17-06-12, 18:08
#16
Re: probleme pornire...
Atunci mai este ceva de verificat in lantul aprinderii: ruptorul electromagnetic, asa-numita "bobina" din delcou care, am inteles de la cei ce au acest model, se mai defecteaza si ea. Cauta sa o identifici cumva prin substitutie temporara (imprumut). Numai daca e cazul cumpara.
17-06-12, 18:13
#17
ideea e ca nici la delcou nu ajunge scanteie din bobina de inductie (bobina am schimbat-o si degeaba) am scos fisa principala, cea care intra in delcou si am verificat daca da scanteie cand dau la automat si nu da deloc...
17-06-12, 18:33
#18
Nu m-am referit la partea de "distribuitor" de tensiune (scanteie) ci la partea (functia) de "ruptor", cea care furnizeaza impulsul primar. Este un ansamblu electronic ce functioneaza pe baza de impuls electromagnetic. De fapt denumirea populara de "delcou" provenita de la firma Delco (asemenea mansetei de etansare = simering, etc.), este data subansamblului auto cu denumirea tehnica de "ruptor - distribuitor".
17-06-12, 18:47
#19
in cazul meu cred ca 'ruptorul' este acea bobina de inductie pe care de altfel am schimbat-o pentru ca de la ea pleaca o fisa pricipala catre distribuitor. din moment ce in distribuitor(acel delcou) nu intra nici o scanteie de la bobina, acesta nu are ce sa distribuie... zic si eu... problema cred ca e pana in acea bobina, daca mai exista vre-o piesa ceva...
17-06-12, 19:30
#20
Vad ca nu ma intelegi, fapt pt. care as recomanda service-ul pt. ca s-ar putea sa strici ceva. Iata delcoul:
Tu te referi la reperele 16 si 17 care sunt "distribuitorul".
Impulsul primar pt. bobina de inductie (pe care ai schimbat-o degeaba) este dat de reperele 7 , 3 si 5 care constituie "ruptorul". Acest ansamblu, continut in delcou, prin rotirea delcoului, modifica avansul aprinderii.
17-06-12, 20:05
#21
da, am inteles o sa verific si o sa postez rezolvarea, multumesc
18-06-12, 14:45
#22
da, problema e mai grava decat parea... s-a rupt cureaua de distributie in mers... stie cineva daca la modelul din 2000 normal, nu executive se mai strica si altceva, ma refer la supape, chiuloasa, etc...?
18-06-12, 17:26
#23
Re: probleme cielo
mai am o problema minora si anume: nu imi mai merge treapta a 4-a de la aeroterma, am inteles ca se intampla mai des chestia asta si ca e o piesa care trebuie schimbata... a mai patit cineva asa ceva?
18-06-12, 20:38
#24
La motoarele SOHC 75 HP pistoanele nu lovesc supapele la ruperea curelei de distributie. Daca aveai SOHC Euro3 80 HP nu scapai asa usor ! https://forum.4tuning.ro/images/smilies/icon_biggrin.gif
Verifica mai intai siguranta pt tr. a 4-a (este in spatele tabloului de sigurante undeva in coltul dr. sus - mi se pare)
18-06-12, 20:51
#25
nu e siguranta, am verificat-o...
18-06-12, 21:20
#26
Verifica si releul aferent treptei a 4-a (primul releu - sau altfel spus cel dinspre podea - din partea stg. spate; cel de langa clopotel).
18-06-12, 21:22
#27
o sa verific, multumesc
25-06-12, 22:38
#28
Re: probleme cielo
mai am o problema si apelez la cunostintele voastre...
cielo din 2000, 8 valve, am si gpl pe el. daca merg numai pe benzina merge bine, problema e daca merg pe gpl, se mai opreste motorul chiar si in mers iar daca merg pe benzina dupa ce merg pe gpl merge f prost, mai ales cand o pornesc... si mai nou se aprinde si semnul acela galben in bord 'check'.... acum pana rezolv problema merg pe benzina si merge ok... dar as vrea sa rezolv problema totusi...
26-06-12, 15:21
#29
Ce generatie de inst. GPL are (clasica, cu actuator comandat de sonda lambda, secventiala cu stare gazoasa sau lichida )?
S-au rezolvat TOATE problemele de aprindere ? Starea de intretinere a inst. GPL (nu intru in detalii pt. ca nu stiu de care e)?
26-06-12, 17:44
#30
este o instalatie tomaseto, nu este din fabrica, este montata in 2010 si este intretinuta bine
