Zona tehnica Ford Zona tehnica, secrete, tips&tricks Ford |
26-03-09, 21:18
Member of: [VW]
Problema motor Escort - cilindrul numarul 3 nu vrea sa functioneze
masina este FORD ESCORT caravan , 1995 1,6 16 v , dohc-efi , problema este la cilindrul numarul 3 de la stanga la dreapta , prin urmare motorul tremura si are pierdere de putere , am verificat asa:
- BUJIA- le-am cutarat pe toate 4 , daca scot fisa de la delcou cand o apropii da scanteie , de aici deduc ca BUJIA+FISA+DELCOU sunt in regula
-=INJECTORUL au fost curatate toate 4 si schimbate intre ele sa vad daca cel care era inainte la numarul 3 da bine , acum este pe numarul 1 si lucreaza ok, testat prin scoaterea mufei
din ce stiu si eu despre mecanica , un cilindru are nevoie de 2 lucruri si anume scanteie si benzina , scanteie este , benzina este , injectorul lucreaza ........CE POATE FI? in ultima instanta ma gandesc ca este de vina calculatorul , nu da comanda la injectorul numarul 3 ......alta idee nu am , astept pe ale voastre , multumesc
ESCORT -1,6 , 16 V , 90 CP , DOHC-EFI:
21-04-09, 21:21
Re: Problema motor Escort - cilindrul numarul 3 nu vrea sa functioneze
o supapa de pe cilindru 3 defecta.am patit chiar azi,tremura motorul,am desfacut capacul de la culbutori si pe cilindrul 2 era dus filetul de la piulta ce strange tachetul[hidraulic],pe admisie, si avea f.mare joc.
23-04-09, 09:25
Ford Driver
Member of: [FORD]
cred ca ar trebui sa nu mai umbli cu ea pana nu o vede un doftor
poate te ajuta NU sunt vorbele mele este un citat de pe alt forum:
''Daca acel piston nu lucreaza,benzina nearsa,o parte o arunca pe evacuare,iar cealalta parte trece pe langa piston,spala cilindrul,ramanand fara ungere si se opreste direct peste uleiul din baie,apoi distruge si cuzinetii.
Probabil ca mecanicul nu ti.a spus acest lucru,deoarece el are interesul,ca defectiunea sa fie cat mai mare,ca sa iasa"lozul".
Nu mai umbla cu masina,in stadiul care se afla,e doar o parere si nu esti obligat sa o asculti,ramane la aprecierea ta.
Se poate afla si fara test de compresie,se asculta ultima toba,iesirea finala si apoi admisia,la filtru de aer si se aude clar care palpaie,bine acum trebuie sa ai si urechea formata.Eu personal,am o reductie facuta pe strung,care o montez in locul bujiei,trag pistonul respectiv in PMS si injectez aer comprimat,cu motorul oprit si se aude clar cum sufla,ori pe admisie ori pe evacurea.''
29-08-09, 12:09
salut am si eu aceasi problema pistonul 3 de la stanga la dreapta nu merge.... si masina (ford escort 1,6 benzina 16 valve dohc efi)tremura la relantiu si numai trage cum trebuie scanteie da injectoru merge la fel am facut si eu le`am inversat intre ele merg chiar le`am pus pe alta masina si functioneaza perfect si se aude ceva fasaind la masina cand o pornesc parca ar sufla aer pe undeva care ma poate ajuta in aceasta privinta i`am schimbat si calculatoru si debimetru si la fel face
dar i-am schimbat motoru am avut 1,8 benzina si i-am pus 1,6 sa fie din cauza asta dar nu prea as crede??
si nu se alimenteaza pistonu 3
