Old 31-05-14, 17:36   #121
hexis86
Default Re: Instalare subwoofer+amplificator(incepator)
Originally Posted by Ivan Eduard View Post
Va rog ajutati-ma ca nu stiu cum sa leg subwooferul la amplificator..
Subw: Alpine swr-12d2
Amplif: Pioneer GM-D8601
Varianta 1 sau 2?
Multumesc!
Am verificat in manualul amplificatorului (cauta-l pe site la pioneer) ca varianta 2 este cea recomandata,adica cea cu plusul langa minus.
http://www.pioneerelectronics.com/St...nual100112.pdf
la pagina 8
hexis86 is offline   Reply With Quote
Old 01-06-14, 00:25   #122
cynegeticos
Varianta 1 sau 2?
Poti sa le legi in ambele variante deoarece tu ai monobloc!
Doar daca era in doua canale trebuia sa faci punte, in cazul de fata nu intra in discutie acest lucru!
cynegeticos is offline   Reply With Quote
Old 01-06-14, 19:31   #123
Ivan Eduard
Mulțumesc pentru raspuns.
L-am legat ca in variata 1 si merge perfect.
Ivan Eduard is offline   Reply With Quote
Old 16-06-14, 23:59   #124
djspidy2004
Salut, am si o intrebare...Daca am legat un subwoofer direct la casetofon,de fapt eliminat difizoarele din spate si pe unul din cabluri am pus un subwoofer .... Se poate intampla ceva ??? Gen ce citesc eu pe aici, masina facuta scrum, arsa in trafic...repet nu am pus nici un amplificator....daca da ceva sugestii....Merci
djspidy2004 is offline   Reply With Quote
Old 17-06-14, 01:22   #125
The29031993
The29031993's Avatar
O sa distrugi casetofonul (ii arzi finalii) si o sa distrugi si subwooferul daca nu pui un filtru pentru bass si mai baga si distorsiuni. Din cate stiu nu ii face bine sa cante medii si inalte.
Masina nu e in pericol sa ia foc, cel putin nu e o probabilitate de luat in seama...dar iti strici jucariile. Cumpara`i o statie, incep preturile de la 100/150lei in bazar
Old 17-06-14, 01:35   #126
djspidy2004
Am un amplificator macAudio Spider 6800, numai ca nu stiu sa il instalez.... si subwoofer e aceeasi firma cred
Old 08-08-14, 20:20   #127
GabrielBuf
Bună seara, mi-am comandat un mic subwoofer de mașină, mâine trebuie să ajungă, dar încerc să mă documentez și aș avea câteva întrebări:
1. HLI înseamnă High-Low level?
2. RCA este High level?
3. Dacă HLI înseamnă High-low, pot să conectez subwooferul la boxa din spate?
4. Cablu de alimentare + se contează la ieșirea 12+, dar ce înseamnă RND și GND?
5. În imagine se vede că subwooferul are siguranță, deci nu trebuie să îmi fac griji că îmi va arde vreun circuit?
Acesta este subwooferul:
http://www.sonicelectronix.com/pictu...ture_id=757282
Configurație subwoofer:
Subwoofer auto activ ( amplificator incorporat )
Putere RMS: 120W
Putere MAX: 360W
Diametru difuzor: 20cm (8")
Dimensiuni incinta: 25x25x54cm
Tip incinta: bass reflex
Filtru low pass variabil: 50-200 Hz
Intrari: RCA sau High level ( intrare nivel inalt )
Con din polipropilena si membrana din cauciuc
Telecomanda inclusa
Tehnologie ALDS
Tehnologie SPV
Mulțumesc anticipat de ajutor!
GabrielBuf is offline   Reply With Quote
Old 08-08-14, 20:26   #128
The29031993
HLi e high level in (pentru cazul in care ai cd player de fabrica si nu iesire rca)
Rca sunt cablurile pe care iti vine semnal la 2-5v (semnal jos)
12+ e cablu care vine direct de la baterie si are siguranta cat mai aproape de baterie..obligatoriu.
Gnd e cablu de masa care se trage de la un surub din portbagaj curatat in prealabil de vopsea.
Rem+ sau rem sau rmt...depinde de prescurtare e un cablu subtire care se trage de la contact sau de la cablu de remote (albastru cu alb) de la cd player...din nou valabil pentru playere after market.
Pentru subwooferul acela ai nevoie de cabluri de alimentare speciale....se gasesc chituri. Merg cele de 5mm˛ sau de 10mm˛.
La gain umbli la urma....iti tragi un track de pe youtube, 60hz timp de 5min...dai volumul la maximul pe care il asculti tu...gen 40 din 50 si dai de gain pana iti apare pe un multimetru 21v. Asta ca sa nu iti bage distorsiuni. Sau il reglezi la ureche.
Old 08-08-14, 20:50   #129
GabrielBuf
Mulțumesc de răspunsuri,
Cd playeru este din fabrică de la logan, m-am uitat la spate și nu văd vreo ieșire mai specială http://postimg.org/image/sbi61nqoj/
înteleg din msj tău că dacă nu am ieșire RCA, o să conectez la HLi
referitor la cabluri, aștept să vină coletul să văd cu ce cabluri îmi aduc ei subwooferul și după o să-mi fac o listă nouă de cumpărături.
Old 08-08-14, 23:24   #130
The29031993
Te legi de la boxele spate ca sunt relativ aproape si usor de tras cabluri. Pentru un subwoofer poti sa tragi de la o singura boxa. Vezi colegul dj dog de aici de pe forum ca are cabluri de 10mm˛ noi la preturi mult sub pretul pietei. Il gasesti pe forum la sectiunea bazar.
Cu placere!
Old 20-11-14, 23:08   #131
laurentzyu994
Smile Re: Instalare subwoofer+amplificator(incepator)
salut stie cieva daca pot lega o statie pyle 4 canale are 2 seturi de intrari si cate un set de reglaje pt fiecare intrare la un singur difuzor(jbl 1000w)? momentam am legat o intrare cu canale in punte
laurentzyu994 is offline   Reply With Quote
Old 24-11-14, 05:10   #132
george_daniel20
sSalut, ce cablu și siguranță să pun la un subwoofer mtx road thunder rt8pt? Multumesc.
george_daniel20 is offline   Reply With Quote
Old 24-11-14, 05:39   #133
suvi_xxx
suvi_xxx's Avatar
cu cat e mai gros, cu atat mai bine. Ideal e sa pui unul de 0 AWG.
Siguranta 100A sau 150A e suficienta
Old 24-11-14, 06:43   #134
george_daniel20
dar nu e prea mare de 100A sau 150A că el are 120w rms
Old 27-11-14, 18:48   #135
suvi_xxx
suvi_xxx's Avatar
nu e prea mare. e mai important sa fie cablurile groase. am vazut cazuri cu cabluri topite din cauza ca erau prea subtiri si poti sa iei foc.
