilitate (Ohm): 2
Impedanta intrare (kOhm): >10
Sensibilitate intrare (V): 0,1-8
Frecventa filtru trece sus (Hz): 80
Margine limita Filtru trece sus (dB/Octava): 12
Frecventa filtru trece jos (Hz): 50-250
Margine limita Filtru trece jos (dB/Octava): 12
Gama Setare Bass (dB): 0/6/12
+ 1 condensator Stinger
Amplificatoarele sper sa fie suficiente pentru instalatie. Sunt deja achizitionate si instalate
As dori sa achizitionez pentru usi Hifonics.
Fata:
Hifonics ZEUS ZXi 5.2C
* sistem de difuzoare pe 2 cai
* diametru: 13 cm
* putere nominala: 90W
* putere maxima: 450W
* raspuns in frecventa: 61Hz-25kHz
* tweetere cu magnet de Neodymium, tip dome, 12mm diametru
* selector nivel tweeter 0dB / -3dB / +3dB
Spate:
Hifonics ZEUS ZXi 6.5C
* diametru: 16,5 cm
* putere nominala: 100W
* putere maxima: 500W
* raspuns in frecventa: 56Hz-25kHz
Mentionez ca pe spate am montat un set de tweetere pe usa, initial nu avea
deci nu sunt probleme.
Astept pareri, multumesc anticipat
