Old 14-02-13, 13:04   #1
yulian28
Exclamation Problema pornire matiz
Salut,sunt nou pe forum si daca gresesc cu ceva sper sa nu "aruncati cu pietre".
Am un Matiz din 2003 Euro2(cred) de aproximatix 1 an a inceput sa faca probleme:
-tremura rau la relanti
-trage "in suturi" adica apas in a3a si abea urca la 70km/h dar are zile in care trage bine nu cum tragea inainte dar ... se simte ca trage mai bine, asta a fost pe perioada de vara,odata cu venirea anotimpului rece problemele s-au agravat:
-nu porneste decat daca apas pedala de acceleratie in timp ce ii dau la automat si inainte sa porneasca da 2-3 rateuri si arunca pe esapament un "praf" negru-albastrui dupa ce am pornit-o odata apoi porneste repede la a2a cheie,apoi daca o las 20-30 minute oprita iar nu mai porneste si trebuie sa repet procedeul de mai sus.
Trebuie sa mentionez ca motorul nu merge normal se aude urat,parca ar fi diesel,tind sa cred ca merge in 2 pistoane desi trage bine acum,relanti-ul nu este stabil cateodata se mareste apoi se micsoreaza brusc si tot asa pana se incalzeste,
-nu da scanteie la bujia centrala,
-cand o turez pe loc cateodata da rateuri si scoate mult fum
Mentionez ca masina nu este foarte utilizata sta uneori si 2 saptamani nemiscata in fata blocului.
Am curatat I.A.C-ul si bujiile,am verificat capacul de delcou si nu am gasit nici urma de oxidare sau apa.
EGR-ul nu l-am curatat niciodata de cand am masina (2006) oare din cauza asta scoate fum ? sau din cauza senzorului MAP?
Are idee cineva ce are?
yulian28 is offline   Reply With Quote
Old 14-02-13, 14:56   #2
badjoke_4life
badjoke_4life's Avatar
Default Re: Problema pornire matiz
pot fi mai multe cauze. in delco ai o bobina care in timp se coace,este undeva la mijlocul bobinei, pleaca 2 fire care intra in aprinderea electronica. rotorul de la delco, fisele sau bobina. cel mai bine, ca sa nu arunci bani degeaba poti sa faci proba cu alt delco. sa o iei prin eliminare.
badjoke_4life is offline   Reply With Quote
Old 14-02-13, 17:07   #3
badjoke_4life
adica mijlocul delco'ului. acolo e bobina
Old 14-02-13, 18:31   #4
yulian28
Am facut cateva filmulete cu pornirea si sunetul motorului:
Prima pornire: https://www.youtube.com/watch?v=EDR6w...ttLHhNWOQHm-qg
A2a pornire: https://youtu.be/C1wJy0ISMHU
A3a pornire + sunetul motorului de afara: https://youtu.be/prQlNKgfo94
Old 14-02-13, 18:43   #5
badjoke_4life
din cauza asta nu iti merge bine , merg doar 2 cilindri. verifica cum ti-am spus fisele, bobina de inductie si dupa delco-ul deoarece e mai mult de munca sa il scoti si sa il desfaci.prima data schimba capacul de la delco sa nu fie fisurat ,e 20 de lei si rotorul e 7 lei. scoate si bujia din mijloc si schimb-o cu alta.
Old 14-02-13, 21:21   #6
yulian28
Azi am fost la "shopping" -set bujii ngk
-set fise
-filtru aer
Maine o sa le motez sa vad daca o sa se schimbe ceva.
Apoi o sa desfac delcoul sa vad ce si cum
Mersi pentru reply badjoke_4life.
Old 14-02-13, 21:25   #7
badjoke_4life
cu placere. sa dai reply dupa ce montezi piesele sa ne zici daca e ok
Old 15-02-13, 12:00   #8
yulian28
Salut,acum am terminat de montat cele de mai sus dar merge lafel.
La prima cheie a pornit lafel de greu la a2a a luato repede dar in primele secunde cred ca mergea in 2 apoi a luato in 3 fiindca am turato umpic.
Badjoke daca esti online zimi te rog ce sa ii mai fac?
Repede daca poti sunt in masina,astept noi instructiuni. )
Old 15-02-13, 13:07   #9
badjoke_4life
daca fisele si bujiile sunt ok, treci la delco. capacul il poti schimba cu el pe masina, dupa trebuie verificata bobina din el.daca e coapta si se vad sarmele nu mai e ok si trebuie schimbata.
Old 15-02-13, 14:42   #10
yulian28
Am rezolvat
Am desfacut inca odata capacul de la delcou (prima oara cand l-am desfacut am desfacut decat capacul nu si interiorul lui), azi am desfacut capacul in inerior si era foarte oxidat si cu "urme" de condens in interior,din cauza oxidarii nu datea scanteie la fiecare bujie,si din aceasta cauza pornea in 2 cilindri unori chiar 1.
Acum motorul merge normal,rotund dar inca mai scoate fum,maine o sa curat EGR
Multumesc mult de ajutor Badjoke!
Old 15-02-13, 17:03   #11
badjoke_4life
scoate fum pt ca nu a functionat corect cilindrul. mergi cativa km cu masina, ar trebui sa isi revina. vezi sa nu confunzi aburul cu fumul. abur e normal sa scoata ,e frig afara.
