Old 14-11-12, 15:11   #1
Necromangher
Default Probleme la sistemul de racire Nubira 1
Salut.
Am o problema ,am cumparat recent o Nubira 1 ,an de fabricatie 1999 si am descoperit o problema, nu se incalzeste apa la motor nu ajunge niciodata acul pe mijloc nici macar cand sta pe loc masina si pornita , in mers abia daca urca pana la prima liniuta
Nu baga nici caldura inauntru cum trebuie, in oras mai baga ceva ceva daca daca merg cu ea la drum drept si cu viteza mai mare abia daca se mai simte la mana caldut
Prima data am inlocuit termostatu , am crezut ca este de acolo , am pus termostat nou l-am si incercat in apa pe aragaz deschide cand incepe apa sa fiarba (nu am avut termometru de apa ca sa vad exact temperatura), am incercat sa pun alt bord de la alta masina crezand ca este ceasul de vina , tot la fel arata , dupa aceea am testat si la service GPL sa vad cat indica senzorul de temperatura de la instalatie si acela indica max 60 C pe loc si in mers cobora pana la 50 C
Daca poate sa ma ajute cineva cu niste sfaturi , ce pot sa fac ca sa remediez problema pentru ca in primu rand vine iarna (frig) si consuma si mai mult
Multumesc anticipat
Necromangher is offline   Reply With Quote
Old 16-11-12, 14:01   #2
Necromangher
Default Re: Probleme la sistemul de racire Nubira 1
nimeni ?
Old 19-11-12, 21:31   #3
Bolt
Bolt's Avatar
raport antigel corect ? 1/1 ceva furtune blocate ..? sonda temperatura defecta ? cu toate ca nu iti face nici cald, incearca sa desfaci fiecare furtun din sistem curatal si vezi dupa, plus treaba cu antigelu.
Nubira II 1.6 16V K&N intake-FK springs-KYB shock absorbers...
Bolt is offline   Reply With Quote
Old 20-11-12, 01:21   #4
Necromangher
maine asta am sa fac . am luat si senzorul de temperatura nou(70 lei ) si niste antigel , am sa desfac furtunele toate si eventual dupa o sa pun si o solutie sa curat instalatia pt ca am vazut ca nu prea a fost bagata apa distilata sau antigel in masina si sa format foarte multa depunere . sper sa se rezolve chestia
Old 20-11-12, 18:28   #5
Bolt
Bolt's Avatar
sa nu pui nici o solutie sa curete sau sa distruga depuneri pentru ca este periculos, depunerile alea pot "pleca" dintr-un loc sa se stranga in alta parte si sa numai plece deci lasa asa mai bine pui antigel/apa distilata si la o perioada schimbi iar lichidul de racire
