Zona tehnica Ford Zona tehnica, secrete, tips&tricks Ford |
12-11-11, 15:52
Probleme instalatie GPL - Mondeo mk3 2005 1.8 benzina 110cp
salutare. mi-am luat de curand un mk3 2005, 1.8 benzina 110cp, si mai de curand i-am pus o instalatie GPL noua.
booonn.. acum a aparut o problema (nu conteaza ca merg pe gaz sau pe benzina): cand o pornesc, turometrul sta undeva la 1200-1300 rpm, dupa 30-40 sec creste la 2-3-4-5 mii de rotatii. si tot asa.. cat merg cu ea. daca o scot pe liber in mers, ramane turata la 2000-2500, nu scade deloc. daca stau la semafor, creste la 4000-5000, si scade foarte greu inapoi la 2000-2500. va rog din suflet, daca s-a mai intalnit cineva cu problema asta, sau daca are idee ce poate fi.. sa-mi spuna, mi-ar fi de mare ajutor. multumesc anticipat!!!
12-11-11, 17:34
Re: problema mare mk3, help pls !!!
este vb de un mondeo mk3?
cine a montat instalatia de gaz?(service sau nea nelu de la colt)?
12-11-11, 17:50
da, este vorba de mondeo mk3. instalatia a fost montata la service autorizat LandiRenzo cu niste mecanici instruiti in Italia, diplome puse pe pereti... foarte buni, chiar cei mai buni din oras.
tind sa cred ca nu are legatura cu instalatia... pentru ca face la fel si pe benzina si pe gaz
12-11-11, 17:55
pai ai si tu drepteate, nu instalatia este problema ci modul in care au montato.
ai fost la ei sa verifice exact de la ce e, banuiesc ca ai garantie pentru manopera, nu?oricum, problema este de undeva de pe partea electrica, cel mai probabil computerul sau un scurt. u ai spus ca de cand ai pus instalatia asta ai probleme, nu?
12-11-11, 18:55
Este o rezistenta de la computerul de bord .. Dut-e la Ford .. Si iti spune exact ce are
12-11-11, 19:45
deci mie imi face de vreo 3 zile treaba asta... nu s-a intamplat de cand mi-au montat astia instalatia. chiar nu cred sa fie vreo problema din partea ei.
iar la ford.. programare.. suna ei cand sa vin.. e timp pierdut aiurea, si chiar nu imi permit sa stau fara masina cateva zile. eu vreau sa-mi spuna cineva ce sa fac.. si sa ma duc direct pe obiect sa-l repar / inlocuiesc. e posibil sa fie si o siguranta.. dar care?
inca o chestie, masina are un fasait.. adica rasufla pe undeva, am impresia ca-si trage un aer fals sau ceva de genul asta. se aude in genul unei curele ude care ciricaie asa.. doar ca asta fasaie
chiar nu stie nimeni ce ar putea sa fie? chiar e enervanta treaba, si face din ce in ce mai rau..
13-11-11, 17:17
Mai mult pierzi timpu asa//
Dut-e direct la Ford.. O bagi pe TESTER si iti spune pe loc ce are..
Nu este nevoie de nici o programare
13-11-11, 17:20
ridica si tu capota si vezi pe unde fasaie.e posibil sa traga aer fals si asta e un motiv de mers turat.
13-11-11, 22:41
au ridicat 6 mecanici pana acum capota, si niciunu nu si-a dat seama pe unde fasaie. face foarte tare, abia te intelegi om cu om cand stai langa ea. iar la ford, crede-ma ca am fost sa o pun pe un tester, si m-au pus sa astept pana ma suna ei, si am asteptat 10 zile
16-11-11, 19:32
Re: Probleme instalatie GPL - Mondeo mk3 2005 1.8 benzina 110cp
ce mecanici erau aia,fratele meu? reparau carute?
17-11-11, 09:13
Renault Driver
Member of: [RENAULT]
măi omule
din cauza aerului fals, calculatorul modifică parametrii de funcţionare ai motorului.
bagă-te sub maşină, vezi pe unde trage aer (un cot cu o fisură mică, se observă foarte greu!), lipeşte cu poxipol şi nu mai ai treabă cīt trăieşte maşina cu problema asta.
a mai găsit o astfel de problemă la un alt ford, iar īn reprezentanţă habar nu au avut de unde este problema.
baftă, aştept răspuns cānd rezolvi problema!
