Old 11-04-13, 09:09   #1
alexino_2002
Default Problema inchidere centralizata Matiz
Sotia are un Maiz cu inchidere centralizata la usile din fata. De ceva timp am o problema ciudata. Inchiderea centralizata nu mai functioneza decat cu contactul pus sau cu motorul pornit. Adica nu pot deschide masina decat manual din cheie si dupa ce pun contactul sau o pornesc totul functioneza normal, se pot inchide si deschide usile.
Aveti idee ce ar putea fi?
O zi buna
alexino_2002 is offline   Reply With Quote
Old 11-04-13, 10:59   #2
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Default Re: Problema inchidere centralizata Matiz
Asa ai cumparat-o sau...? A mers inainte bine, fara contact, sau asa a fost mereu?
Probabil ca alimentarea inchiderii e pusa pe + de contact. Un electrician iti poate muta imediat alimentarea pe un + permanent, eventual il poti trage tu direct la baterie, ca sa nu te mai complici cu tabloul de sigurante sau alte fire.
p.s: inchiderea centralizata e doar la usile din fata, doar 2 usi? De ce nu toate 4?
Old 11-04-13, 11:26   #3
alexino_2002
Salut, masina este in familie de 5 ani. A functionat normal pana acum ceva timp. Adica se deschideau usile normal. Odata sa blocat semnalizarea, a ramas aprinsa fara sa mai clipeasca si am fost la un electrician care spunea ceva de genul ca are legatura cu inchiderea(cand deschideai sau inchideai masina clipea e 3 ori) si a scos o siguranta sau ceav de genul asta. De atunci nu mai merge decat cu contactul sau motorul pornit.
Old 11-04-13, 11:27   #4
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Du-te la un alt electrician, unul care stie ce face. Pe forum nu se vede masina si ce a facut un "meserias" inainte.
Old 11-04-13, 11:34   #5
alexino_2002
Masina asa a fost, cu inchidere doar pe usile din fata. Am cumparat-o pt sotia mea care a mers cam 4 km pe zi cu ea dar acum am inceput sa o folosesc destul de des si a devenit deranjanta problema asta. In zona unde stau eu(baneasa-aviatiei) nu am gasit nici un electrician care sa se ocupe, toti vor sa-mi vanda o alta inchidere cu tot cu modus si motorase pt usi. Nu cred, ca este o problema cu modulul sau motorasele din moment ce merg cand au curest in ele. Posibil ceva in legatura cu vreun fir sau ceva. Totodata am observat ca odata cu problema asat nu se mai apinde nici becul pt iluminat interior cand este pe pozitia aprins cand se deschid usile. Sti vreun electrician priceput?
Old 11-04-13, 15:51   #6
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Din pacate nu stiu... un singur electrician auto cunosc. Nu e rau, dar nici stralucit... doar ca nu prea are chef de munca. M-am rugat de el 3 luni sa-mi monteze instalatia de geamuri electrice, doar cablajele... pana la urma le-am facut singur. In concluzie... ce-ti faci cu mana ta, e bine facut.
Eu nu stiu ce a facut vechiul electrician la ea. Nu pot sa-mi dau seama ce siguranta a scos el de a mutat inchiderea pe + pe contact. Nici nu sunt foarte priceput pe electrica, dar cu rabdare le nimeresc de obicei... singurul sfat, in afara de un alt electrician, e sa iei la mana instalatia trasa pt inchidere si sa vezi de unde e alimentata. Daca reusesti sa aflii, trage firul de + la baterie si gata.
Old 26-04-13, 12:20   #7
alexino_2002
Am reusit sa descopar problema. Mai exact lipsa unui sigurante pt inchiderea centralizata.Am pus o siguranta de problema si merge.
Intrebarea este ce fel de siguranta sa-i pun de 10 A, 15 A, sau 20 A?
