Zona tehnica VW Zona tehnica, secrete, tips&tricks VW |
31-10-09, 07:43
Crestere putere la alh.
Stie cineva care sint firele care vin din pompa de injectie de la alh, de la senzorul temp motorina ?
Intreb asta pt ca vreau sa fac o modificare, sa cresc puterea motorului, montind o rezistenta de 150 ohm, ca sa pacalesc ECU.
31-10-09, 10:42
Member of: [SEAT]
Re: Crestere putere la alh.
distreazate... vezi sa nu faci prea mult fum
31-10-09, 21:12
DEci, intre 103 si 111 pun rezistenta dee 150 ohm ?
31-10-09, 23:04
Member of: [SEAT]
acolo... dar nu stiu daca in serie sau paralel... nu am facut chesti dinastea
01-11-09, 12:52
Rezistenta se conecreaza in locul senzorului de temp motorina . Deci , eu trebuie sa intrerup acele fire si sa conectez rezistenta unde ai indicat tu, intre cele 2 fire cele care pleaca spre ECU. Cele care vin din pompa de la senzor, raman desfacute.
01-11-09, 16:40
Member of: [VW]
cum vine treaba asta cu marirea puterii printr`o siguranta? care este defapt principiul? m`ar interesa si pe mine la un g4 1.6 16V AUS 2001 asta daca treaba este sigura ...
pai daca ai lega si 111 si 103 de siguranta nu ar venii in scurt?
Ai grija de masina iar ea va avea grija de tine!!!
01-11-09, 17:47
La benzinar nu se poate.
Si, e rezistenta de 150 ohm, nu siguranta, e o mare diferenta.
02-11-09, 06:18
Member of: [VW]
ok greseala mea sorry! cand am citit rezistenta m`am dus cu gandul la sigurante
02-11-09, 18:32
si cum mareste puerea??? Primeste mai multa motorina sau cum??? Daca asa mai bine umbli din calculator sau pui CIP sau filtru de aer modern etc. etc.
02-11-09, 18:35
Creste sau se modifica momentul, debitul la injectie. Ce stiu sigur e ca, motorul trage mai bine si scade consumul, daca nu mergi sportiv.
02-11-09, 18:40
Member of: [SEAT]
senzorul masoara temperatura motorinei care este foarte imporatanta pt injectie.
cand pacalesti temperatura, pompa considera ca este nevoie de mai multa motorina pt a functiona in parametri si de aici vine excesu de motorina si implicit de putere..... dar pana la o limita unde nu mai este destul aer pt ardere completa....
nu se compara cu chiptuning-ul ( resoftare) unde totul este intentionat si controlat cu exactitate (motorina, presiune din turbo, avans si protectii)
Chip tuning si Diagnoza Auto pt Wv,Audi,Seat si Skoda.....0745188592
02-11-09, 19:07
Nu contest chiptuningul, sigur e mai bun, dar la foamea care e, sau care o sa vina.......
