Old 22-02-10, 18:49   #76
prozatos
prozatos's Avatar
Default Re: Consum Cielo
na...tu stii mai bine...dar mi se pare ridicat un pic....
prozatos is offline   Reply With Quote
Old 22-02-10, 20:11   #77
speed00
mie imi consuma 15% gaz dar conduc mai sportiv ca sa pot sa zic asa si am si ceva incarcatura + defect....adik am jante aliaj pe 14'' si am si o mica problema cu termostatul .... benzina in jur de 9-10%...
pe jante de 13'' si fara nicio defectiune consuma cam 10% gaz 8 % benzina :P....a da si e coreean din '96
speed00 is offline   Reply With Quote
Old 22-02-10, 20:29   #78
prozatos
prozatos's Avatar
si eu am jante de 14...imi ia 11,5 in oras
Old 22-02-10, 21:30   #79
paullll
paullll's Avatar
[Toyota]
in ce oras iti ia 11,5 in oras pe gaz...te intreb ????
paullll is offline   Reply With Quote
Old 22-02-10, 23:17   #80
XoRRo
XoRRo's Avatar
a mai scazut putin consumul... am schimbat un injector "bagabont"
XoRRo is offline   Reply With Quote
Old 23-02-10, 07:43   #81
prozatos
prozatos's Avatar
in IASI...si mai conduc si eu sportiv...
Old 23-02-10, 16:09   #82
ALEX_BZN
ALEX_BZN's Avatar
boss noi am specificat ca si pe timp de iarna...cu filtru sport in cazu meu si mers sportiv....daca merg ponderat si fara filtru si vara sa fie imi ia si mie 11,5
ALEX_BZN is offline   Reply With Quote
Old 10-01-11, 16:53   #83
wheelman2009
am si eu probleme cu consumul mare la un Executive 1.5 16v, ia undeva la 16-17 in oras si pentru un motor de 1.5 este enorm si de mers merg normal adica schimb undeva intre 2500-3000 rpm si pentru un motor la care ii intra limitarea undeva dupa 7100-7200 rpm inseamna mers chiar lejer. Acum sa va spun ce am facut la masina pana acum eu personal : am schimbat toate consumabilele, filtru de benzina, ulei si filtru de ulei, bujii si fise noi, filtru de aer sport, catalizator scos definitiv, sonda lamda noua si distributia schimbata. Acum ca si simptome porneste putin mai greu, tremura putin la relanti ( dar IAC-ul e curatat bine si e toata galeria de admisie spalata de mine) pana se incalzeste si smuceste cand vreau sa accelerez mai tare si miroase a benzina nearsa ca la balamuc, de pierdut benzina nu pierde pe nicaieri ca am verificat personal, distributia e bine pusa la punct am am verificat-o de 2 ori, iar in bord nu am nici o eroare, iar de dus in 7200 rpm se duce fara probleme. Acum la ceea ce ma gandesc eu ar fi injectoarele duse si sa nu mai pulverizeze bine si o sa le dau si pe ele jos si o sa le fac o curatare temeinica, dar vroiam sa stiu de la cei care se mai pricep daca ar mai putea fi si altceva. Merci.
wheelman2009 is offline   Reply With Quote
Old 10-01-11, 17:23   #84
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Da, poate fii altceva: din cauza catalizatorului scos, motorul sa fii intrat in "safe mode". Aer mai putin, benzina mai multa... de aici consumul mare si mirosul de benzina, probabil si mersul neregulat si lipsa de putere.
Chiar daca nu ai becul de "check engine" aprins, pune-o pe tester, e in jur de 50 lei testul si ii arata toate erorile si functionarea motorului: timpi de injectie, aprindere, avans etc.
Cred ca e primul lucru pe care ar trebui sa-l faci, inainte de a te apuca de schimbat injectoare. Fiindca daca le dai jos si le "cureti temeinic", s-ar putea sa fie nevoie de unele noi. Nu sunt jigloare de carburator...
Old 10-01-11, 21:24   #85
PetricaCBD
PetricaCBD's Avatar
[Oltcit]
se stie.....de cand a dat frigu lu cielo meu ii place benzina de zici ca se da moka de la Rompetrol.....am facut plin(pana la buton sus) am mers zilnic cu ea la munca(munca mea e la 1,5km maxim de casa....deci nu prea apuca sa se incalzeasca si rar cand vede treapta a4a ca nu e chiar drum drept)....si dupa fix 80 de km efectuati in aceste conditii(vazand ca acul de la benzina scadea foarte vizibil)am decis sa fac iar plinu pana la buson.....si au intrat fix 15 litri(nu cred ca are nimic defect deoarece dupa ce am facut plinul iar am dat o fuga pana la Alexandria si cu ce am mers un pic pe acolo aveam cam 110 km efectuati si au intrat 7,8 litri si am mers si cu 120-130km/h pe bucati bune si schimbat la 3500-4000 de ture)....
deci concluzia....80 de km cu 15 litri(in oras)......"ce ii mai place benzina fara plumb"....dar nu o condamn....eu sunt multumit...nu vreau sa aud de GPL....mai bine nu merg cu ea daca nu am $ de benzina decat sa ii pun GPL....iar pt acest anotimp avand in vedere distanta pe care o parcurg zilnic (aprox. 3 km),ea neavand timp sa se incalzeasca....i-am bagat antigel Hepu(mi se pare ca de incalzeste mai repede) si ulei numai 10w60 Castrol RS.....sa ajute la o ungere mai buna avand in vedere ca nu prea are timp sa se incalzeasca motorul
mandru posesor de cielo rosu
PetricaCBD is offline   Reply With Quote
Old 10-01-11, 21:59   #86
prozatos
prozatos's Avatar
o lasi sa se incalzeasca inainte de a pleca cu ea?
de fapt cat ai lasa-o sa se incalzeasca 5-10 minute mai bine te duci pe jos la munca
oricum, decat sa ii pui GPL(isi face toti banii...am avut cielo cu gpl acum am un golf-fara GPL dar e posibil sa ii pun) mai bine te duci pe jos la munca, mai rau ii faci sa mergi doar 1,5 km cu ea, mai mult se aburesc pistoanele decat sa se incinga
Old 11-01-11, 08:26   #87
zalmoxiss
Ba eu din contra as spune, ca merita in zilele astea toti banii GPL- ul (e drept nu pentru 1,5 km sau 3 km de mers cu ea) dar faptul ca o pornesc din casa si o las 5 ...8 sau 10 minute sa se incalzeasca motorul nu este cine stie ce pierdere de combusibil. Dar tare bine este sa ai instalatia montata pe masina si sa pleci la drum cu ea, de fapt iti spune buzunarul cand vrei sa bagi mana in el ...pana o sa-l scumpeasca si pe asta.
zalmoxiss is offline   Reply With Quote
Old 11-01-11, 09:58   #88
wheelman2009
@geo_ZGA nu prea are cum sa fie de la catalizator ca l-am scos de vreo 2 ani si pana acum 2-3 luni a mers fara nici o problema si a consumat normal cam 12 la suta in oras, deci sigur nu e de la faptul ca am scos catalizatorul, iar masinile EURO 2 si 3 nici nu sesizeaza ca l-ai scos ca nu au a 2-a sonda de stare catalitica cum au cele EURO 4 si 5 dar si acolo se pot scoate cu unele modificari si l-am scos si la alte masini si nu am fost deloc probleme, acum ce spui tu cu testerul ai dreptate ca se poate ca anumiti senzori sa nu mai mearga in parametrii si totusi sa nu iti apara nici o eroare in bord, sti cumva vreun service sau pe cineva care se pricepe la daewoo nu de alta dar sunt satul de tot felul de prosti care se uita la ea ca pisica in calendar si incep sa bata campii si sa-si dea cu presupusul, pentru ca in realitate ei habar n-au cu ce se mananca, eu nu am nevoie sa-mi schimbe nimeni nimic la masina ca stiu sa o fac si singur, doar sa-mi spuna ce trebuie sa fac sau sa schimb, deci daca sti pe cineva mai priceput in diagnosticare daewoo prin Bucuresti da-mi un PM cu datele de contact. Merci. Am vazut ca cineva mai sus spunea ca 15la suta e consum normal la Cielo, dar nu prea e asa daca consuma in halul asta ceva nu e in regula.
Old 11-01-11, 10:26   #89
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Cielo euro 3 are 2 catalizatoare si 2 sonde Lambda. Daca ai o singura sonda Lambda, inainte de catalizator, atunci da, nu ar conta... dar cand o ai si pe a 2a, dupa catalizator... apar probleme.
Din pacate, nu mai am mecanic pe care sa-l recomand. Iti pot recomanda doar fostele service-uri Daewoo, gen Radacini Plevnei sau Dorobanti.
Sau, daca iti convine, poti cumpara un tester. Se gasesc pe net, dar nu stiu care sunt bune si care nu.
Old 11-01-11, 18:32   #90
banzay
banzay's Avatar
Ce are GPL-u'? Strica masina? Daca mergi ca la carte, nu ai probleme. Masina mea la ~120k km, mers intensiv pe gaz pana la 100k, uleiul schimbat ca la carte, nu are probleme la motor. Acum e o mai protejez, o incalzesc pe benzina si dupa o trec pe gaz. Nu mai e vorba de dacii si oltcituri cu cine stie ce instalatie de gaz, ci instalatii secventiale, calculatoare smecherii Desi nici cu astea normale, daca ai grija, nu ai probleme, stiu atatea cazuri. Se evita forja pe gaz, pornirea pe gaz, gazul dat imediat dupa pornire.
Zalmo: Si eu am pornire din tilicomanda, dar nu am folosit-o pe vremea asta. Asta e un sfat primit de la Dl. Felix.
Omucuvolanu: Ia fa un test. Pune contactul, scoate mufa de la IAC (cat timp e contactul pus) si dupa porneste masina. Acelasi comportament? La mine asta e comportamentul cu mufa de la iac scoasa, pt ca IACul meu s-a dereglat permanent pe deschis un pic, ramanea turata 1100-1500 si nu am avut timp sa ma duc sa iau altul. Dar la mine, consumul a scazut de cand am facut smecheria... 11% benzil + gaz. Acum mai am ~ 1/2 rezervor benzil si 1/2 gaz si 450 km. Oare reusesc sa ating cei 900 propusi?
