07-01-11, 14:06
#31
Am uitat ca s-a pus si pe G
Din ce am inteles motoarele 2.2dti au fost foarte reusite
19-01-11, 09:25
#32
Opel Tigra
Salut ,
Am si eu o problema la Tigra 1,6 16V ! La viteza mare (peste 90Km/h) sau la coborare in vale , mi se aprinde un bec pe bord ( pe tester s-o aratat a fi de la axul cu came ) iar dupa aprinderea beculetului , daca scot masina din viteza in timpul mersului , mi se opreste motorul ! Mi s-a zis ca s-ar putea sa fie un sensor ! Stiti careva ceva ? Ati mai patit careva asa ceva ?
29-01-11, 19:57
#33
Banned
Re: Defecte marca OPEL!
am avut eu si erau foarte reusite, fiabile. am dat-o la 240.000 km si nu manca gram de ulei de la schimb la schimb. consumul era de 6.5 la drum lung sa mergi cat poate ea. adica nu depasiri,ba chiar atingeam s top speed de 220 km/h.
21-05-11, 14:43
#34
Astra H (GTC) 1.7 cdti si 1.9 cdti dupa vreo 70000 de km pica alternatorul
la benzina nu stiu
21-05-11, 14:46
#35
Extreme Racing Member
Member of: [Extreme Racing] [PARTICIPANT CURSE] [Opel]
doar puntea de diode
21-05-11, 19:37
#36
La toate pica alternatorul mai ales daca dai sau iei curent.
22-05-11, 20:32
#37
care ar fi explicatia?
22-05-11, 20:37
#38
Defect genetic si la fosta ma lasat alternatorul y17dt.
Tocmai am schimbat de cateva zile alternatorul la x16xel-ul meu
22-05-11, 21:01
#39
eu am 3 opeluri si nu am avut niciodata problema la alternator
interesant ca una din masini este din 2001 si o am de 10 ani
04-06-11, 14:31
#40
La opel Vectra A ...lucrez in domeniu (sudor-tinichigiu-vopsitor) si prima problema la acest model de masina este : la lonjeroanele spate unde se tin arcurile sus varza aprox 8 din 10 masini marca vectra A ..a doua prbl la masinile care au trapa ...in porbagaj in colturile din stg si dreapta spate jos rugina excesiva ! in rest ..sunt niste masini excelente pt romania !!
04-06-11, 19:32
#41
dupa 95 rezolvata problema cu tabla
13-09-11, 15:07
#42
Originally Posted by GJ 64 GAB
Aici vă rog să postaţi toate problemele des īntālnite la Opel, nu contează modelul!
Īncep eu:
Rugina la aripi, pasaje, lonjeroane! Cea mai des īntālnită la Vectra, Astra '91 - '95!
am o vectra b din 97 benzina
motorul nu merge rotund iar cand accelerezi are intentia de a se opri
15-09-11, 09:42
#43
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
la astra g z16se un tachet isi face de cap..si culmea am un prieten cu acelasi motor..ceva mai multi km si acelasi zgomot ii face, ar mai fii butoanele de la claxon dupa volan..ca alea cedeaza destul de rapid...ar mai fii clapeta de la acceleratie se umple de impuritati..eu inca nu am umblat la ea dar sunt foarte multi care fac operatia asta..
Ex: Dacia 1310 - 1987
Opel astra - 2006
Bmw e36 - 1995 ...
.(O O)\_(||||)(||||)_/(O O).
|.....o //...............\\ o.....|
.\____/==========\____/.
25-09-11, 19:13
#44
Member of: [Opel] [Old School Cars]
Originally Posted by Ariel_O.Z.
salut eu am un astra gtc 2008 1.7diesel luat de nou reprezentanta opel targoviste...prima problema a fost cu casetofonul kre nu mai citea cd-ul(problema kre o mai au cativa prieteni de-ai mei la aceleasi masini)..bn k l-am schimbat pe garantie.a doua problema a fost CIM-ul sau CIN-ul de comanda de care tine claxonul si comenzile volanului kre era f scump deasemenea si pe care l-am schimbat tot p garantie din fericire..))iarasi o probleama des inatlnita la acest astra fie el gtc,hatchback ori caravan.a 3a problema(un caz partial particular):am gasito lovita in parcare si avand casco am reparato la ei la reprezentanta avaria constand doar in repararea partii stanga spate tabla fiind putin indoita.dupa revopsire,cam la 4luni mi s-a exfoliat vopsea..am reparato iar la reprezentanta aia si ghiciti ce..dupa alte cateva luni iar mi s-a exfoliat.asa ceva nu se poate..aqm partea particulara a acestui caz kre m-a afectat f mult e ca sapt trecuta mi-am facut o programare din nou tot l ei si au spun sa vin sapt asta mai exact ieri...mi-au cerut si nr de tel k de fiecare data.ieri knd m-am dus mi-au spus k nu se mai poate si k sa revin cu un tel sapt viitoare k sa ma reprogrameze.pt c mi-au mai cerut nr d tel frate?puteau sa ma anunte nu?si niki makar o programare nu mi-au facut macar pt drumul kre l-am batut pana akolo...e normal?cre k si io st prost dak inca ai mai caut..problema e k treaba st sigur k n-o sa faca..pt k n-au facut niki pana aqm..deci servicii de c---t,seriozitate 0,respect fata de client 0.sper ca acest post sa-l citeasca toata lumea si poate s-o gasi cineva sa le dea de cap.
Daca vezi ca reprezentanta aia opel e asa cum e, dece insisti sa te duci mereu acolo? numeste-i ca sa stie lumea de cine sa se fereasca.
24-10-11, 19:30
#45
astra g classic 2 an 2009 motor z16xep pana la 77 mii km : contact,, furtun racire ,2 baterii,bieleta directie dr,pompa de apa si acum urmeaza bobina de inductie.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
