10-08-09, 20:34
#46
Re: Probleme cielo - putere f scazuta, consum mare etc.
am un cielo din 2004. l-am luat la 41000 km si sunt f incantat (am facut 20000 km fara probleme majore). dar, consuma foarte mult (in ultima drumetie a consumat 8,8 cu aerul pornit - drum de 800 de km a supt 71 de litri numai la drum intins). Si cand am aerul conditionat parca imi ia o treime din putere. oricum vroiam sa ii fac o verificare, dar ieri dupa ce am oprit motorul 2 min dupa un drum de 100 de km, a dat rateuri la pornire (mergea f sacadat - cam ca si cum mergea in 2 cilindri) si s-a aprins becul de check engine. am lasat-o 5 min si merge ok acum, dar mi-a ramas becul aprins. sunt din bucuresti si vreau sa o duc la un service ok, dar care sa nu fie jaf la drumul mare si sa se priceapa la daewoo. imi recomanda cineva unul? stau prin sectorul 2.
pt detalii YM: octavianxiia
Merci mult si dau o bere!!!
10-08-09, 20:39
#47
Incearca sa iei legatura cu Geo de pe Club Cielo. El te poate indruma unde sa mergi sau ce sa faci. Daca te pricepi catusi de putin la mecanica, schimbai fisele, bujiile, curata IAC-ul si da un reset la ECM. Toate astea daca le faci, te scutesc de multi bani aruncati in service!
10-08-09, 21:16
#48
merci de raspunsul superrapid. fisele si bujiile nu e problema, iar IAC ma duc la mesterul meu din buzau (super bun si ieftin). dar ma gandeam ca poate o pun aia pe calculator sa ii regleze aprinderea sau ceva sa imi mai scada consumul...
au ce sa faca prin calculator sau chiar dau banii degeaba?
10-08-09, 21:35
#49
Au ce sa faca cu testerul: sa citeasca codul de eroare, sa vada de ce ti s-a aprins becul de check engine si eventual sa faca reglaje. Pe tester se vede tot... timpii de injectie, de aprindere, amestecul, sondele... ala ar fi primul pas.
Cu AC-ul e normal sa-ti ia din putere, asa se simte la multe masini... "lesinate".
10-08-09, 21:59
#50
atunci o sa o duc si la un service. recomandari de un service in bucuresti? eventual sector 2 dar nu neaparat. merci
03-11-09, 17:34
#51
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un service bun pentru un cielo din '96, undeva in jud. Bacau.
03-11-09, 18:01
#52
In Bacau nu stiu, insa in Piatra Neamt, te pot ajuta Aaaaa, ba da, in Bacau in spatele Tribunalului. Au si dezmembrari acolo. Daca ajungi, intreaba de Sorin.
04-11-09, 14:44
#53
Multumesc, da stiu de magazinul ala, au de toate acolo.
Mai am o problema:P
Cand apas frana se duce pana la fund. Lichid de frana este, placutele sunt bune, instalatia este aerisita. Ce poate fi? Pompa de servo frana, sau cum se cheama?
Si inca ceva...
Ambreiajul tine foarte jos, se poate regla?(cum?)
04-11-09, 15:55
#54
Verifica, in primul rand, sa nu ai pierderi de lichid de frana pe undeva.
Se poate regla cursa pedalei de ambreiaj, dar in momentul asta am un lapsus total despre cum era reglajul oricum, se face de la pedala, din interior. In rest... ambreiajul la Cielo este hidraulic, nu ai ce regla la el. Dar nu e o mare problema ca tine de jos ambreiajul... ti se pare ca nu decupleaza complet?
04-11-09, 19:12
#55
Nu decupleaza complet pentru ca atunci cand bag in prima treapta intra greu si cand bag in marsarier caraie, trebuie sa il apas cu varfu piciorului tare si sa misc maneta fff incet.Ce reglaj pot sa ii fac de la pedala?
04-11-09, 19:23
#56
In afara de reglat pedala ambreiaj, e posibil sa-ti trebuiasca o timonerie noua.
Pedala o reglezi cam asa: te bagi sub bord, dai arcul la pedala jos, scoti siguranta, scoti boltul si bucsa de la pedala, ridici pedala sus si ai acces la axul pompei. Pui mana pe o cheie de 13 si desfaci piulita de 8 de pe ax, dupa care rotesti axul in sensul invers al acelor de ceasornic. Prin incercari repetate, iti reglezi pedala cum vrei.
Cu frana, eu stiu ca se duce la podea, la fund fiind la doamna..... Bine, cred ca stii de gluma! Zi-mi cand se duce pedala la podea? In ralanti sau in mers? La 100km/h, tot la podea o simti?
04-11-09, 19:29
#57
Ms pentru ajutor.
) ok, la podea ) Pai la relanti se duce la podea.
04-11-09, 21:49
#58
Mergi la service sa-ti regleze distanta intre sabotii spate si tambur. Vei vedea ca pedala nu mai coboara dupa reglaj. Nici pompa si nici servo nu au nimic, chiar daca ai sistemul de franare original Cielo.
04-11-09, 21:57
#59
Adica? Este distanta prea mare sau prea mica intre saboti si tambur?
Frana de mana nu merge, adica tine ff putin si tine si sus tare.
04-11-09, 22:08
#60
Ti-ai dat raspunsul singur referitor la frana de mana . Distanta prea mare intre sabot si tambur.
