Old 21-07-13, 20:53   #1
IulySilviu
IulySilviu's Avatar
Default Ac benzina mort
Salutare , am si eu o problema : acul de la benzina nu se mai ridica sub nici o forma ....Unde ar fi problema ?
IulySilviu is offline   Reply With Quote
Old 21-07-13, 21:00   #2
B53UMI
Default Re: Ac benzina mort
Deconecteaza firul de la sonda si atinge-l la masa. Acul ar trebui sa urce la max. Daca se obtine acest lucru, este de vina sonda.
B53UMI is offline   Reply With Quote
Old 21-07-13, 21:03   #3
IulySilviu
IulySilviu's Avatar
Ok3' , multumesc frumos , voi incerca maine !
Old 26-07-13, 12:11   #4
IulySilviu
IulySilviu's Avatar
Revin :
Am inteles ca firul de la sonda se afla sub masina in dreapta rotii , undeva in aceea zona . am gasit 3 mufe , 2 de un fel iar una de un alt tip , am luat un fir si am bagat in toate 3 mufe pe rand si atingeam masa (in acest timp aveam contactu pus) , acul nu s-a ridicat sus la maxim dar nici jos nu mai sta , e undeva sub linia de mijloc . Oare si-a revenit ?
Old 26-07-13, 18:19   #5
B53UMI
Asa este, sunt 3 mufe: masa, traductor pentru ceas si aprindere bec avertizare nivel scazut. Daca este vorba de un Cielo, firul pentru ceas este alb/rosu. In mod normal, atins la masa trebuia ca acul sa se ridice la max. dar atentie, urca ceva mai lent. Nu-mi pot da seama pe nevazute insa, daca in repaus acul se situeaza intr-o pozitie intermediara ce corespunde cu nivelul intuit al benzinei, probabil ca "si-a revenit" dar cred ca numai temporar intrucat nu a raspuns testului de max. (la masa).
Old 26-07-13, 21:36   #6
IulySilviu
IulySilviu's Avatar
Aha , merci frumos o sa merg pana scade acul jos si sa vad daca se aprinde beculetu cand ajunge la rezerva.
10x again !
Old 15-12-13, 15:14   #7
contibuabilul
si daca nu se ridica acul?
eu am un espero din 97
contibuabilul is offline   Reply With Quote
Old 15-12-13, 17:55   #8
B53UMI
Daca nu se ridica acul s-ar putea sa fie traductorul (sonda) intrerupt. Ca sa verifici aparatul din bord pune firul sondei la masa (ar trebui sa se duca la max.).
