Zona tehnica VW Zona tehnica, secrete, tips&tricks VW |
20-09-09, 02:02
#16
Member of: [SEAT]
Re: Probleme AC Golf IV
prin internet???? explica ce ai scos si ce ai desfacut
poate si niste poze....
20-09-09, 20:22
#17
salut momentan nu am poze dar sti ca sunt alea trei butoane care se rotesc si reglezi aeru unde sa sufle,caldura si cit de tare si mai jos are 2 butoane care se apasa de la AC si ala care sa recircule aeru alea doua leam scos si acu nu mai cupleaza butonu ac
maine pun si poze
ms mult
23-09-09, 09:19
#18
salut nu am mai reusit sa fac poze serviciu dar masina arata exact aca aia neagra din poza de la tine ms anticipat
daca poti sa ma ajuti
06-10-09, 18:51
#19
salut.cine poate sa ma ajute vreau sa schimb ansamblu(din bord )la AC si nu stiu cum se desface bordul
02-05-10, 21:12
#20
salutare ...am si eu ceva probleme cu AC , miroase foarte urat,asta doar cand il folosesc. Ma poate ajuta cineva?
04-05-10, 13:33
#21
Pai pare a fi problema de filtru. Poti sa-l schimbi si tu. este undeva in partea pasagerului
04-05-10, 13:47
#22
Mirosul urat se poate datora asa cum a spus colegul mai sus, dar si din alte motive. pentru inceput cel mai indicat e sa schimbi filtru, mai ales daca are de la 20000 km in sus, sau 3-4 ani.
Dar mirosul poate fi si de la o folosire neadecvata a climei. SI la mine mai apare acest miros din cand in cand, dar nu mereu.
O folosire conform manualului, pentru a evita mirosul urat ar fi:
1). Si pe timpul iernii sa fie folosita AC 10 minute din cand in cand.
2). Pe timpul verii, dupa folosire in trafic se recomanda ca AC sa fie oprita putin inainte de oprirea finala, la destinatie a masinii. Cica s-ar evapora toata umezeala de acolo care favorizeaza aparitia bacteriilor. Cica aceste bacterii miros urat, dupa ce creeaza un strat si mor.
Exista si spray-uri pentru indepartarea mirosului urat din masina. Vezi prin magazine, chiar si in Carfour, COra, etc.
05-05-10, 22:47
#23
Salut. Nici mie nu imi merge clima, nu raceste. Am fost la un service si mi-a verificat nivelul freonului si mi-a zis ca e la nivel, dar se aude un zgomot in compresor si nu face presiune si nu l-a desfacut dar: "s-ar putea sa trebuiasca sa cumperi altul", asa m-i s-a spus. ideea e ca e cam scump si ma gandeam daca se poate face acesta. Are cineva vreun sfat si pentru mine? multumesc
11-05-10, 22:58
#24
Member of: [VW]
Originally Posted by Swat-Cat
np. e bine ca s-a rezolvat. saptamana asta am o tona de treaba... spre sf saptamanii viitoare ... dar sa imi lasi pm cu ce mai trebuie facut.
Salut!
Am probleme cu aerul conditionat, am pe masina Climatronic si de cand am cumparat o nu imi functioneaza pe rece!
Am fost la incarcare freon, verificare ulei si instalatie. Totul a fost in regula mai putin freonul care lipsea in totalitate! Bun, a incarcat si cu freon si am facut test sa vdm daca functioneaza si surprizaaa nu mergea, compresorul nu pornea si nici ventilatoarele alea doua! A verificatsigurantele insa nu era asta problema.
Dupa toate astea un prieten m-a ajutat cu un test pe calc cu VAG, unde clima a dat o eroare daca mai tin bine minte ceva cu F129 sau 127 la un releu cred! Am facut test si la ventilatoare si acestea pornesc!
Avetzi idee care poate fii problema sau stiti care e releul????
Multumesc anticipat!
03-07-10, 14:11
#25
Salut! Poate ma poate ajuta si pe mine cineva...Am un golf 4 1.4 16V cu aer conditionat manual care are o problema ciudata: cand e cald afara porneste ac-ul, merge cam 2 minute si se opreste iar apoi nu mai vrea deloc sa porneasca.Cand e racoare functioneaza.Eu am inlocuit releul acela cu 14 pini care comanda ventilatoarele, am verificat compresorul, instalatia, freon este destul,am inlocuit senzorul de presiune, am verificat senzorul de temperatura exterioara, ventilatoarele...degeaba,tot la fel face.Fiind ac simplu, diagnoza nu zice nimic.Help please!
09-07-10, 08:32
#26
Probabil ca e o problema de presiune. Merge ventilatorul din fata cum trebuie? La viteza care trebuie ? in directia in care trebuie? Este radiatorul de clima cat de cat curat?
Diagnosa se face la aparatul cu care incarci clima.Acolo se vede presiunea.
24-08-10, 20:35
#27
salutare tuturor,
in legatura cu ac-ul de pe un golf 4, 1.4, va zic ca si eu am o problema de genul ca in momentul in care il pornesc imi merge maxim 10-15 minute, depinde de viteza cu care merg, apoi se stinge. daca sunt pe autostrada si am peste 100km/h ac-ul imi merge fara nici o problema.
am fost la un mester, care mi-a luat niste bani doar ca s-a uitat la ea si mi-a zis ca de vina e alternatorul. l-am dat jos, am masurat ce trebuia si toate merg bine la alternator. acum intreb pe cei care au mai avut acest simptom, cum au reusit sa-i dea de hac?
multumesc anticipat si imi cer scuze daca am postat unde nu trebuia!
27-08-10, 00:31
#28
Imi cer scuze ca ma bag si eu,
Acu cateva zile cand opream aerul conditionat facea un zgomot ciudat (un fel de scartait) acuma face si cand ii pornit, aer baga mi se pare ca merge normal dar zgomotul ala nu l-a avut niciodata pana luna asta. Ce poate sa fie?
Multumesc
20-06-12, 22:57
#29
Salutare baieti! Stiu ca nu s-a mai postat de mult,dar am o problema la AC(climatronic) la un golf IV 1.9 TDI variant. Am fost la service cu ea si mi s-a spus ca este compresorul,am cumparat unul second hand,am fost inapoi la ei si l-au montat. Acum aerul merge,dar timp de cateva minute dupa care se opreste si tot asa(pornesc ventilatoarele cateva minute,iar se opresc si tot asa). Cei de la service mi-au spus ca ori este o problema de presiune ori compresorul nu este bun. Nu stiu ce sa ma fac,au venit caldurile si ma sufoc in masina. Rog pe cei care au mai patit asa sa imi scrie,sau sa ma indrume spre alt post. Multumesc.
15-07-13, 10:23
#30
Buna ziua,
Am nevoie de ajutor. Am o problema cu instalatia de aer conditionat, primesc aer rece la o temperatura foarte ok dar apare un zgomot in functionare, ca un soi de huruiala ca si cum ventilatorul de la AC ar atinge ceva (cel putin asa am perceput eu sunetul aparut) dar la o verificare atenta nu se vede a fi vreun furtun sau cablu in zona ventilatorului care sa duca la aparitia acestui zgomot. In plus am pornit masina si AC si se observa ca si cum ar avea niste mici "socuri" ale motorului ( sunt constient ca apare o crestere a consumului si a solicitarii motorului odata cu pornirea AC dar pare totusi ca aceste "socuri" sunt prea mari.
Ma puteti ajuta cu vreo sugestie?
Va multumesc anticipat!
