28-06-09, 20:41
#46
Member of: [DAEWOO]
Re: Consum Cielo
stai bine la consum, 10% in oras e prea bine, la mine totul este in regula dupa cum au spus is la service dar pe gaz ajunge si la 13-15% in oras, si mi se pare cam mullt, cam prea mult, dar dupa cum am spus evit sa merg pe gaz decat la drum lung,
lPS: stie cineva la cat se schimba uleiul la cutia de viteze? am facut deja vreo 25mii km si nu am schimbat inca, din cate am auzit unii zic 20mii altii 40mii..nici nu stiu ce sa cred, trebuie sa iau vreo 4L, daca stie cineva zice`ti si mie MS!
Viata are prioritate!
28-06-09, 21:55
#47
Member of: [Toyota]
Re: Consum Cielo
in cutia de espero sau de cielo intra 2.2 L, si se schimba (ca la carte) la 40.000 Km
29-06-09, 06:56
#48
Member of: [DAEWOO]
Re: Consum Cielo
ms! la service mi-au spus ca intra 3L la schimb si 7L ( cand este data jos si nu mai ramane nimic, demontata) asa mi-au spus asa zic si eu oricum mai am 15miii deci D
29-06-09, 13:42
#49
Re: Consum Cielo
Se schimba sau se completeaza? Si sa intre chiar 7 litri...m-as mira... 2.2 mi se pare mai rezonabil...
Incep sa fac si eu consumul pt prima oara... Pana acum nu voiam sa imi fac nervi... Dar se pare ca arata bine treaba... Consum in jur de 10 - 11 GPL (!) mers linistit, cu A/C de obicei... Am facut si un drum exterior... Oricum sunt foarte multumit daca ramane acelasi consum si cand trag linie si calculez exact
29-06-09, 14:02
#50
Member of: [DAEWOO]
Re: Consum Cielo
nu ai inteles, schimbul se face cu 3L dupa cum mi-au spus la service la 40mii km, 7L se pun doar cand se desface cutia si nu mai ramane deloc ulei intelegi, cum ar veni capacitatea cutiei e de 7L, dar la schimb intra cam 3L aproximativ
14-07-09, 08:23
#51
Member of: [Opel] [VW]
Re: Consum Cielo
offtopic --- in cutia manuala intra 1.8 L si in automata 4-5 L .. nu stiu exact... eu am schimbat uleiul din c.v. manuala pe la 170.000 km ... chiar s-a simtit o diferenta. am pus ulei total at 42, pt cutii automate.
ontopic, consum cielo in oras: fara bara la bara, de weekend asa... 10.4 % si in afara (bucuresti - tirgu jiu - bucuresti) 6.7 %... 4 persoane, si cu AC si fara.
Opel Vectra C Z18XER
Volkswagen Transporter T4 AAB .... 5 in linie...
22-07-09, 19:20
#52
Re: Consum Cielo
In ce priveste consumul pot spune ca al meu consuma 9-9.5% la drum intins si cca 10% (max 11 iarna) in oras, precizez ca am o instalatie GPL injectie multipunct, stiu ca s-ar putea scoate si consum mai mic, dar eu sunt f multumit de reglajul prezent...demaraj f bun si o viteza max de 160km/h
23-07-09, 09:18
#53
Re: Consum Cielo
Ma pot "lauda", in ultima saptamana, cu un consum de ~ 7,8% in Bucuresti. Ce nu face criza asta din om... ii "usureaza" piciorul
25-07-09, 16:38
#54
Member of: [DAEWOO]
Re: Consum Cielo
Consum nou :P.NT-Lacu Rosu-Praid-Sovata(si local)-Sighisoara si retur, 580km cu 40 litri.Sunt chiar multumit.
20-11-09, 19:31
#55
Re: Consum Cielo
Nu stiu cum naiba, sau prin ce fenomen al naturii va consuma voua asa putin, ca mie sub 20%-25% nu imi scade in oras, sunt un sofer cu experienta si stiu cum sa merg cu o masina in regimul ei optim de functionare.
Cu 10 litri, fac ~40km. in Bucuresti, FARA sa fie bara la bara (cat de cat liber)
+ Ca mi se aprinde si Engine Check la bord. si nu se mai stinge cateodata.
Stie cineva ce naiba are?
Inainte imi consuma maxim 13% in oras.
In afara, consuma ~12%/100km
E posibil sa se fi depus calamina pe infectoare?
Astept raspunsuri, va multumesc.
22-11-09, 17:08
#56
Re: Consum Cielo
Am o intrebare la cate turatii schimbi de zici ca iti manca 20-25% in oras?Nici daca schimbi la 6000 nu cred sa mance atata.Rezolva cu check engine sa nu apara ceva mai grav.Ai rezervorul gol cand bagi cei 10 litri sau cand se aprinde becul? ca daca bagi cand acul e pe linia de rosu nu o sa iti dai seama de consum niciodata.Fa plinul meri 100 km schimbi in 2500-3000 si bagi benzina pana la plin si vezi atunci consumul,e cam exagerat ce ai scris tu.Bafta si o seara placuta
No ir mas rapido que tu angel guardian puedo volar
Don`t go faster then your guardian angel could fly
23-11-09, 12:26
#57
Re: Consum Cielo
Du-te la service si pune-o pe tester, sa-ti citeasca codul de eroare, sa vezi de ce ti se aprinde becul de check engine. Aici sigur ai o problema... vre-un senzor, sonda Lambda etc.
Ce an e masina? Filtrul de aer l-ai mai schimbat? Motorul merge bine?
25-12-09, 20:06
#58
Re: Consum Cielo
Da...totul merge bine....consumabile schimbate.
26-12-09, 21:11
#59
Re: Consum Cielo
Stie cineva vreun service ptr cielo, care sa fie ieftin si sa imi poata puna masina pe tester? sa-mi regleze consumul, relanti, etc?
13-01-10, 17:34
#60
Re: Consum Cielo
Mie imi consuma rezonabil, 7 litri de benzina in afara si cam 12-13 in oras. Pe gaz, cam 10 litri la o viteza medie de 100km /h si in jur de 15-16 in oras. problema mea e alta, peste 120 km/h masina demareaza foarte lent si pe gaz si pe benzina, si viteza maxima e undeva pe la 140. Altfel functionare impecabila, pornire la sfert, etc. Stie cineva un specialist adevarat in cielo non euro in Cluj? care sa foloseasca cu adevarat testerul si sa identifice problema. Nu asi zice nimic daca nu asi fi mers cu altul din acelasi an, un hirb, dar care maninca soseaua si ajunge imediat la 160.
