02-02-07, 21:52
#16
Member of: [DAEWOO]
Re: Probleme cielo - putere f scazuta, consum mare etc.
tie ce-ti face?
vezi poate-i pompa de benzina sa nu mai bage deloc adica s-o rupt paletele...o auzi cum suna dar nu trage benzina
04-02-07, 15:20
#17
Originally Posted by geti
Explica ce semne da.Da sa porneasca sau nici macar nu invarte
Daca nu invartea insemna ca e electromotorul... si nu avea nici o legatura cu puterea scazuta sau consumul mare. Totul e de la alimentarea cu benzina. Injectoare/pompa de benzina
04-02-07, 18:47
#18
Daca bateria e ff descarcata in mod sigur nu va invarti.Si poate m am exprimat eu gresit cand am intrebat daca invarte,ma refeream daca invarte macar o tura dar greoi.Sincer inclin sa fiu de acord cu tine in privinta diagnosticului stabilit
04-02-07, 21:09
#19
Se pare ca erau injectoarele cam duse.. le-am desfundat acum merge ok, dar vor trebui schimbate.. si o componenta a electromotorului trebuie schimbata ca de multe ori nu porneste din prima
05-02-07, 09:48
#20
Member of: [DAEWOO]
bendix-ul te costa cam 80-90 lei si manopera inca 50-60 ca ii cam complicat sa ti-l schimbi tu si iti trebe si chei indoite...mai bine meri la un electrician
05-02-07, 11:05
#21
Da, ala era imi scapa denumirea.. o sa vorbesc zilele astea cu un electrician.
05-02-07, 21:55
#22
Member of: [DAEWOO]
vezi ca dureaza cam o ora pana se raceste motoru + inca cel putin o ora pana ti-l schimba
09-02-07, 08:19
#23
Pentru a verifica pompa desfaci clemele care sunt pe furtun inainte de a intra in rampa de injectoare si il bagi intr-o sticla, pe urma cauti un fir rosu care e in zona de sub delcou si il pui la borna plus de la baterie, astfel pornesti pompa cu motorul oprit. In mod normal trebuie sa aibe un debit de aprox 1litru/30 sec. Daca debitul e prea mic schimbi filtru de benzina si repeti operatia, daca iar scoate putina benzina e dusa pompa...
Eu am curatat injectoarele punand 1 litru de decarbusolv la un plin de benzina inainte de un drum mai lung, efect garantat si mult mai ieftin decat solutiile minune.
Probleme la pornire mai pot apare de la bobina din delcou care se schimba destul de usor sau poti sa shimbi capac delcou, si rotorul ala care e in delcou daca nu au fost schimbate pana acum.
09-02-07, 19:08
#24
dacia wrc... la mine nu a durat mult pana l-a dat jos... a durat mai mult pana a gasit un arc de al bendix ca l-a pierdut el ) dar nu dureaza mult .. cel mai mult dureaza pana iti lipeste el acolo nush ce...
10-02-07, 19:03
#25
Member of: [DAEWOO]
firele :P la perii :P
11-05-07, 13:10
#26
Member of: [Opel]
dar uleiul l-ai verificat?? ca pot si astea simptomele.
11-05-07, 13:45
#27
Nu are nici o treaba uleiul cu simptomele date de el. Nu mai dati sfaturi aiurea, vb despre ce cunoasteti.
27-05-08, 00:58
#28
Ptr zgomote ale motorului "ca ale unui motor de tractor" cred ca este de vina axul cu came si supapele. S-ar putea sa ramana un pic blocata o supapa. Cielo meu asa a patit.
28-05-08, 00:03
#29
Am avut problema grava am mai avut tot la cielo tot asa: putere scazuta si consum mare. Fulia care e pe arborle cotit de la disatributie, pe care se leaga si AC a fost deplasata, si axul cu came nu se sincroniza. Aveti mare grija. astept raspuns.
28-05-08, 08:48
#30
