Old 21-08-16, 13:07   #1
cammaro
cammaro's Avatar
Exclamation vw passat b4 probleme contact....cred!!!
Va salut....am si eu o problema foarte ciudata cu passatul meu cumparat de curand. este un vw passat, motor 2.0 benzina, an 1996! problema ar fi cam asa.... am adus masina acasa de la fostul propietar care nu o mai pornise de aprox un an.am fost nevoit sa schimb pompa de apa...cu ocazia asta am schimbat si distributia si cureaua de accesorii. dupa ce am pus totul la punct, am pus borna pe baterie si surpriza... fara cheie in contact... mi se pune contactul, aud cum pompa imi baga benzina in injectoare, becurile sunt aprinse in bord. si pe langa toate astea....cand bag cheia in contact, pornesc masina si..... cand dau sa opresc motorul (adica dau cheia inapoi) motorul ramane pornit! scot si cheia din contact si el este tot pornit. nu il pot opri decat atunci cand merg sa scot fisa centrala din bobina! mentionez ca are si o alarma ungo pe ea....dar nu a facut nici o problema in momentul in care am adus masina acasa. si fostul prop a schimbat contactul vechi cu unul nou! ma poate ajuta si pe mine cineva? a mai patit cineva asa ceva? exista vreun electrician pe aici care stie sa.mi spuna exact care ar fi problema? va rog...
cammaro is offline   Reply With Quote
Old 08-09-16, 09:02   #2
cammaro
cammaro's Avatar
Default Re: vw passat b4 probleme contact....cred!!!
se poate inchide
