Old 30-07-08, 21:21   #1
dumisor2002
Oras: brasov
Ieri s-a intimplat prima oara, azi din nou. Totul era in ordine, deodata mi s-a parut ca s-a aprins martorul "abs" "frina parcare" si poate si altele, a fost f. scurt, dupa care s-a oprit totul inafara de lumini si radio. In prima faza nu se mai aprindea niciun martor doar cel de la lumini. Mentionez ca demarorul functiona dar motorul nu pornea. Am controlat toate sig. si totul era in regula. Dupa acea a pornit normal iar la bord nu semnaliza nici o eroare.
Daca stiti cauze si remedii va sunt recunoscator.
E posibil sa fie vreun releu de vina ? Si. le-am verificat, dar releele nu.
Motor 1.2 8v
Sig. le-am verificat, dar releele nu.
dumisor2002 is offline   Reply With Quote
Old 01-08-08, 01:59   #2
thehuhu
Oras: Sibiu
Default Re: Oprire motor in timpul mersului
se pare ca ai ramas fara "contact" dar "accesori"-ile mergeau
thehuhu is offline   Reply With Quote
Old 02-08-08, 13:20   #3
shumyfi
Oras: deva
uitate si la filtru de aer
shumyfi is offline   Reply With Quote
Old 03-08-08, 09:21   #4
dumisor2002
Oras: brasov
Sal ! S-a mai intimplat ieri, dar numai s-a oprit motorul si am putut sa-l pornesc imediat. Dupa obs. mele se intimpla cind inainte de aopri masina scot din vit. motorul ajunge la relanti si dupa aceea frinez. Cind frinez se simte la pedala ca si cind intra ABS, dar nu totdeauna. Sa fie bateria sau alternatorul ?
Problema asta a aparut dupa ce i-am schimbat radioul original.
Old 04-08-08, 20:18   #5
markizu
markizu's Avatar
Oras: bacau
[Honda]
cred ca ai un scurt de se opreste motorul ...la relanti acum nu pot sa imi dau seama exact dar cu ceva banutz se poate face o verificare la baterie alternator ...iti trebuie un electrician
Fiat tempra 1.6 ien aprox 110 cai (gone)
Lancia Delta II 1.8 132 hp ..(gone)
Alfa 156 1.8 ts 150 hp (great feeling, gone)
Golf III Rabbit 1.4 mic si rau..(gone )
Honda del Sol 1,6 soch vtec turbo on !!
markizu is offline   Reply With Quote
Old 11-08-08, 11:49   #6
Fi@tz3l
Fi@tz3l's Avatar
Oras: Brasov
Smile Re: Oprire motor in timpul mersului
Vezi daca iti fura curentul ceva. Scoate borna de pe minus, leaga un bec in serie (pe pol minus pe baterie si pe borna(cablu) )
vezi sa inchzi si usile , si sa nu lasi nimic sati consume curentul. Daca becul se aprinde clar ca iti fura ceva curentul
Ps: si mie mi s-a oprit odata din senin motorul, eu banuiam benzina proasta! Am pus benzina mai scumpa si oalla.
Fi@tz3l is offline   Reply With Quote
Old 12-08-08, 16:29   #7
Erros20
Erros20's Avatar
Oras: Zalau
Si eu patesc ... hm
De regula cand ma duc la servici dimineata ... trebuie sa cobor un deal si chiar jos e giratoriu ... si o scot din viteza si bag frana ... si vad ca se aprind martorii in bord si e mort motoru ....
Am intrebat pe mai multi si o zis ca nu`i nimic grav ... ori nu`i cald motoru ... ori ... nush ....
Nu mi se intampla des ... 1-2 ori pe luna ... da no
Tuning nu inseamna brad de craciun, insa nici o masina
stoc cu folii.
Erros20 is offline   Reply With Quote
Old 17-08-08, 11:04   #8
dumisor2002
Oras: brasov
Se pare ca bateria era de vina, scazuse destul de mult nivelul, am completat si se pare ca e in regula. Intre timp am facut aprox. 3000 km. fara probleme ( Germania dus-intors).
Old 22-12-08, 12:02   #9
Edutzy
Edutzy's Avatar
Oras: Buzau
Cool Re: Oprire motor in timpul mersului
Problema cu oprirea motorului in timpul mersului este de la : SONDA LAMDA .
Aceasta sonda regleaza aerul cu benzina sau ceva de genu ...
Eu am schimbato si nu mai am nici o problema . Mie mi se oprea in timpul mersului , si uneori cand era motorul cald ... dupa ce-l opream , cand porneam trebea sa o accelerez ca nu statea la relanti
Edutzy is offline   Reply With Quote
Old 22-12-08, 19:11   #10
CicioNE
CicioNE's Avatar
Oras: cluj-napoca
rezolvati problema sa nu ajungeti sa se arda ecu:P
CicioNE is offline   Reply With Quote
Old 31-08-09, 06:02   #11
challange29
Fiat Driver
Oras: Constanta
[Xtreme Club Emotion]
Salutare. Sunt posesorul unui Fiat Grande Punto model 2006, 1.4 benzina si am o problema de cateva luni de zile la care nu gasesc rezolvare. Mi se aprinde in bord becul de eroare check engine si se opreste motorul in mers ( nu tot timpul). Alteori cand merg cu ea neturata la fel. Am fost la dealer Fiat Constanta de cateva ori, am schimbat bobina de inductie, fara nici un rezultat. Am inteles ca la Fiat cam la50-60 mii km apare aceasta problema pe partea electrica. Daca ma poate ajuta cineva cu vreo informatie, este binevenita. Multumesc anticipat!
challange29 is offline   Reply With Quote
- Copyright 2016 4Tuning -
