De ceva vreme am observat ca nu imi mai trage bine masina, se duce greu la viteza respectiva .. m-am gandit sa nu fie injectoarele infundate sau vre-un senzor care numai functioneaza cum trebuie azi am fost la un service si i-am facut DIAGNOZA GENERALA dupa ce a fost finalizata diagnoza mi-a dat o foaie cu urmatoarele erori ..
-> Cod eroare -> Motor -> 3/5 polig - Motor Func.-
Cod de eroare: 72
SENZOR PRESIUNE GALERIE ADMISIE
-SEMNAL NECORESPUNZATOR
ATENTIE:
La EFI 1.6 Turbo:
FC72 -> VENTIL MAGNETIC regl.pres.de incarcare
FUNCTIONARE:
-Senz.galerie admisie este legata cu teava de apsiratie si inregistreaza presiunea dominata Senzorul poate fi montata in interiorul sau exteriorul unit com Pres. de galerie admisie este o masura ptr. cantitatea de aer aspirat.
INFO:
In functie de sistem senz pres galerie admisie poate fi montat direct pe conducta de aspirare sau este conectat prin conducta de vacuum.
DIAGNOZA GENERALA COD EROARE
EFECT:
-Putere scazuta a motorului
-Motorul se opreste
-Mers in gol cu opri/mers neuniform
-Consum combustibil marit
-Generarea succesiva a codurilor de eroare ca si eroare la formarea amestecului, randament catal. sonda lambda defecta etc.
-Bec erori aprins (eventual)
CAUZE:
intrerupere/scurtcircuit/rezistenta in circuit V/A/Ohm
-Aer fals
-Eventual presiune incarcare in afara tolerantei
-Reglarea de supraalimentare defect
-Conducta de vaccum defect/neetans
-Conducta de vacuum infundat/deteriorat aplatizat
-Senzor defect
DIAGNOZA SENZOR PRESIUNE
-Unitate comanda defecta
Dupa ce am plecat de la service am scos mufa de la senzor si sa zic eu ca tragea mai bine .. oare chiar sa fie problema de la senzor ?!
