Zona tehnica Ford Zona tehnica, secrete, tips&tricks Ford |
24-12-10, 19:59
Member of: [VW]
probleme racire motor-ford escort 1,6 16 v
zilele trecute am observat ca nu mai imi baga caldura si imi fierbea motorul , in prima faza am schimbat termostatul dar se intampal la fel , imi fierbe motorul si nu imi baga caldura , la calorifer duc doua furtune , unul este cald celalalt mai rece ........daca se infunda caloriferul se blocheaza tot sistemul de racire ? noul termostat lucreaza sigur , in afara de calorifer infundat ma gandesc la radiator .....voi ce ziceti ?
ESCORT -1,6 , 16 V , 90 CP , DOHC-EFI:
24-12-10, 22:53
Member of: [VW]
Re: probleme racire motor-ford escort 1,6 16 v
am observat deasemenea ca , cu temperatura ridicata , partea de sus a radiatorului fierbe pe cand cea de jos este rece .......
25-12-10, 23:18
Daca spui ca o parte a caloriferului e calda si una rece cred ca ai descoperit cauza, e de la calorifer infundat, aceasi problema are si un prieten cu un golf3, desi termostatul merge, el ingheata in masina si furtunele care intra in calorifer sunt calde.
26-12-10, 09:24
Member of: [VW]
o parte a RADIATORULUI este calda si una rece , caloriferul e ok
17-02-11, 23:01
azi mi-a aparut si mie aceiasi problema...imi fierbe motorul...se opreste motorul in mers cand scot masina din viteza...si nu mai vrea sa porneasca...ridic capota...tot motorul fierbe...o las 10 min se raceste putin...porneste..mai merg putin..si la fel...de la ce poate fii ? tot un escort 1.6 16v
24-02-11, 03:57
Member of: [AUDI] [RENAULT]
parerea mea incercati sa va uitati la pompa de apa
24-02-11, 12:11
am rezolvat..am schimbat radiatorul
22-03-11, 20:49
Member of: [VW]
futunul prin care trage pompa apa este rece desi motorul fierbe , asta inseamna ca nu circula apa in zona pompei , ramane sa desfac si sa vad ......radiatorul e 100 la suta bun
03-04-11, 09:48
Member of: [VW]
rezolvat si la mine , pompa de apa defecta
