Old 04-02-12, 11:02   #106
glontzy
Default Re: Golf 4 1.9 TDi - probleme pornire
Originally Posted by ondin View Post
@ glontzy nu ai mai rezolvat din 2009 pana in 2011 problema aia? daca ai rezolvat spune-i si colegului 71marian, ca se pare ca are aceeasi problema.
Salutare baieti,
Din pacate nu am rezolvat. Nu am gasit care este sursa problemelor la pornirea in conditii de umezeala. Mai mult decat atat pot sa spun ca in acest moment masina mea nu porneste are aceleasi probleme. Sta in parcare ca un bibelou de pe care dau zapada de pe ea in fiecare zi.
Duminica am pornit-o ultima data...iar de cateva zile NU MAI PORNESTE.....aceleasi probleme.
Daca a gasit cineva solutia o astept cu nerabdare.
glontzy is offline   Reply With Quote
Old 04-02-12, 12:56   #107
monanicu
io la golfu 4 pe care l-am avut am rezolvat cu pornirea cind era umezeala,io banuiesc ca si la tine ie la fel,mufa de la ecu de sub parbriz ,in care intra apa si iti buruiaza semnalu de la senzoru de turatie.desfa mufa ecu si usuca acolo,apoi izoleaz-o cu silicon.la mine io asa am rezolvat.era pamint in ea si tinea umezeala.
monanicu is offline   Reply With Quote
Old 17-02-12, 19:03   #108
glontzy
Salutare din nou,
Revin cu noutati:
Va spuneam acum ceva timp ca masina mea nu mai porneste si ca se repeta istoria cu service etc..
O sa incep prin a va povesti daca mai aveti rabdarea necesara exact cele intamplate, si anume:
1. Starea masinii era urmatoarea: dupa nenumarate incercari masina nu a mai pornit ...am incercat pana am omorat si bateria. Am pus baterai pe redresor si am incercat din nou ...acelasi rezultat.
2. Am dus-o la stanga la un service care sincer nu stiu exact ce a putut sa ii faca, dar masina porneste. Dupa ceea ce pot eu vedea a umblat undeva pe la cablajele ce duc la computerul masinii.
Raspunsul pe care l-am primit de la service a fost urmatorul: NU ITI CITEA SENZORUL DE TURATIE SI DE ASTA NU ITI MAI PORNEA.
3. De o saptamana masina porneste la sfert asa cum este si normal, doar ca am asa o senzatie ca timp de vreo 3 secunde dupa pornire are un zgomot mai ciudat...ca si cum ar merge in 3. La voi se intampla acest fenomen?
Mentionez ca la masina nu a schimbat nimic ...doar a umbat pe la cablaje...
4. Dupa aceea am schimbat si switchul de frana pentru ca imediat ce am scoas-o din service am avut probleme cu acesta si m-am intors in service pentru a rezolva si asta.
Concluzia este ca de o saptamana masina porneste indiferent de ora la sfert (tin bujia o singura data - acum o testez) si indiferent de intemperii....zapada...etc ...eu cred ca sunt conditiile meteoe in care masina ar fi facut figuri cu pornirea.
O seara frumoasa!
Old 17-02-12, 20:09   #109
ondin
ondin's Avatar
se poate face si ceva din soft si apoi se aude o bufnitura asa la pornire, si in timp pica volanta, sa speram ca la tine nu s-a umblat si la soft.
VW - Das Auto - Golf - H.H. The black beast.
Are you GTI enough?
Smile or die sofer premiat
Stiu ca sunt rau, dar excelez in asta, deci sunt bun
Atentie la motociclisti in trafic.Pot sa dea peste voi.
فولكس فاجن هي أروع سيارة
ondin is offline   Reply With Quote
Old 23-03-12, 20:28   #110
bogdan cristi
bogdan cristi's Avatar
Salut baieti am citit si eu topicul vostru si vad ca am si eu aceasi problema numai ca eu am un golf4,1,6,i,cod BFQ,cutie automata aceasi treaba o am si eu cu senzorul de la vibrochen am schimbat distributia deoarece era si sarita de la punct si oricum trebuia sa o schimb am schimbat si senzorul si degeaba eroarea persista si mai mult e ca merge tot rau in 3 si tremura in relanti,miroase a benzina nearsa si in bord mi se aprinde ESP,sonda aia galbena si EPC cand vreau sa o accelerez sa ii dau putina viteza nu ma lasa fiind si cutie automata.Acum ne-am gadit si noi ca are fi un fir intrerupt de la fisa senzorului pana la ECU. Am masurat si imi da 2,8v,in loc de 5 v spuneti-mi si mie cum se poate masura de la fisa pana la ECU ca ma secat de bani masina asta si nu ii dau de cap.
bogdan cristi is offline   Reply With Quote
Old 20-05-12, 21:51   #111
iulian2476
iulian2476's Avatar
Salutare!
Cred ca trebuie sa ma inscriu si eu in hora. Am o problema asemanatoare, dar nu identica.
Mi se opreste motorul. Atat la relanti uneori (la stop de 3 ori pana acuma, dupa ce oprisem de 1 minut) cat si in mers la schimbatul treptelor, dintr-a I-a intr-a II-a, sau dintr-a II-a intr-a III-a, de obicei la viteze mici. Mi s-a intamplat si la mersul cu spatele de 2 ori pana acuma, cand parcam.
Prima oara mi s-a intamplat la semafor, dupa ce orpisem, cam al 5-7 secunde, dar ulterior si la 1 minut dupa orpirea la semafor.
Motorul porneste imediat, la orice ora (momentan), si tot imediat dupa ce se opreste in mers sau la relanti. Merge impecabil, fara oscilatii, fara tremurat, absolut nimic.
Am schimbat filtru de aer, filtru de motorina, am verifcicat bujiile, bateria e ok, am curatat clapeta.
Pentru foarte scurt timp abia apuc sa vad preincalzirea si ASR-ul (ESP-ul) ca se aprind. Imediat dupa 2 secunde daca pornesc din cheie motorul nu da nimic eraore pe bord, niic un martor nimic, totul ca si cum nu s-a intamplat nimic. I-am dat si cateva talpi, am condus si cu turatii, nu pica la accelerare, doar pe faza de decelerare, la schimbatul treptelor.
Ce-o putea fi?
Old 20-05-12, 21:58   #112
CHIRIAC_87
CHIRIAC_87's Avatar
incearca sa cureti sorbul de la pompa de combustibil poate este una din cauze
CHIRIAC_87 is offline   Reply With Quote
Old 20-05-12, 22:29   #113
iulian2476
iulian2476's Avatar
Am sa fac si asta, desi nu as crede ca e de aici. Tare mi-e teama sa nu fie senzorul de la volanta sau de la arborele cotit, sau mai rau un nenoricit de contact la ECU sau mai stiu eu pe unde.
In principiu pompa de combustibil transporta motorina pana in filtru. De acolo e din nou preluata si injectata dupa nevoie.
Old 21-05-12, 09:20   #114
ondin
ondin's Avatar
de ce nu o schimbi direct cu un golf 6 si scapi de probleme.
Old 21-05-12, 15:35   #115
bora_bora
vedeti daca aveti o capsula comandata vacumatic in ecu. Daca da, verificati sa nu fie sparta membrana.
bora_bora is offline   Reply With Quote
Old 21-05-12, 19:42   #116
iulian2476
iulian2476's Avatar
De ce nu o schimb? Pentru ca nu se merita. pan acuma (in 6 ani si ceva) nu am avut nici o neplacere legata de motor. Si nici nu imi place Golf VI la aspect. Nu cred ca e o solutie buna.
@bora bora: Azi am mers cu ea si s-a comportat ca si pana la aceasta neplacere impecabil, ireprosabil 20 km in total in Bucuresti, cam o ora de mers in trafic). Nu imi dau seama ce o fi avut ieri si alaltaieri. Poate la umezeala sa faca mai urat, sa fie ceva la partea electrica, am sa mai astept sa se acutizeze problema, in cazul in care mai apare.
In 6 ani de cand o am eu nu stiu sa fi vazut sa se invarta cele 2 mari ventilatoare din fata motorului. Am mers si cate 800 km pe zi uneori, cu 90-120 km/h la 42 grade Celsius si ventilatoare nu am auzit si nici vazut vreodata sa se miste. Cineva imi spunea ca pe la 90 grade ar trebui sa se invarta. La mine nu se invart nici dupa o ora de mers prin Bucuresti. Voi cum stiti?
Old 21-05-12, 22:15   #117
ondin
ondin's Avatar
ai spalat cumva motorul?
ziceam sa iei un 6 sa vezi acolo probleme de fiabilitate, bolile copilarilei, etc.
alea le poti verifica si pe loc, dupa ce merge motorul stationar ceva timp se incalzeste apa si automat porneste intai primul ventilator si apoi si vecinul lui.
Old 22-05-12, 09:54   #118
iulian2476
iulian2476's Avatar
@odin:
Deci ieri am mers cu ea si am verificat la 3 stopuri daca se invart ventilatoarele de indata ce am vazut ca acul care indica temperatura lichidului de racire sta la 90 grade. Nimic, absolut nimic. Cineva mi-a spus ca pe la 87 de grade, aproape de 90 deja incepe sa ii dea drumul la ventilatoare. Altcineva m-a intrabat daca le simt in mers cand incep sa invarta. Nu am simtit niciodata asa ceva, adicavreo vibratie in volan sau altfel cand incep aceste ventilatoare sa se invarta, desi am mers cu ea de ceva vreme si cunosc masina.
Old 22-05-12, 10:29   #119
bitang
bitang's Avatar
Nici mie la 89-90 grade nu misca nici un ventilator.Cand este foarte cald afara si ii dau forja atunci intra in functie.
bitang is offline   Reply With Quote
Old 22-05-12, 15:40   #120
bora_bora
Scoate mufa de la termocupla de pe radiator si daca faci contact intre pinii din mufa ar trebui sa porneasca ventilatorul mare. In functie de ce pini scurtcircuitezi porneste pe treapta 1 sau treapta 2. Asa verifici daca merge ventilatorul mare. Termocupla a verifici cu un termometru intr-un vas de apa pe aragaz. undeva la 87 sa 92 de grade (depinde de model) cupleaza prima treapta iar la 97 treapta a doua. O masori cu aparatul de masura sau cu un beculet cu baterie.
Ventilatoarele le mai poti verifica pornind clima pe temperatura minima si ar trebui sa mearga ambele.
Din cauza ventilatorului mare am ciupit garnitura. Daca ventilatorul mare e defect si nu ai clima pornita, ECU abia la 110-115 grade cupleaza ventilatorul mic de la clima (un fel de regim de avarie). Si am mers asa 2 ani pina a crapat.
Acum mi-am legat in paralel cu treptele ambelor ventilatoare cite un led montat in bord si pot sa le monitorizez functionarea.
