Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > OPEL > Zona tehnica Opel
Zona tehnica Opel Zona tehnica, secrete, tips&tricks Opel
Old 25-10-11, 15:51   #16
Radu_print
Radu_print's Avatar
Default Re: probleme c20xe intrerupe la relanti
bobina 200 euro second????????
nu prea cred
adica cred, da nu tre sa platesti atat, mai cauta
Radu_print is offline   Reply With Quote
Old 25-10-11, 21:32   #17
electric_style
electric_style's Avatar
[Oltcit]
Originally Posted by khrysty@n View Post
Bobina nu cade deloc greu.
La mine a cazut la 185.000km.
Mai exact a cazut cand eram in oras, proaspat pornit(5 minute), si cilindrul 2,3 nu mai aveau scanteie pe bujii. Adica mergea in 2 cilindri.
Simtomul e ca tragi un tanc dupa tine, check aprins, nu se tureaza peste 3000, si te limiteaza la peste 120km/h.
Pretul e undeva la 200 euro de la schrott, dar e ieftin fata de 600 sau cat era la Opel Arad.
Acum am 245.000 si merge fara probleme.
Opel Corsa C, 1.4 16V, 2004.
Succes!
la mine nu sta nici un martor aprins in bord , nici un check nimic ! treaba e ca la pornire (rece...dimineata) 2 sec. motorul merge galopat si imprastiat...scoate un fum negru si inepator la nas (benzina nearsa)...apoi incepe sa-si mai revina ! cat timp motorul sta turat pe la vreo 1400 rpm (fiind rece) pana incepe sa scadala 900-1000 rpm merge normal nu intrerupe , dar cum se incinge putin ,si ajunge la vreo 1000 rpm...incepe sa intrerupa...se aude foare clar pe tobe ! bobina n-am skimbat-o pt ca am inteles ca nu ar fi ea de vina ! chiuloasa am pus-o de la userul "yoopetre" care baiatul mi-a comfirmat faptul ca : acel motor dupa care mi-a fost data chiuloasa n-a facut niciodata nici un fel de problema...ceea ce se si vedea pe ea! arata foarte bine , supapele se vedeau toate ca au lucrat bine ! nu vad sa fie treaba asta din supape sa nu inchida vreo una cum trebuie ! daca ar fi asa ar face in permanenta...fie ca e cald sau rece ! ma gandesc sa nu fie si din ECU ...altceva numai vad !
si inainte sa desfac motorul aveam aceeasi problema...! deci si cu chiuloasa schimbata si motor refacut de la zero...problema persista !
electric_style is offline   Reply With Quote
Old 29-10-11, 11:27   #18
bogdanell99
bogdanell99's Avatar
am ascultat si eu fisierul care l-ai pus iar parerea mea e ca tie nu iti arde toata benzina in camera de ardere si ti-o trimite pe eacuare de aici si intreruperile astea, nu cred ca are vreo treaba cu bobina fise sau prostii dinastea. pur si simplu nu ai ardere completa. banuiesc ca ai si un consum mai ridicat decat normal. eu acuz sonda lambda sau debitmetrul de aer. (nu sunt mecanic e doar o parere. am incercat doar sa ajut cu o idee, deci daca am gresit prin ce-am zis imi cer scuze. )
Under Construction !
bogdanell99 is offline   Reply With Quote
Old 30-10-11, 18:42   #19
electric_style
[Oltcit]
orice raspuns e bine venit...insa eu cred ca daca era sonda lambda sau debitmetrul imi facea in permanenta...nu doar cand e calda si plus de asta mi se aprinde check-ul !
Old 31-10-11, 19:28   #20
khrysty@n
khrysty@n's Avatar
Sincer sa fiu...
Cauta pe cineva dispus sa-ti imprumute piesele jumate de ora(debimetru, sonda lamda, bobina de inductie).
Nu are rost sa dai bani pe altele noi. Ca la calculatoare... Le rezolvi prin eliminare a posibilitatilor.
O alta posibilitate ar fi softul din ECU.
Succes!
P E U G E O T 206 R C
khrysty@n is offline   Reply With Quote
Old 01-11-11, 22:25   #21
bogdanell99
in primul rand tu spui ca atunci cand pornesti motorul...rece...iti sta la 1400 rpm....nu e normala nici chestia asta ...de obicei trebuie sa stea la cel mult 1100 iar pe masura ce se incalzeste sa scada la 900...este si normal ca atunci cand e rece si sta dupa cum spui tu ...la 1400 de ture...sa spui ca nu intrerule...k sunt foarte multe sanse sa nu il auzi din cauza turatiilor...iar cand atunci cand se incalzeste si scade la 900 1000...il poti auzi... cert este ca dak in mers nu ai nicio problema de genu sa iti dea in nas...sa nu traga...sau chestii de genu asta....problema este sigur 100% din softul ecu sonda, sau debitmetru. eu raman la parerea mea...sonda sau debitmetrul....te rog ca atunci cand remediezi problema...sa ne spui si noua...ce si cum...poate vom folosi pe viitor. succes la montat/demontat.
Old 03-11-11, 21:52   #22
electric_style
[Oltcit]
ok , am sa verific sonda , debitmetrul apoi va anunt. ms oricum pt sfat
Old 16-02-12, 14:56   #23
AWJ-u
AWJ-u's Avatar
pana la urma ai reusit sa ii dai de cap?
AWJ-u is offline   Reply With Quote
Old 19-02-12, 16:21   #24
electric_style
[Oltcit]
deocamndata masina are alt motor...tot c20xe insa tind sa cred ca problema a disparut , dar daca totusi persista si cu noul motor clar e sonda lambda ...pt ca debitmetrul l-am inlocuit si problema persista la fostul motor ...deci ramane clar sonda lambda!
