Old 02-01-13, 20:38   #1
danutz_2007
Default cifra octanica benzina
Salut baieti,
De cateva zile folosesc benzina din petrom cu cifra octanica de 99.Masina merge mult mai bine, este mai vioaie, dar as vrea sa stiu daca o sa am probleme cu supapele sau cu altceva din cauza folosirii acestui tip de benzina.
danutz_2007 is offline   Reply With Quote
Old 02-01-13, 20:47   #2
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Lightbulb Re: cifra octanica benzina
Din ce auzisem, Petrom 99 este doar o denumire; benzina ar avea defapt undeva la 96.
Marketing .
Old 02-01-13, 21:03   #3
tigermotorsport
Cluj Street Racing Member
tigermotorsport's Avatar
[CSR]
Default Re: cifra octanica benzina
Pe pompa scrie ca are cifra octanica minim 100...
tigermotorsport is offline   Reply With Quote
Old 03-01-13, 18:54   #4
B53UMI
Daca masina este cumva Cielo Euro3, din aceea trebuie sa folosesti (este mai comprimata).
B53UMI is offline   Reply With Quote
Old 03-01-13, 19:19   #5
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Post Re: cifra octanica benzina
Da da da; 100 !!!
Old 04-01-13, 11:54   #6
NOScox
NOScox's Avatar
e greu in industria asta a petreolului, implicit a banilor...
normal trebuie sa fie ceea ce scrie, in realitate numai cei care vad stiu ceea ce vand.
este o competitie intre ei: petrom(vinde cel mai mizerabil produs, dupa parerea mea), omv, mol, agip, lukoil... si petrolul se verifica intre ei, se i-a mostre unii de la altii.
in germania a fost facut un reoprtaj cu benizna cu cifra octanica cea mai mare de pe piata si a castigat shell!
vectra b 170+++
NOScox is offline   Reply With Quote
Old 04-01-13, 14:49   #7
B53UMI
In acest sens si rezultatul verificarii noxelor devine o problema incerta. Ti se verifica masina pe drum de catre politie, cu sprijinul tehnic din partea RAR, dar nici unul din aceste organe nu verifica si calitatea combustibililui (de c...) achizitionat pe bani grei. Nefiind certa calitatea produselor ce intra in procesul de ardere (date initiale), in mod normal nu poate fi validat rezultatul investigatiei. E drept ca este mai dificil, dar de ce trebuie incriminat intotdeauna numai utilizatorul (si f... si cu banii luati)? Numai el trebuie sa plateasca oalele sparte, adica incompetenta si superficialitatea autoritatilor ce actioneaza dogmatic? E ca si cand ai da un verdict de omucidere fiindca exista niste pete, chipurile incriminatorii, fiindca cineva le-a declarat a fi de sange, fara expertiza stiintifica efectuata cu aparatura omologata adecvata.
