Old 26-12-09, 13:14   #1
valentinoo
Default Intrebare golf 3
de approape o luna mi-am achizitionat un golf 3 1.6 75 de cai si am o piesa care nu lucreaza bine si nu stiu cum se numeste are o gaura data in ea pe unde trage aer.daca stiti cum se numeste si cam cat ar costa?
ID:	1237855   Click image for larger version
valentinoo is offline   Reply With Quote
Old 26-12-09, 23:54   #2
Balaurr
Balaurr's Avatar
Default Re: Intrebare golf 3
o supapa de vacuum este aia
Balaurr is offline   Reply With Quote
Old 27-12-09, 11:27   #3
vwgolf_trei
vwgolf_trei's Avatar
e o supapa si e foarte scumpa la cat e de mica!minim 3 mil
vwgolf_trei is offline   Reply With Quote
Old 27-12-09, 17:38   #4
paul_ral
paul_ral's Avatar
Supapa de la canistra cu carbune activ. In orice caz nu e 3 mil, cu 30 lei o iei de la dezmembrari. Miroase a vapori de benzina in jurul masinii?
Mazda3 Skyactive Revolution
Peugeot 206 X-Design, 1.4 hdi
Ford Ecosport
paul_ral is offline   Reply With Quote
Old 28-12-09, 15:41   #5
valentinoo
nu miroase ca are data gaura in ea sa traga aer motoru e cu injectie multipunct iar daca o astup se opreste motoru
Old 29-12-09, 15:46   #6
valentinoo
am incercat si cu alta supapa de la alta masina si se opreste daca o las la relantiu iar cand se incalzeste motoru sta pe la 400-500.stie cineva ce ar putea fi de vina???
Old 29-12-09, 15:48   #7
vwgolf_trei
incerca sa cureti clapeta de acceleratie!!!
Old 29-12-09, 16:40   #8
valentinoo
crezi ca poate fi de la clapeta de acceleratie deci cand o pornesc porneste dar se opreste imediat iar dupa ce se incalzeste motoru sta jos de tot la 500.ma gandeam ca poate o fi benzina data la minim si din cauza aceea
Old 29-12-09, 17:14   #9
vwgolf_trei
incearca sa o cureti si vezi dupaia ce mai zice!! incearca sa schimbi si bujiile!!! bafta
Old 27-01-10, 12:56   #10
valentinoo
cred ca am gasit problema e pe parte electrica nu deschide clapeta din interioru supapei (daca o pun direct la baterie supapa se deschide).adica nu ii vine curent la stecher sau nush inca nu am duso la un electrician.credeti ca ar putea fi de la calculatoru masini sa nu mai dea comanda sa se deschida sau sa aiba vreo eroare calacultoru.nush ce sa ii fac sa o duc la electrician sau sa o pun pe tester.
Old 30-01-10, 19:34   #11
valentinoo
am fosta la electricina si ii vine curent.ce am observat este ca dupa ce se incalzeste apa adica peste 70 incepe sa dechida supana se aude cum tacane.nu mai inceleg nimic de ce nu o deschide cand e rece motru ca sa o tina la relantiu.
Old 22-02-10, 20:30   #12
valentinoo
am dat supapa jos si am facut furtunele pe direct.credeti ca poate cauza cu ceva la motor????
Old 22-02-10, 20:38   #13
vwgolf_trei
consumu va creste pt ca va trage mai mult aer!!!
Old 22-02-10, 20:57   #14
valentinoo
poi si ce sa ii fac ca am incercat cu alte supape de la alte masini cei drept de la una de 1.8 si una 1.4 si nu au mers oare sa fac comanda la una la fel ca a mea acelas cod.am fost si am intrebat in magazine si e 3 mili 500 una si daca nu merge dau bani degeaba??
Old 22-02-10, 20:58   #15
vwgolf_trei
ce cod are piesa? vezi sa nu fie si de la motoras relanti!!
