Coltul incepatorului Intreaba si afla ce vrei sa stii |
08-06-09, 22:24
#16
Re: Instalare subwoofer+amplificator(incepator)
Si subwooferul este un GTO toata ziua, modelul cu tot cu incinta este GTO 1204BR.
Mai multa atentie in viitor.
09-06-09, 00:57
#17
Dupa ce am rascolit putin forumul am aflat ca,pot lega in punte "+"-ul de la un canal cu "-"-ul de la alt canal de pe acelasi rand.Asa am si facut si da,se simte diferenta.Are mai multa putere,ceea ce doream defapt .O ultima nelamurire: Am vazut pe undeva ca nu e recomandat sa las pe high pass(sau asa ceva) ci pe low pass.o parere?
09-06-09, 13:47
#18
Nu-i nimic ,,recomandat", fiecare-si seteaza sistemul dupa propriile gusturi. Din moment ce porneste sistemul si poti asculta muzica, te poti juca cu reglajele pana te plictisesti.
09-06-09, 14:16
#19
Member of: [Moderators]
Daca amplificarea o pui pe difuzoare, setezi hi-pass sau full. Daca e subwoofer, obligatoriu low-pass.
09-06-09, 14:49
#20
Asta cautam...Momentan doar subwooferul il amplific,pana cumpar niste difuri.
09-06-09, 16:26
#21
Spor la treaba !
09-06-09, 20:53
#22
Spor la treaba !
mersi la fel
Tocmai mi-am comandat : http://www.pccity.es/popUpFotoSuperG...O+JVC+KD-AVX11
revin cu un reply cand imi ajunge..sigur o sa am nevoie de help
09-06-09, 21:27
#23
E super jucaria. O sa-ti placa
10-06-09, 20:25
#24
Sper sa fie asa In cateva zile imi ajunge.
Am observat azi ca ,se incalzeste statia destul de mult..Nu miroase a ars ,insa e prea calda...abia tin mana pe ea .E normal sa fie asa? Banuiesc ca e normal sa se incalzeasca putin,insa tind sa cred ca a mea e prea hot
19-06-09, 04:21
#25
Daca folosesti doua canale in punte e normal sa se incalzeasca. Merge la limita. Atata timp cat nu intra in protectie termica, e ok. In momentul in care face totusi acest lucru incearca sa o menajezi pana cand se mai "racoreste".
Da' poti sa stai linistit, chiar daca e mai calda, merge fara probleme. Ma repet, cand e sa fie nevoie se protejeaza singura.
PS: Toate astea sunt valabile daca mergi in parametrii recomandati de producator, si aici ma refer in mod special la impedanta / canale.
26-06-09, 20:02
#26
M-am izbit de alta problema.....Am avut masina la atelier cateva zile deoarece avea o problema electrica,mai exact legata de ventilatorul radiatorului.Mi-au schimbat si borna+cablul - al bateriei,cica era adaugat cablul...ma rog...Acum ce sa vad,cand dau volum mi se restarteaza playerul.sau,la un volum moderat ,atunci cand aprind luminile face la fel...Inainte nu facea,am aceeasi baterie,doar au schimbat aia ceva la partea electrica a ventilatorului.Poate fi bateria descarcata?Adevarul e ca a stat masina oprita vreo 5 zile bune.O idee?va rog.
10-09-09, 19:24
#27
Member of: [VW]
Am si eu o problema...am facut tot ce scrie acolo doar ca in plus atrebuit sa pun un convertor high low pt ca nu aveam iesiri RCA care 100% l`am legat bine petru ca am verificat de 3 ori firele...problema consta in faptul ca ampliful nu primeste curent (ledul de power nu se aprinde).
Care poate fi problema? GND nu e pus bine ? (e legat de un surub din portbagaj)
cineva mi`a sugerat sa nu folosesc cablul de remote de la player si sa unesc printr`o sarma scurta plusul cu remote`ul.
Nu mai stiu ce sa fac...nu porneste orice as face... am schimbat inclusiv siguranta de la amplif (care este nou).
Acesta este ampliful SW ul si cablajul folosit: Subwoofer Ground Zero GZTB 120MK2,Amplificator Audibahn DUB2502,Kit de cabluri amplificator C-Quence LK10.
10-09-09, 19:34
#28
daca ai cablu remote la player foloseste-l!!! daca nu un + de pe contact sau un plus permanent cu intrerupator pe el. daca legi pe direct risti sa te trezesti ca nu mai porneste masina
Y!M dbig.sounds
Dealer Autorizat pentru toata gama de produse Digital Designs si PowerCell S-A DESCHIS
10-09-09, 19:42
#29
Member of: [VW]
cu remote nu merge pentru ca acela l`am incercat prima data...am incercat si pe cablul rosu ce intra in hu si tot nu merge...nu prea stiu ce cabluri au curent prin masina ca toate sunt albastre si cele de la bricheta nu mai merg...
10-09-09, 20:37
#30
foloseste un multimetru si vezi daca iti ajunge curentul in spate, si vezi tot cu ajutorul aparatului unde iti da tensiune(pe ce fir). daca nu , incearca sa legi amplifu pe instalatia unui prieten si vezi daca la el e la fel
