Zona tehnica Ford Zona tehnica, secrete, tips&tricks Ford |
13-03-12, 20:31
probleme cu fiesta 1.4 tdci 2002
cine poate sa ma ajute cu citeva idei ,am o masina cu o problema aparuta in bord "eac fail" cand apare acest mesaj se limiteaza motoru la 2900" ,erori in bord imi da de releu buji si maf ,am verificat cablaj e totul bine,releu buji inlocuit,bujiile sunt bune,la rece prima pornire merge bine pina cand se incalzeste motoru si decupleaza bujia si intra in avarie apare eac fail,daca cuplez manual releu dispare eroarea si se tureaza bine,problema e ca raman bujiile cuplate si se ard,cum sa fac un artificiu sa pacalesc calculatoru sa nu mai apara eac fail astept idei multumesc,adaug si o poza sa vedeti:
14-03-12, 06:33
Member of: [FORD]
Re: probleme cu fiesta 1.4 tdci 2002
Pentru o diagnosticare cat mai corecta a acestui EAC FAIL care este o eroare generica, ai nevoie de un tester IDS.....doar asa se poate merge la sigur.
In general aceasta eroare apare cand sunt probleme de alimentare....
1. mufe(senzor motorina+cele 2 mufe de la pompa de injectie si mai e una sub ea
2. furtune(tur-retur, pompa manuala amorsare(situata in stanga fitului de aer - trebuie sa fie oarecum tare, sa nu apesi cu 2 degete pe ea FOARTE usor...sa simti ca impinge motorina)
3. pedala acceleratie(se curata mufa)
4. gunoaie din motorina...(le observi pe furtunul de retur - caz in care au trecut de filtrul de motorina si acesta va trebui schimbat!)
5. senzorul de pozitonare al axului cu came,respectiv mufa de la (CMP)
Am specificat ca este nevoie si de o testare in prealabil cu IDS sau un ScanElm pentru ca testerele universale nu 'vad' toate codurile de la Ford.....
bafta....
14-03-12, 08:28
Member of: [BMW] [DACIA]
pai eu am curatat azi senzor cmp,mufa pedala acceleratie,problema e ca la rece dimineata calculatoru da comanda la buji merge motoru bine pina se incalzeste si declanseaza releu de buji apoi apare eroarea in bord si nu mai se tureaza,cu toate ca calculatoru a fost reinbstalat la fel face a mai fost si inlocuit cu ceva timp in urma de altcineva clientu zice ca a mers bine ce mai e de facut.
14-03-12, 11:08
Member of: [FORD]
...daca la rece motorul merge ok,iar cand se incalzeste releul o ia razna ....poate fi un senzor de temperatura(al lichidului de racire sau al carburantului).....
senzorul de temperatura al lichidului de racire(ECT) se afla pe carcasa termostatului iar cel de temperatura al carburantului se afla in interiorul unui tub de retur,situat deasupra pompei de injectie....
la capitolul relee....pentru ca bujiile sa fie actionate,aici este vorba de un releu de preincalzire si de un modul care gestioneaza aceste bujii....ambele sunt conectate la PCM.
...testarea(cu IDS sau ElmScan) de care vorbeam mai sus si pe care o recomand se face atat la ,rece' adica cu motorul oprit...dar si cu el pornit.....
de ce la rece si apoi cu motorul pornit si cald??....pentru ca la rece pe tester apar anumite valori la anumiti senzori(care pot fi normale deci senzorul sa para ok)....iar la cald pot apare discrepante majore.....iar pe de alta parte functie de codurile de eroare intalnite se poate actiona in consecinta....
atasez si o imagine cu unul dintre senzori....
multa bafta.
14-03-12, 14:02
multumesc frumos va anunt cand rezolv problema.
14-03-12, 15:33
am verificat senzoru presiune carburant este bun,senzor presiune lichid racire are alimentare si da o valoare,bujiile au fost date jos sunt bune,tot la fel face masina,am curatat pedala de acceleratie nu am rezolvat problema am cosultat un electronist a spus ca nu poate sa faca un artificiu sa pacaleasca calculatoru.
14-03-12, 16:01
Member of: [FORD]
...in lipsa testului si fara posibilitatea de interpretare a unor coduri de eroare este mai greu de rezolvat asa ceva....
16-03-12, 18:11
nu se tureaza,si problema nu e din pedala,a fost verificata,eroare pe maf am schimbat maf,tot nu se accelereaza,releu de buji cupleaza porneste cam greu ,cand porneste merge bine la relanti,cad vreau sa turez nu merge deloc si uneori se opreste singura,a fost schimbate injectoarele sunt noi,in schimb cu pompa dinainte ,mergea se tura dar brusc nu a mai mers acum am pus o pompa adusa de client alta,porneste si nu se tureaza,presiune are si pica cand se opreste motoru .
16-03-12, 22:36
Member of: [FORD]
...injectoarele noi au fost rescrise pentru pompa care este pe masina??
18-03-12, 20:46
la acest model de masina nu se memoreaza coduri injectoare si nici pompa ,trebuie sa mearga se aeriseste bine si merge cred ca e ceva din calculator nu da semnal de la calculator la pompa sau are pompa ceva ca porneste cam greu si merge doar la relanti daca vreau sa accelerez nu merge si uneori se opreste singura.
