Old 30-06-07, 13:43   #1
belial
belial's Avatar
Default Diverse probleme Ford Focus 1.8 tdci
Salutare....
Am un focus 1.8 tdci din 2002...si de la o vreme...a inceput sa se opreasca motorul in mers...cand il acceleram mai tare (depasiri, rampe). Am fost cu el la un service prin Iasi (SERMECOM) si aia mi-au spus ca e de la o supapa de pe pompa de injectie. Ok...toate bune si frumoase...am zis ca scap mai ieftin , dar...a venit supapa, a schimbat-o si nimic...la fel. Mi-au pus supapa veche si...surpriza...n-au mai reusit sa o porneasca. Si uite-asa am ramas pieton .
Au mai stat ei vreo sapt., s-au gandit...si au zis ca e de la pompa de injectie (cica nu baga presiune in rampa)....au testat-o la iasi...au zis ca baga dar nu destul, au trimis-o la Bucuresti la nus' ce firma...si cica nu se mai poate face nimic cu pompa. Buuun....Am schimbat pompa....si iar surpriza...tot nu porneste.
Acu' mi-au zis ca am doua injectoare duse.
Am ajuns pe culmile disperarii , cred ca o sa-i reclam la OPC...in fine.
Poate sa ma ajute cineva....daca este cineva care a avut probl. asemanatoare?.Pls!!!
P.S. Nu am fost la reprezentanta ford datorita unui prieten care a lucrat la ei..si mi-a spus ca se fac magarii multe...si mi i-a recomandat pe astia, si ca aici o sa ies mai ieftin...
belial is offline   Reply With Quote
Old 02-07-07, 12:30   #2
yda27cda
Default re: Diverse probleme Ford Focus 1.8 tdci
salut. si eu am avut pana sapt. trecuta un focus tdci 115 cp si la fel numa surprize, din cauza pompei de injectie care are un rulment cand se ***e baga shpan in injectoare si se duc si alea. citeste topicu pompe si injectoare. costa foarte mult. te compatimesc...zi-mi cat ai dat pe pompa si injectoare...salut.ps scapa de masina asta ca nu e buna asta de 115 cp. si eu am scapat...mi-a mancat zilele si banii...
yda27cda is offline   Reply With Quote
Old 02-07-07, 21:47   #3
d_m_s
problema celor care au focusuri sau forduri este aceea ca se duc la sevice-uri 'No Name' care n-au vazut in viata lor masini ford si mai rau le strica,exista dealeri autorizati FORD.Duceti-va fratilor masina la ei ca daca le duce-ti la nea Gigi la garaj mai rau pagubiti si tot la dealeri ajungeti
d_m_s is offline   Reply With Quote
Old 07-07-07, 22:51   #4
belial
belial's Avatar
Originally Posted by yda27cda View Post
salut. si eu am avut pana sapt. trecuta un focus tdci 115 cp si la fel numa surprize, din cauza pompei de injectie care are un rulment cand se ***e baga shpan in injectoare si se duc si alea. citeste topicu pompe si injectoare. costa foarte mult. te compatimesc...zi-mi cat ai dat pe pompa si injectoare...salut.ps scapa de masina asta ca nu e buna asta de 115 cp. si eu am scapat...mi-a mancat zilele si banii...pa
numai vre-o 4000 ron...., second bineinteles...si pompa si injectoare....., dar acum mai am o belea: se aude un zgomot ciudat la cutie..... am ambreiaj, intra in viteza....dreq s-o ia... am facut cu ea vreo 20.000 de km...nici nu am simtit ca am masina.....dar acum.......................
Old 30-04-08, 11:08   #5
confesyla
Originally Posted by belial View Post
Salutare....
Am un focus 1.8 tdci din 2002...si de la o vreme...a inceput sa se opreasca motoul in mers...cand il acceleram mai tare (depasiri, rampe). Am fost cu el la un service prin Iasi (SERMECOM) si aia mi-au spus k e de la o supapa de pe pompa de injectie. Ok...toate bune si frumoase...am zis k scap mai ieftin , dar...a venit supapa, a schimbat-o si nik...la fel. Mi-au pus supapa veche si...surpriza...n-au mai reusit sa o porneasca. Si uite-asa am ramas pieton .
Au mai stat ei vre-o sapt., s-au gandit...si au zis k e de la pompa de injectie (cica nu baga presiune in rampa)....au testat-o la iasi...au zis k baga dar nu destul, au trimis-o la bucuresti la nus' ce firma...si cica nu se mai poate face nik cu pompa. Buuun....Am schimbat pompa....si iar surpriza...tot nu porneste.
Acu' mi-au zis k am doua injectoare duse.
Am ajuns pe culmile disperarii , cred k o sa-i reclam la OPC...in fine.
P.S. Nu am fost la reprezentanta ford datorita unui prieten care a lucrat la ei..si mi-au spus k se fac magarii multe...si mi i-a recomandat pe astia, si k aici o sa ies mai ieftin...
Buna
eu am avut o problema asemanatoare la fordul meu ; atunci cand se incalzea motorul masina se oprea.Am mers la service , am pus-o pe tester si mi-a dat o eroare la senzorul de pe axul cu came.Ma costat 118 ron anul trecut ,dar sa rezolvat simplu si nu am fost intr-un service autorizat.Aveau baietii tester ,nici nu aveau soft pentru focus a iesit eroarea pe un alt model asemanator in varianta americana.Sper sa te ajute.
confesyla is offline   Reply With Quote
Old 01-05-08, 15:00   #6
iuly_007
iuly_007's Avatar
aceeasi problema am avut-o si eu cu focusul meu...se oprea in mers...dar eu am scapat mai ieftin ca tine...i-am schimbat filtrul de motorina si nu a mai facut figuri...oricum in situatiile aste cica injectoarele sunt de vina(st garantate 150000 km)...
iuly_007 is offline   Reply With Quote
Old 07-09-09, 14:44   #7
NT-08-MPR
salut ... am si eu probleme la focus 1.8 tdci .... scoate mult fum (peste limitele normale ) cineva mi-a zis ca e de la pompa de injectie ... are cineva idee cam cat ar costa ?
NT-08-MPR is offline   Reply With Quote
Old 13-12-09, 14:40   #8
marius_catalin
Am un ford focus din 2002, 1.4, si in timp ce ma aflam in mers s-a aprins becul martor pentru motor si s-a oprit brusc. Am incercat sa o repornesc si pornea pentru doua trei secunde si apoi se oprea. M-am programat la Ford pentru un test dar as fii interesat sa stiu kre ar utea sa fie motivele. Multumesc
marius_catalin is offline   Reply With Quote
Old 18-02-10, 20:38   #9
bogdan costel
am un ford focus2002 tdci de ceva timp scoate foarte mult fum negru .zici ca e tractor,atunci cand o accelerez mai tate exemplu la depasiri ,rampe se aprinde martorul de la bujii din bord si nu mai trage motorul cum trebuie parca merge fara turbo,am fost la service cu masina si la tester arata ...modulo del control del motor....mecanicii zica ca este regulatorul de presiune.!nu stiu ce sa fac.va rog daca ati avut probleme asemanatoare lamuriti-ma si pe mine.merci!!!!!!!!!
bogdan costel is offline   Reply With Quote
Old 18-02-10, 22:27   #10
iuly_007
iuly_007's Avatar
s-ar putea sa aiba dreptate. oricum,daca e asta scapi cel mai ieftin(pe langa injectoare,turbo sau pompa de injectie),asa ca eu zic ca al trebui sa-l schimbi si sa vezi daca se rezolva problema
ps: dupa ce rezolvi sa nu uiti sa revii sa ne spui ce si cum
Old 01-07-10, 23:20   #11
mirceamihai_2005
Default Re: Diverse probleme Ford Focus 1.8 tdci
Fratilor...probleme de care ziceti voi...depasiri si nu stiu ce...ca se aprinde becul la buji...exact asa am si eu...acelea sunt probleme la injectoare...mie la tester imi zice ca cylinder 4 has a mallfunction...ala e injectorul 3...asta la reprez la ford mi-a zis...deci mi s-a dus dracu un injector...acestea sunt simtomele la injectoare duse...deci...probleme mari si bani fara numar
mirceamihai_2005 is offline   Reply With Quote
Old 28-10-10, 16:31   #12
code_x90
code_x90's Avatar
Am fost si eu dar cu un matiz la service-ul Sermecom pe 28.10.2010 si am avut o interventie la masina cu durata de o ora iar pe factura au fost trecute 3,10 ore adica de trei ori mai mult la pret.Cand am cerut explicatii a fost un domn care fara nici o rusine a repetat de 4 ori ca sunt un p**** si ca nu ma pricep.Asa se comporta ei cu un client care a facut toate reparatiile si schimburile de consumabile la iei.
VA SFATUIESC CU CALDURA SA NU APELATI LA ACEST SERVICE DACA TINETI LA MASINA SI LA NERVI DUMNEAVOASTRA.
code_x90 is offline   Reply With Quote
Old 31-01-11, 19:39   #13
raszwvy2005
am eu o pompa cod 006 450 euro garantie 3 luni
raszwvy2005 is offline   Reply With Quote
Old 01-03-11, 21:33   #14
ciacaru mihai
Cool Re: Diverse probleme Ford Focus 1.8 tdci
Salutare....
ceau am si eu un ford focus si am aceas problema dar am gasit (hiba) calculatoru de bord a sters codurile de la injectoare. dar acuma am o alta problema ,imi cere codul pin (nu ma lasa sa bag codurile la injectoare). cum pot afla codul pin? mare grifa ca pompele de injectie la focus nu se strica usor marea parte e din coduri, si normal ca mecanicul ce sa spuna cand o pune sus si nu merge ca a gresit nu(reseteaza codurile si gata dar tea facut sa celtui 2 3 sute de €
ciacaru mihai is offline   Reply With Quote
Old 01-03-11, 21:38   #15
mirceamihai_2005
Salutare....
FRATE ALEA SUNT INJECTOARELE
