Old 18-12-09, 15:33   #1
rozynel
rozynel's Avatar
Default fasait subwoofer
Salut am legat si eu de curand o statie de 4x75 pe un subwoofer JL
Si problema e ca se aude un fasait ciudat cand pornesc motorul eu cred ca este de la masa... Dar mai este o problema Atunci cand opresc muzica ,s-au cand schimb melodia... mebrana de la sub se misca aiurea si scoate un alt sunet ciudat...
Nu prea stiu cum sa va explic... cine a avut aceasi problema va rog sa postati sa imi spuneti din ce cauza se aude asa?
Deci atunci cand opresc muzica si e statia pornita se aude acel fasait ca la radio cand nu se prinde frecventa.... iar cand e sa pornesc motorul se aude si alt tiuit mai puternic (asta foarte probabil e de la masa - ) dar celalat sunet de la ce este?
Daca o sa doriti o sa fac si niste poze sa vedeti cum sunt legate.. si sa imi dati niste sfaturi
AStept un raspuns cat mai rapid daca se poate , va multumesc
rozynel is offline   Reply With Quote
Old 19-12-09, 02:02   #2
Stage1
Stage1's Avatar
Default Re: fasait subwoofer
Poate fi de la statie un simplu zgomot de fond.
Old 19-12-09, 12:47   #3
rozynel
rozynel's Avatar
Multumesc pentru reply dar nu cred pentru ca am probato si pe alta masina... si statia si subu
Old 19-12-09, 13:24   #4
world cars
world cars's Avatar
Poate fi sa-ti atinga un fir (minus) cu alt fir(plus) .
world cars is offline   Reply With Quote
Old 26-12-09, 16:37   #5
rozynel
rozynel's Avatar
Hmm pai sa explic cum le-am legat..
GND = masa (negru)
remote = albastru
12v.. = + (rosu)
Deci GND e legat pe caroseria masinii ,Plusul e la baterie si remote l-am prins pe + pe langa scaunul soferului la prag din care am legat buton de oprire/pornire statie
Sa fie din cauza ca am legat firul de remote pe + si am adaugat buton pe remote?
Am pus butonul pe rem din cauza ca firul de + e foarte foarte gros si nu pot sa leg butonul....
Old 26-12-09, 17:16   #6
Yo87_xXx
Yo87_xXx's Avatar
de legat le-ai legat ok. butonul de pe rem nu o sa influenteze sa iti creeze zgomot de fond, si pana la urma urmei pe rem se leaga intrerupatorul, sau la mp3 sa ii dea curentul de stand-by, plusul ramane mereu alimentat pana in statie. verifica sa ai masa buna pe caroserie, poti incerca sa pui un cablu in loc de masa de pe caroserie sa vezi cum se comporta, verifica tot atent, nu poate fi cine stie ce.
Yo87_xXx is offline   Reply With Quote
Old 26-12-09, 17:18   #7
rozynel
rozynel's Avatar
am mutat si masa.. de vreo 3 .. ori si tot asa
Old 26-12-09, 19:57   #8
blacired
Salut.
"Dar mai este o problema Atunci cand opresc muzica ,s-au cand schimb melodia... mebrana de la sub se misca aiurea si scoate un alt sunet ciudat..." : Ce player ai? Pentru proba incearca cu un alt player.
"Si problema e ca se aude un fasait ciudat cand pornesc motorul eu cred ca este de la masa..." : Verifica fisele care duc la bujii pe aparat de masura, trebuie sa aiba o anumita rezistenta ohmica(apr.1KOhm) pentru a deparazita "turatia"(frecventa) motorului(sa nu fie intrerupte sau cu fire de cupru si 0Ohm). Ai folosit RCA simplu ecranat sau ceva de calitate, dublu ecranat? Masa la player sa fie prin mufa ISO, nu prin mufa de antena radio!!!
Sunt doar sugestii, dar am avut cazuri.
blacired is offline   Reply With Quote
Old 26-12-09, 21:27   #9
denees
Audi Driver
denees's Avatar
poate fi si de la volum. daca player'ul e la un volum ridicat (25+) este normal sa 'fasaie' atunci cand este pus pe pauza. la fel si daca la amplificator e la maxim volumul. incearca sa pui la un volum mai mic (~70%) la statie. fa testul la volum 7 la player. daca e aceeasi treaba atunci verifica toate cablurile.
sunetul cand schimbi melodia (banuiesc ca acel 'buf') e normal sa fie daca bass'ul este setat din amplificator la maxim (sau pe aproape).
mult noroc!
Ex Volkswagen Polo 6n2 | Ex Audi A4 B5 Avant | Volkswagen Golf Mk5
denees is offline   Reply With Quote
Old 26-12-09, 21:50   #10
rozynel
rozynel's Avatar
Pai din volum am tot umblat.. si nu este.. El baraie si cand este mp3-ul inchis si am doar statia pornita...
Cablurile le-am verificat...
Eu ma gandeam ca poate nu le-am legat bine... dar a confirmat Yo87_xXx ca sunt bine legate ..
Deci nu stiti care e problema? ca pe mine ma depaseste...
Deci la ampl. am pe la 70..80 volumu
Amlificatorul este urmatorul - http://www.sinuslive.com/produkte/754.htm
iar subwooferul este un JL 10w0 si mai am de legat 2 difuri de 8" , insa nu le leg pana nu rezolv problema asta...
Old 26-12-09, 22:36   #11
Yo87_xXx
Yo87_xXx's Avatar
foarte interesant. si zici ca pe cealalta masina exact in aceeasi configuratie ai incercat, acelasi mp3, aceeasi statie si woofer, aceleasi cabluri si mergea ok? aceleasi setari?
chiar nu mai am idee ce sa iti recomand daca zici ca e setat ok tot, cabluri bune...etc incearca alt mp3, alta statie, incearca pe alta masina, fara sa fiu de fata nu prea mai am idei
Old 26-12-09, 22:41   #12
rozynel
rozynel's Avatar
nu!
Deci prima data am incercat subwoferul pe alta statie si alt mp3
Si dupa cateva zile mi-am cumparat si statie.. si am probato pe masina unu`i prieten pe subwooferul lui si firele,mp3-ul lui... Deci le-am incercat separat atunci cand le-am cumparat.
Si apropo.. Subwooferul l-am incercat si pe direct pe mp3-ul meu inainte sa imi cumpar amplificatorul si nu se auzea acel "sunet ciudat"....
Dar o sa incerc cat de curand si alt mp3 sa vad de unde fac rost si sa vedem daca asta ar fi problema...
Ce ziceti sa incerc sa pun - pe baterie?
Daca vreti o sa va fac si un video sa vedeti care ar fi sunetele...
O sa le incerc iar separat pe alta masina...
Multumesc foarte mult pentru reply-uri,
Daca mai stie cineva vreo "smekerie"... care ar putea fi cauza va rog sa postati
Old 26-12-09, 23:30   #13
Yo87_xXx
Yo87_xXx's Avatar
da pai trage minus direct de pe baterie, fara masa pe caroserie
Old 27-12-09, 09:02   #14
blacired
Pe la urma vrei sa spui ca numai pe masina ta distorsioneaza amliful?
Spune-ne cum este legat de player: prin RCA-uri sau direct din finalul playerului? Foloseste cabluri de legatura RCA de calitate!!!
"El baraie si cand este mp3-ul inchis si am doar statia pornita..." : nu-s inrterupte cumva cablurile RCA(ma refer la ecranare)? Scoate mufele RCA din statie(!), porneste si verifica daca si asa da sunet bruiat statia in subwoofer!!!
ps.Verifica ce ti-am si scris in postul meu anterior.
Old 27-12-09, 13:32   #15
rozynel
rozynel's Avatar
hmmmm sa sti ca e posibil de la firele RCA pentru ca am cumparat de la magazin 2 bucati si le-am imbinat.... pentru ca nu ajungea pana la statie o sa incerc cum ai zis ...
o sa incerc astazi
O sa fac si o poza la acele fire de RCA
Multumesc
