Old 07-01-11, 20:50   #1
Pury_ultrasboy
Default Punto - Martor motor activat
salut. am si eu un fiat punto 2002 16 valve 80 cp
de 2 zile mi s-a aprins martorul service in bord
cand sta masina la relanti imi tremura putin asa k si cum nu ar avea curent destul, parca ar intrerupe motoru acceleratia
imi consuma mai mult si imi degaja in spate un miros de benzina
am inteles k am probleme cu bujiile sau cu fisele.
nu am mai schimbat fisele si bujiile de mai bine de 20.000 km
astept sa-mi ziceti dak vi s-a intamplat si voua si ce sa fac
Pury_ultrasboy is offline   Reply With Quote
Old 08-01-11, 13:47   #2
RCarlos
[Crazy Drivers]
Default Re: probleme fiat punto
eu zic sa o duci la diagnoza
RCarlos is offline   Reply With Quote
Old 09-01-11, 19:56   #3
Dj_kyd
Dj_kyd's Avatar
Cam suspect sa schimbi la 20.000 fise si busii parca ar fi Dacie ca eu la 1310 a mea ii schimbam asa
Poate ar trebui sa o pui pe un tester sau eventual sa incerci cu alte fise si bujii mai intai dar doar de proba, poate nu o fi de acolo
Pareri impartite : https://forum.4tuning.ro/118-masina-m...punto-mk2.html
Dj_kyd is offline   Reply With Quote
Old 11-01-11, 11:33   #4
Toboalpha
Arrow Re: probleme fiat punto
am si eu aceeasi problema....ca mai sus
fisele de pe motoru cu 8v pe ala cu 16 v se potrivesc...?multumesc
Toboalpha is offline   Reply With Quote
Old 25-03-11, 00:42   #5
mar.auto
mar.auto's Avatar
Lightbulb Re: probleme fiat punto
salutare ... de la 16 valve la 8 nu se potrivesc nici bujiile nici fisele, la 16 valve sunt capetele fiselor mai lungi si trec prin capacul de la tacheti nici nu se vad bujiile care chiar sunt si mai mici , iar la 8 valve sunt la vedere bujiile
mar.auto is offline   Reply With Quote
Old 06-06-11, 18:31   #6
pashu_boossu2005
dak fisele si bujiile sunt ok, nu ramane decat sonda lambda!!!!
pashu_boossu2005 is offline   Reply With Quote
Old 20-07-12, 17:56   #7
buly05
Default Re: Punto - Martor motor activat
salut , uite astazi am patit si eu aceasi problema ...
si chiar nu imi dau seama ce ar putea sa avea ... am schimbat bujiile si fisele si eu , si tot asa intrerupe ...
buly05 is offline   Reply With Quote
Old 20-07-12, 18:00   #8
Toboalpha
vezi daca e de la bobina de inductie...si mie mi se mai aprinde dar din cauza benzinei foarte bune de la noi.
mai verifica odata fisele sa fie bine puse si bujiile la fel...nu te arunca sa schimbi repede piesele. daca cunosti pe cineva cu masina la fel ia de la el si vezi asa .
Bafta
Old 27-07-12, 20:40   #9
RCarlos
[Crazy Drivers]
poti sa incerci cu bobina, si daca nu merge poti sa ii faci un test
Old 30-07-12, 14:12   #10
TR.91.ZML
Fiat Driver
TR.91.ZML's Avatar
Salut, si eu am acelasi motor pe Punto si mi s-a aprins martorul de 3 ori in cele 9 luni de cand o am.
In prima faza a fost de la fisele bujiilor, aveam 2 dintre ele impuscate, si se manifesta exact cum zici tu. Le-am schimbat si si-a revenit complet (au costat 140 lei).
A 2-a oara s-a aprins fix dupa ce am bagat benzina de la LukOil. In afara de martorul aprins nu avea nicio simptoma. Am alimentat apoi de la Petrom si s-a stins de a sine.
A 3-a oara nu am aflat nici la ora actuala de ce a fost aprins. Am pus testerul pe ea, a dat o eroare pe care nici macar el nu o recunostea. Am sters-o si merge si pana in ziua de azi fara probleme.
Desigur, cauzele pot fi multe, dintre care cea mai nasoala ar fi sonda lambda.
"My Punto is terrible. I hate it. It is always going wrong. So I shall buy another." - Jeremy Clarkson
TR.91.ZML is offline   Reply With Quote
Old 01-08-12, 14:37   #11
bobescu
Default punto 1,9 jtd defect servodirectie
salut daca ma poate ajuta cineva,i-as fi recunoscator .se blocheaza servodirectia,ramane martorul aprins si se vireaza foarte greu.ultima data s-a blocat in mers.stie cineva care ar putea sa fie defectul?va multumesc anticipat adresa mea de mail :bobescu2006@yahoo.com
bobescu is offline   Reply With Quote
Old 01-08-12, 15:19   #12
Toboalpha
am patit eu asa, de am ramas fara servo, poti merge nu e nicio problema.
am schimbat motorasul de servo 5,5 mil Second hand.
unu nou era 11 mil acum 2 ani
daca ai drum prin sibiu il punem pe ala vechi al meu poate merge, sau mergi al un electrician si vezi ce zice.
ia borna jos 1 minut si pune-o la loc, vezi mai face?
si inca un sfat: NU CIRCULA CU BUTONUL DE SERVO PORNIT TOT TIMPUL, IL SOLICITI PREA TARE
BAFTA
