Old 29-04-14, 10:16   #1
covesanu
covesanu's Avatar
Default daewoo cielo 2002 1,5cm3 - nu da scanteie
Am o problema la un cielo din 2002 motor 1,5cm3 63kw, masina nu mai porneste.Am verificat scanteia la bujie si nu da scanteie.Am verificat la mufa ce intra in bobina.Notata A,B,C,D. si are plus contact pe firul rosu/alb.Si minus pe firul maro.Dar pe celelalte 2 ce ar trebui sa am?
Am facut o verificare la senzorul de turatie si am la pinul 3 minus,la firul alb/albastru =1.09v si fir galben/negru= 1.09v.Verificate pana la calculator si am aceeasi valoare .Nu ar trebui sa am tensiune 12 v pe unul dinc ele 2 fire?
covesanu is offline   Reply With Quote
Old 29-04-14, 14:54   #2
CNexiaT
Default Re: daewoo cielo 2002 1,5cm3 - nu da scanteie
A-i umblat pe la motor cumva ? Vezi ca sunt 2 mufe identice si se pot incurca incearca sa la inversezi.Vin pe langa delcou daca nu gresesc.
CNexiaT is offline   Reply With Quote
Old 29-04-14, 16:14   #3
covesanu
covesanu's Avatar
Nu are delcou masina.Are motor 1,5 benzina ceva de Nubira parca.Nu este cel de opel.
Old 30-04-14, 12:43   #4
CNexiaT
Aha e cumva 16v?
Old 30-04-14, 16:11   #5
B53UMI
Celelalte doua vin de la ECM (comenzile sincronizate pe fiecare dintre cele 2 bobine ce constituie ansamblul "bobina sistem aprindere cu scanteie pierduta") = impulsuri negative.
B53UMI is offline   Reply With Quote
