Old 25-01-09, 12:56   #31
H0lyBoy
H0lyBoy's Avatar
Default Re: Golf 4 1.9 TDi - probleme pornire
Vezi sa nu ai niste aer pe instalatie.
Cand ai aerisit injectoarele sau aerisit greu??
H0lyBoy is offline   Reply With Quote
Old 25-01-09, 13:00   #32
glontzy
Nu am aerisit injectoarele.Nu am umblat deloc la masina...doar am facut schimbul de ulei si toate filtrele dupa ce am adus masina de afara....
glontzy is offline   Reply With Quote
Old 26-01-09, 18:16   #33
glontzy
Baieti am verificat bateria si nu imi mai arata ledul verde...bateria fiind de cand e masina....am pus alta baterie...acum a unui prieten (bateria este noua) si acum sper sa nu mai faca asa masina.Am resetat calculatorul si i-am sters si eroarea aceea.Acum sper sa fie totul bine.O sa revin cu detalii.Voi ce parere aveti??Oare sa fie din baterie?
Old 26-01-09, 19:00   #34
bora_bora
pînă la urmă, merge sau nu?
bora_bora is offline   Reply With Quote
Old 26-01-09, 19:32   #35
glontzy
In momentul asta nu mai face...dar o tin sub supraveghere...sa vad daca intr-adevar este din baterie sau nu.Apropo ce baterie imi recomandati???Varta....Bosch???
Old 26-01-09, 19:35   #36
bora_bora
după mine aş cumpăra după amperii care îi poate duce la pornire.
Old 26-01-09, 19:57   #37
glontzy
bateria veche este VARTA 12V 70A 340 - A la pornire si eu nu stiu ce sa iau.....mi-a spus cineva ca ar fi buna si Bosch Silver...dar eu nu stiu ce sa fac...parca as merge tot pe VARTA.
Old 26-01-09, 19:59   #38
bora_bora
vezi şi în funcţie de perioada de garanţie.
Old 27-01-09, 18:27   #39
glontzy
Baietii revin ....bag ceva in ea masina ca nu ii mai dau de cap...PAna sa ii cumpar bateria astazi cand am pelcat de la munca ...surpriza a revenit eroarea....ce sa mai fac???
Old 27-01-09, 18:31   #40
KTA87
KTA87's Avatar
Este in Baicoi un mecanic, il cheama Irinel! El lucreaza mai mult pe OPEL dar e foarte posibil sa te ajute.Lucreaza f bine si ieftin! Revin mai tarziu si cu un numar de telefon.
Ai schimbat inutil bateria. Din moment ce iti face figuri dupa ce pornesti masina, nu ai cum sa dai vina pe baterie. App, daca tot ti-ai luat baterie noua, ai grija s-o "formatezi"! E recomandat sa faci un drum mai lung.
By the way are you watching, how the world says goodbye?
KTA87 is offline   Reply With Quote
Old 27-01-09, 19:55   #41
dj_geo_bv
Mie din cauza bateriei imi dadea eraore la ABS servo si airbag... masina pornea dar aveam bordu plin de leduri am schimbat bateria si gata...da-o forja poate isi revine. din cand in cand e recomandat la tdi-uri
dj_geo_bv is offline   Reply With Quote
Old 27-01-09, 21:51   #42
glontzy
Pai marea mea problema tocmai pornirea masinii este (ba imi porneste la sfert de cheie ba la a doua cheie sau chiar a treia in anumite cazuri) depinde in ce toane este masina.Mi-a mai spus cineva sa masor circuitul intre sezorul de turatie cu calculatorul masinii ca e posibil sa fie cumva intrerupt sau sa nu faca bine contact pe acolo.....Nici nu stiu ce sa ii mai fac si unde sa o mai duc credeti-ma...
Old 31-01-09, 15:12   #43
bora_bora
schimbă senzorul de la cureau de distribuţie s-au măcar încearcă sa-l cureţi.
Old 04-02-09, 15:59   #44
glontzy
baieti vreau sa va spun ca mi s-au stins singure becurile dela bord.Nu ma intrebati cum si de ce...nu am nici ce a mai mica explicatie.
Old 06-02-09, 08:57   #45
monanicu
am citit de pb cu eroarea asta....asta ma chinuie si pe mine si nu stiu ce sa ii mai fac...are momente de porneste la sfert si alta data dau si dau la automat si o ia da greu.
am schimbat filtru de motorina ,oringuri,nimic.pun vagu sterg eroarea ,citeodata ramine becu de la esp aprins apoi se stinge la urmatoarea pornire.a gasit cineva rezolvarea?am curata electromotoru .la fel.am inteles ca ar fi o eroare de soft si trebe un update la el...ori ie o pb de alimentare?
monanicu is offline   Reply With Quote
