23-03-14, 21:45
Probleme pornire Matiz
Buna.Am si eu o problema la matiz. Azi am oprit undeva pentru cateva minute , apoi cand am dat sa o pornesc iar n-a mai pornit. Nici macar nu incerca sa ia. Parca n-aveam baterie si bag cheia in contact degeaba. Dupa vreo 5-10 minute in care am incercat de vreo 4-5 ori sa o pornesc fara sa reactioneze in vreun fel, a pornit. Pompa de benzina e ok, bateria la fel, becurile in bord se aprind, se stinge apoi chek-ul, nimic vizibil care sa dea vreun indiciu. Sa fie ceva pe partea electrica dar ce anume?sau ceva probleme la contact poate? Mi-e teama ca raman cu ea in mijlocul drumului :d daca aveti ceva idei? va multumesc
24-03-14, 10:52
Re: Probleme pornire Matiz
Ceva asemanator am patit si eu cu matizul de la servici , la service au zis ca de vina era alternatoru...nu mai incarca bateria . Incearca sa masori la baterie sa vezi cat iti vine .Succes !
24-03-14, 22:49
Merci pentru raspuns. Sa inteleg ca daca ma lasa in drum si imi da cineva curent, porneste sa ajung pana la un servis ?
25-03-14, 14:19
schimba contactul electric de sub volan. e 30 de lei
08-04-14, 14:29
Buna ziua. Detin un Matiz - cumparat de nou in 2007. Ma confrunt cu o problema ce persista de cativa ani, cam din vara anului 2009 si pana in prezent.
Problema apare pe timp cald (aprilie - octombrie) la prima pornire cand motorul este rece, cu mentiunea ca simptomele s-au agravat de la an la an. Cam asa se manifesta motorul la mine:
- iarna sau temperaturi sub 4 gr. C - porneste normal, socul functioneaza, totul pare a fi in limite normale, nu sunt probleme de nici un fel;
- primavara - toamna sau temperaturi intre 5-6 gr.C si 15 gr.C - porneste normal, socul functioneaza cam 2 - 4 secunde, apoi da in nas si tinde sa se opreasca timp de 1 -2 secunde, dupa care isi revine si continua sa functioneze normal, se stabilizeaza relantiul. Adeseori dupa accelerari, la revenire motorul se opreste - fapt ce se intampla doar o singura data, dupa care functioneaza normal.
- vara sau temperaturi de peste 15 gr. C :
= de obicei porneste la prima cheie si se opreste imediat, sau
= porneste si merge haotic timp de 30-40 sec. dupa care da semne mai bune, socul functioneaza insuficient, sau
= de multe ori porneste la a 3-a sau a 4-a cheie si se manifesta la fel ca mai sus,
= de fiecare data daca plec la drum, la prima decelerare se opreste motorul.
= am observat ca dupa ce porneste si se stabilizeaza relantiul, daca tai contactul pentru cateva secunde si apoi repornesc, nu se mai opreste la prima decelerare si functioneaza normal.
Probleme au aparut prin 2009 cand masina avea cam 30.000 km si s-au acutizat de la an la an, acum are 130.000 km.
Motorul a fost si este bine intretinut, are revizii la timp - schimburi periodice, reglaje, etc., are viata in el ca de nou, nu consuma ulei.
Datorita problemelor aparute s-au schimbat (fara efect) senzorii temperatura apa si aer, senzorul IAC si TPS, valva PCV, curatat clapeta acceleratie, reglaj tacheti.
Nu s-a aprins niciodata semnalul de eroare check, nu s-au gasit erori la diagnoza.
Masina are instalatie GPL din 2012 cand avea 80.000 km, problemele de mai sus au aparut cu mult inainte cand avea 30.000 km, si care persista in continuare si se acutizeaza de la an la an.
Daca s-a mai confruntat cineva cu probleme asemanatoare va rog sa ma ajutati. Nu mai am ce-i face decat sa astept iarna cand porneste si se comporta normal si sa vand masina, poate altcineva o sa-i de de capat.
29-09-15, 08:07
Arc peste timp ....... exact aceleasi probleme le am cu un Matiz 2002 Euro 3 - 90.000km (fara GPL), cumparat second din Germania. Vreau sa stiu daca i-ai dat de cap pana la urma (si cum?...ce defect avea?) sau ai asteptat iarna si l-ai dat? Multumesc!!
29-09-15, 13:07
salut
in primul rand, puteti scrie problemele pe facebook, avem grup
Daewoo GM Club Romania
lumea nu prea mai intra pe forum.4tuning.ro
ca si rezolvare la cielo cand aveam aceste simptome, a fost sa schimb injectoarele. eu am luat de logan din autovit duminica 4 bucati cu 230 de lei. nu stiu la matiz daca se potrivesc.
de atunci fie ca sunt -15 grade sau +30 porneste la prima cheie.
am schimbat si pompa de benzina ulterior pentru ca nu facea presiune la temperaturi prea joase sau prea ridicate.
05-10-15, 12:01
Salut! Da, i-am dat de capat in vara lui 2014 cand am cumparat un Matiz de la fier vechi pentru piese. Atunci am schimbat clapeta de acceleratie si si-a revenit la normal. Nu am mai avut probleme de atunci!
06-10-15, 07:10
Multumesc inca o data!
