Originally Posted by freefly
Va salut
Am un cielo din '97 si am urmatoarel problema la pornire.La prima cheie masina porneste foarte greu....invarte mult si cand porneste merge in "suturi"...
la a doua cheie merge si nu are aproape nimic doar ca mai merge putin in suturi.dupa putin timp de mers isi revine si nu mai merge in suturi merge totul ok.daca o opresc dupa ce merg putin cu ea porneste la sfert.mentionez ca de fiecare data cand ii dau prima cheie dupa ce sta nepornita o noapte nu porneste cum trebuie...tre sa dau la automat o groaza.ce e ciudat ca daca merg putin cu ea merge la sfert.fisele sunt noi,bobina am schimbat acum ceva timp ca am avut probleme cu ea(arata impecabil inauntru.bobina am luat second).bujiile le-am scos si sunt caramizii toate.am si gaz pe masina.am observat ca daca dau de pe benzina pe gaz atunci la prima saua doua cheie treba cu mersul in suturi dispare.pe benzina mersul in suturi dispare doar dupa ce merg putin.pe gaz merge ok din start.
astept pareri.
va multumesc
la mine problema cu pornirea greoaie a fost din cauza unui furtun fisurat . din cauza lui imi tragea aer fals in motor. verifica in partea din spate a motorului, in dreapta motorasului IAC , ies 2 furtunase . vezi sa nu fie unul din ele fisurat. la mine asta a fost
