Old 04-12-13, 01:52   #1
badjoke_4life
badjoke_4life's Avatar
Default Indicator temperatura apa Cielo
Aseara am pornit masina , am stat 3 minute sa se dezghete parbrizul,am plecat si dupa 500 de metri acul era in rosu. am tras pe dreapta , am oprit motorul , cand l`am pornit iar indicatorul era pe linia de C adica normal.
Am mai mers vreo 3-4 km si a ajuns la jumate.
Azi a fost ok . Indicatorul a aratat ok temperatura.
Intrebare mea este : din senzorul de temperatura informatia se duce in ECU sau direct in ceasurile de bord?
Ce ar trebui sa verific?
Ma gandesc ca poate a facut un scurt ceva de mi s`a dus temperatura in rosu si nu as vrea sa ma trezesc ca imi ia foc masina de la 2 fire
badjoke_4life is offline   Reply With Quote
Old 04-12-13, 13:15   #2
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Default Re: Indicator temperatura apa Cielo
La o singura intrebare iti pot raspunde sigur: se duce in ECU. Cand pun testerul pe a mea, imi arata si temperatura lichidului de racire, pe langa altele, deci clar informatia trece prin ECU.
E posibil sa fi fost doar o eroare... daca se mai repeta, atunci e o problema. Totusi nu avea cum sa urce temperatura atat de rapid, deci problema cred ca e de la sonda de temperatura.
Old 04-12-13, 17:53   #3
badjoke_4life
am inteles. o sa ma uit cand o sa fie mai cald sa nu se fi oxidat mufa
am plecat din parcare, in a2a imi crestea acul in timp ce acceleram, la schimbarea in a3a a scazut acul la loc.
pe moment am crezut ca mi s'a parut, dupa am ajuns la semafor si era in rosu.
era si o umezeala foarte mare afara
Old 05-12-13, 11:22   #4
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Curata papucii aia de la mufa, probabil nu mai fac bine contact... in cel mai rau caz, schimbi sonda. Dar nu te grabii, vezi daca mai face figuri si dupa curatare.
Old 05-12-13, 12:06   #5
B53UMI
Sonda legata la ceasul de temperatura apa (aflata in coltul dr. fata considerand motorul ca atare) este diferita de cea care transmite semnalul de temperatura la ECM (aflata in spate intre delcou si carcasa ambreiajului) si nu au in comun decat lichidul de racire din motor.
Vezi strangera suruburilor ceasului, mai putin probabil papucul (mai aparte, se "agata" cumva).
B53UMI is offline   Reply With Quote
Old 15-12-14, 23:47   #6
bogdan89bogdan
Buna seara! Am si eu mai milte probleme dar cea care ma doare cea mai tare momentan este ca nu baga aer cald masina. ar trebui sa dau si sa curat caloriferul? Deci aer baga doar ca nu este cald, acul la apa imi sta in limita normala. Nu stiu pe cine sa mai intreb si am apelat la voi.am uitat sa spun ca un cielo din '95.
Multumesc anticipat!
bogdan89bogdan is offline   Reply With Quote
Old 16-12-14, 10:08   #7
B53UMI
Cel mai probabil este infundat radiatorul aerotermei. Ca sa verifici circulatia lichidului, atunci cand motorul are temperatura de regim, pune mana pe furtunele dinspre aeroterma cat mai aproape de panou. Daca sunt la temperatura mult mai mica si (in special) cel de iesire este numai putin caldut sau rece, diagnosticul este sigur. In situatia in care mai exista ceva circulatie, recomand spalarea circuitului de racire cu solutie de acid citric (sare de lamaie) 6 -8%.
Old 16-12-14, 14:26   #8
bogdan89bogdan
Ms de informatii.Doar ce am fost la o plimbare cu ea si cand a ajuns apa la jumate am dat drumul la aer cald.surpriza imediat a dat caldura...
Old 16-12-14, 14:52   #9
B53UMI
Bine ca functioneaza, desi nu am prea inteles ce ii lipsea (probabil apa sau ... "chef de munca")
Old 16-12-14, 14:54   #10
bogdan89bogdan
Cred ca nu avea chef.o saptamana m-am chinuit sa aflu ce are si acum a luat-o deodata. )
