Old 05-04-12, 20:23   #1
freefly
Oras: buzau
Default probleme pornire...
Va salut
Am un cielo din '97 si am urmatoarel problema la pornire.La prima cheie masina porneste foarte greu....invarte mult si cand porneste merge in "suturi"...
la a doua cheie merge si nu are aproape nimic doar ca mai merge putin in suturi.dupa putin timp de mers isi revine si nu mai merge in suturi merge totul ok.daca o opresc dupa ce merg putin cu ea porneste la sfert.mentionez ca de fiecare data cand ii dau prima cheie dupa ce sta nepornita o noapte nu porneste cum trebuie...tre sa dau la automat o groaza.ce e ciudat ca daca merg putin cu ea merge la sfert.fisele sunt noi,bobina am schimbat acum ceva timp ca am avut probleme cu ea(arata impecabil inauntru.bobina am luat second).bujiile le-am scos si sunt caramizii toate.am si gaz pe masina.am observat ca daca dau de pe benzina pe gaz atunci la prima saua doua cheie treba cu mersul in suturi dispare.pe benzina mersul in suturi dispare doar dupa ce merg putin.pe gaz merge ok din start.
astept pareri.
va multumesc
freefly is offline   Reply With Quote
Old 07-04-12, 14:33   #2
B53UMI
Oras: Bucuresti
Default Re: probleme pornire...
Verifica partea de alimentare cu benzina (filtru benzina, regulator presiune, pompa). Verifica presiunea la un atelier (buna = cca 3atm). Merita sa verifici injectoarele (prin substitutie, daca ai posibilitatea). Daca merge bine pe gaz inseamna ca nu ai probleme de aprindere (daca cumva vreun mester "priceput" nu a marit cumva avansul ca sa traga mai bine pe gaz).
B53UMI is offline   Reply With Quote
Old 26-05-12, 18:07   #3
versy28
Oras: rosiori de vede
Sall.
Aceeasi problema o am si eu, nu mai ca porneste la prima cheie dar parca merge in 3 dupa ce merg un pic cu ea isi revine si merge foarte bine tota ziua , pe gaz nu face nimic. Am schimbat fise , bujii, delcou, iac, tps, fitru benzina, . Concluzia la care am ajuns este ca este vre un injector infundat sau curge pe la vreunul, dupa ce sta o noapte in garaj.
versy28 is offline   Reply With Quote
Old 29-05-12, 08:08   #4
freefly
Oras: buzau
am curatat rampa de injectoare
erau injectoarele varza.mi s-a rupt filtrul de la pompa de benzina din rezervor astfel au ajuns gunoaie in rampa.injectoarele le-am desfundat cu o seringa.le-am actionat de pe baterie si am bagat benzina in ele cu seringa, de pe partea opusa, fata de cum intra benzina in ele in mod normal.am schimbat si pompa ca intre timp s-a blocat de la mizerie si nu am mai avut ce sa ii fac. am incercat sa o curat si pea ea dar nu am reusit.
Old 30-05-12, 17:48   #5
B53UMI
Oras: Bucuresti
Pai... nu avea filtru de benzina (acela de dupa pompa) ??!
Old 30-05-12, 18:14   #6
freefly
Oras: buzau
Ba da dar nu retine din cate vad tot.filtrul acela este chiar nou.l-am schimbat de vreo 6 luni.
Old 30-05-12, 21:14   #7
versy28
Deci tre sa desfac injectoarele vad eu, mai mult ca sigur.
Dupa ce ai curata injectoarele cum ti s-a parut, vreo schimbare ceva.
Old 31-05-12, 07:16   #8
freefly
Oras: buzau
da....s-a schimbat mult de tot.tragea ca nebuna...m-am mirat si eu de diferenta.ar fi tare sa gasesti o baie cu ultrasunete....se folosesc prin service de calculatoare sau gen...eu aveam unde sa le pun in baie ultrasunete dar nu mi-a permis timpul.daca nu faci cu seringa si cu alcool sau benzina.vezi ca gfasesti video si pe you tube cum se face treaba.
Old 31-05-12, 09:27   #9
versy28
OK. Am vazut cum se face pe net. Acu sa vad cind ma apuc sa le dau jos, da mai intii sa gasesc niste oringuri noi ca sa nu am vreo surpriza cind le montez la loc ca se mai rupa vreunul sau cine mai stie sa curga pe linga el
Old 31-05-12, 09:59   #10
freefly
Oras: buzau
daca le scoti incet nu cred ca se strica oringurile.nu stiu daca gasesti separat oringuri.cand dai jos injectoarele se vede daca sunt stricate pentru ca se vad ciupituri asa pe ele.se vad putin mancate.daca nu prezinta lucrurile astea nu au nimic
Old 31-05-12, 11:43   #11
versy28
Da ies toate 4 odata, sau,pentru ca pina acu nu le-am scos niciodata. Eu am mers 10.000km numai pe gaz si mai mult ca sigur sunt infundate.
Old 31-05-12, 19:13   #12
B53UMI
Oras: Bucuresti
Nu pot trece gunoaiele prin filtrul de benzina, ca doar n-o fi ciur de malai.
Fenomenul este altul. Instalatia de GPL, ce este folosita majoritar, a fost montata cu releu de oprirea pompei de benzina. In aceasta situatie benzina nu mai circula (filtru -> rampa inj. -> supapa limitare presiune -> retur rezervor). Benzina (produs perisabil) ce stationeaza se oxideaza si polimerizeaza formand gume (gunoaie), mai ales ca se afla la temperatura motorului care accelereaza aceasta reactie de degradare. Daca pompa ar functiona si in timpul functionarii pe GPL (cum este indicat la masinile cu injectie), impuritatile ar fi retinute de filtru, benzina ramanand curata la intrarea spre injectoare. De aceea filtrul de benzina se schimba periodic chiar daca am mers numai cu GPL. Este indicat, daca nu dorim sa renuntam la sistemul cu releu, sa montam un intrerupator pt. aclansarea acestuia (pornirea pompei) la anumite intervale de timp pt. a curata circuitul (inclusiv rezervorul). Deci acele gunoaie sunt produse secundare ale benzinei stationate vreme indelungata in acest circuit si nu sunt "scapate" prin filtru. La fiecare pornire pe benzina injectoarele au suportat "o portie" din acestea ceea ce in final a dus la colmatare.
Old 17-06-12, 14:56   #13
marioen
Oras: bucuresti
Am si eu o problema cu un cielo din 2000, s-a oprit in mers si nu mai porneste. pompa se aude cand pun contactul, electromotorul invarte motorul, nu da scanteie nici la bobina de inductie pe care am schimbat-o crezand ca ea e cauza.... daca a mai patit cineva asa ceva, va rog sa imi spuneti si mie cum ati remediat problema sau care credeti ca e....
marioen is offline   Reply With Quote
Old 17-06-12, 17:53   #14
B53UMI
Oras: Bucuresti
Este model cu delcou ?
Old 17-06-12, 17:57   #15
marioen
Oras: bucuresti
da, este modelul cu delcou
- Copyright 2016 4Tuning -
