Old 08-03-09, 11:55   #76
monanicu
Default Re: Golf 4 1.9 TDi - probleme pornire
si io am vb la seat ,cica sa le duc masina si sa o las la ei .....cica m-ar costa 100 de e rezolvarea.da io nu las masina pe mina lor....nu vrut sa imi spuna ce ie.....firele de la ecu la senzor nu sunt ca le-am verificat de 10 ori.nu lasa pe toti sa isi bage nasu daca nu ai incredere in ei.
monanicu is offline   Reply With Quote
Old 08-03-09, 12:39   #77
glontzy
Nici eu nu prea sunt de acord cu ideea de a lasa masina in service nesupravegheata...dar pana la urma daca o sa fie nevoie cred ca ....nu mai stau la discutie dar numai sa o faca....
glontzy is offline   Reply With Quote
Old 08-03-09, 12:48   #78
glontzy
P.S.: Si eu am verificat toata instalatia electrica(am masurat-o) si nu are nici o problema...si totusi daca nu are nici o problema de unde naiba apare eroarea asta si acum mai rau...nici nu imi mai proneste masina
Old 08-03-09, 22:18   #79
glontzy
ma mai gandeam la o chestie acum....poate o posibila cauza ar putea fi releul de la pompa de motorina???exista asa ceva???si daca da...poate ma lamureste si pe mine cineva daca e posibi ca el sa fie problema pt care masina mea nu mai porneste.Am mers si in seara asta sa incerc sa o pornesc si la fel face....invarte dar nu porneste....
Old 09-03-09, 07:53   #80
monanicu
ti se aprinde in bord esp?daca da ie g28,daca nu s-ar putea sa fie ala .pune vag si vezi ce eroare iti da.
Old 09-03-09, 07:55   #81
monanicu
te-ai uitata la pompa de tandem?curge pe la capac?
Old 09-03-09, 15:29   #82
glontzy
nu m-am uitat.M-am chinuit pana acum cateva ore sa o pornesc si nu am reusit.Asa ca am dus-o la stanga la reprezentanta CARDINAL MOTORS PLOIESTI.Sper din tot sufletul sa ii dea de cap.o sa revin cu detalii.
Old 09-03-09, 17:09   #83
monanicu
ori a picat senzorul,ori nu l-a strins bine cind l-a montat...astept sa vedem cauza.
Old 09-03-09, 21:49   #84
SoulTrain
SoulTrain's Avatar
te sfatuiesc sa schimbi bujiile incadescente...eu le-am shimbat si nu sunt scumpe
SoulTrain is offline   Reply With Quote
Old 10-03-09, 13:38   #85
monanicu
ce legatura are?
Old 11-03-09, 13:12   #86
monanicu
deci glontzy ne spui ce ai mai facut?ce era de vina?
Old 11-03-09, 13:58   #87
glontzy
stai linistit ca nu am uitat sa vin cu informatiile....masina mea inca este in reprezentanta...au reusit sa o porneasca dar inca nu am un raspuns sa va dau......cand o sa ridic masina ...astazi pana la ora 4 sau poate chiar maine ...o sa tiu exact care a fost problema
Old 11-03-09, 14:03   #88
glontzy
din ce am inteles eu asa in mare...ar fi ceva pe cablatie dar inca nu e sigura treaba...cand o sa am un raspuns clar atunci o sa va spun
Old 12-03-09, 13:21   #89
glontzy
fratilor am scos masina din service azi....pare sa fie in regula....porneste la cheie..sper sa fie bine...mi-au schimbat pinii de la mufele calculatorului de la motor....se pare ca de acolo ar fi fost problema de nu pornea...iar senzorul ala se pare ca nu are nimic....sincer eu nu stiu ce sa spun in legatura cu asta.Vreau doar sa imi mearga masina si sper sa fi pus capat odata pt totdeauna problemei asteia.
Old 12-03-09, 15:38   #90
monanicu
chiat crezi ce de acolo sa fi fost?cred ca nu au vrut sa iti spuna....cit te-a costat?
