Old 15-01-09, 09:39   #1
luci77
Oras: piatra neamt
Default Probleme pornire cielo
Salut...Am si eu o problema cu un cielo din 99,si anume nu vrea sa mai porneasca.....am schimbat la ea injectoare,pompa benzina,senzori,bobina inductie.delco.....deci aproape totsi tot nu vrea.Mai nou am pus-o pe tester si nu da nici o eroare.....mentionez ca masina este dusa la un mecanic care lucreaza de 12 ani in daewoo si zice ca asa ceva el nu a mai intalnit.
P.S.-daca ii scoate injectoarele si ii pune benzina in galerie cica porneste.....Ma poate ajuta si pe mine cineva ca m-a disperat de viata masina asta
luci77 is offline   Reply With Quote
Old 15-01-09, 10:15   #2
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Oras: Bucuresti
Default Re: Probleme pornire cielo
Dar ai verificat daca ajunge benzina pana la injectoare? Vre-un furtun rupt, infundat...?
Old 15-01-09, 11:13   #3
XoRRo
XoRRo's Avatar
Oras: Ghencea
verifica cablajul la injectoare
XoRRo is offline   Reply With Quote
Old 15-01-09, 11:22   #4
luci77
Oras: piatra neamt
am dat jos rampa de injectoare si am dat la automat moment in care se vede cum pulverizeaza .....
Old 15-01-09, 11:52   #5
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Oras: Bucuresti
Pai si atunci? Daca alimentare ai... aprindere ai... ma depaseste cu mult
Old 15-01-09, 12:47   #6
luci77
Oras: piatra neamt
in momentul in care dau la automat se umezesc bujiile.......unii au spus ca ar putea fi sarita de la punct dar am verificat si asta si totul e ok......ba chiar am schimbat si calculatorul si tot nimic
Old 18-01-09, 11:05   #7
laurentiu NT
laurentiu NT's Avatar
Oras: Piatra Neamt
imi dau si eu cu parerea:vezi daca ai scanteie de la delco..
laurentiu NT is offline   Reply With Quote
Old 18-01-09, 18:41   #8
nt98adu
nt98adu's Avatar
Oras: Piatra Neamt
Iti las nr. meu de tel. 0743019281 si o rezolvam. Daca ai dus-o la Rica mecanicul, e clara treaba! Ma gasesti dupa ora 16 in zona coctail tuning.
Daca e ceva dus, am orice piesa ti-ar trebui (delco complet, rampa injectoare, fise, calculator, de pe un Cielo din 99.)
Old 28-01-09, 21:03   #9
laurentiu NT
Oras: Piatra Neamt
Salutare!ai rezolvat problema???
Old 28-01-09, 21:13   #10
nt98adu
nt98adu's Avatar
Oras: Piatra Neamt
S-a dus la Liviu de la Autobrasovia. Pun pariu ca l-a rezolvat!
Old 13-02-09, 17:05   #11
nt98adu
nt98adu's Avatar
Oras: Piatra Neamt
Da, masina a pornit dupa schimbarea senzorului MAP si a sondei de temperatura, insa balbait rau, cu un miros groaznic de benzina.
Asa a luat-o si a venit la mine, timp de 4 ore schimbandu-i culbutori si tacheti hidraulici de la pistonul 4, inlaturarea siliconului dintre chiulasa si semichiulasa, montarea corecta a distributiei (era avansata 2 dinti), reglajul potentiometrului CO, avans, schimbat fise, curatat IAC, reset ECM.
Mai are unele probleme (pompa benzina si acumulatorul) si va reveni la adevar.
Old 13-02-09, 20:14   #12
laurentiu NT
Oras: Piatra Neamt
Dar la ce ,,mecanic'' a fost de a ajuns in halul asta la tine?
Old 14-02-09, 07:32   #13
nt98adu
nt98adu's Avatar
Oras: Piatra Neamt
Cica a stat 1 luna la un mecanic ce a lucrat 12 ani la Daewoo Piatra Neamt. Ala a cam dezmembrat-o, adica toate piesele lui bune i le-a schimbat cu stifturi.
Old 14-02-09, 08:41   #14
laurentiu NT
Oras: Piatra Neamt
Stiu povestea cu renumitii mecanici de la Daewoo ,pe langa faptul ca nu prea le aveau, trebuia sa le mai dai si o ,,mica atentie'' asa ca sa-ti faca ei treaba buna .Asta este,pe viitor trebuie sa stie si el(luci77) ce are de facut .Bafta.
Seat Leon 1M 1.4 16V Stella 2002
Ex: Daewoo Cielo hatchback
Old 14-02-09, 16:19   #15
nt98adu
nt98adu's Avatar
Oras: Piatra Neamt
Mie mi-a spus altcineva, ca l-a costat ,,parcarea" vreo 6 milioane si tot la sufa a luat-o de acolo!
- Copyright 2016 4Tuning -
