04-02-12, 12:26
adaptare carburatie la injectie
Am si eu o mica intrebare poate cineva sa-mi spuna cum adaptez si eu un carburator , o aprindere si o pompa la dacia mea pe injectie din 2004. Carburatia ramane sfanta.
04-02-12, 12:30
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
Re: adaptare carburatie la injectie
schimbi galeria(sau doar admisia cu una de nova dublu corp si iti iei un talpic care sa faci carb normal)pui delcou,pompa de benzina(daca ai locas in bloc)...ceva de genu..cred ca merge
Every day I see my dream!
04-02-12, 12:31
eu nu vreau sa o fac de curse...un carfil ar fi de ajuns dar cu pompa nu am gaura in bloc, decat ptr delco am gaura
04-02-12, 13:12
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
ce curse ma?daca citesti cu atentie ce am scris o sa iti dai seama ca de carb normal vorbesc
iar cu pompa...o idee ar fi sa o lasi pe cea normala..de injectie in rezervor(carburatorul are reglaj pt benzina,restu o da pe retur)..nu stiu sigur doar zic..
04-02-12, 14:51
Lasi pompa electrica, nu trebuie sa pui neaparat mecanica.
04-02-12, 15:25
maine am sa incerc de proba operatiunea "carburatorul" , dar pinionul la delco il are inauntru
04-02-12, 15:43
O sa faci o mare greseala sa treci de la injectie la carburatie la o masina din 2004, chiar daca e Dacie
04-02-12, 17:00
ce ai patit de vrei s o treci pe carburator?
04-02-12, 19:08
vreau sa vad cum merge pe carburator , daca are mai multa vlaga in ea sau nu , si chiar vreau sa incerc o adaptare sa vad daca se poate
04-02-12, 19:31
Member of: [DACIA]
Daca aprinderea si carburatorul sunt in mintile lor, si sunt reglate cum trebuie, masina se va comporta altfel, mai bine, dar vei avea probleme de fiabilitate (consum, pornire iarna etc.).
05-02-12, 16:17
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
Parerea mea e ar trebui sa o lasi asa,nu are rost sa te arunci cu capul inainte din moment ce nu cunosti prea multe in legatura cu ce vrei tu sa faci.Sau daca chiar nu vrei sa renunti la trecerea pe carburator,sfatul meu este urmatorul: da jos motorul asta de pe masina, pune-l la pastrare si cumpara un motor pe carburatie, ca nu o sa te coste mai mult de 300-400 lei ,unul bun.
Dacia 1310L
05-02-12, 19:14
Dacia Driver
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [DACIA]
si cine ii regleaza debitul de benzina?
nici un carburator NOU si un delco nu o sa fie in mintile lui.
S-o crezi tu ca o sa se comporte mai bine decat injectia.
io zic, sa va duceti amandoi la mioveni sau unde dracu e uzina dacia, si sa le spuneti la aia ca sunt prosti ca au pus injectie pe dacie!
Dacia 1310 TURBO 1.7
Volvo 480 TURBO 1.7
05-02-12, 19:23
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
Originally Posted by Sirius
si cine ii regleaza debitul de benzina?!
carburatorul,nu are regulator?
05-02-12, 19:46
Dacia Driver
care? CARFIL? sau vreun weber?
NU!
05-02-12, 19:52
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
NU!
şi plutitorul ăla pentru ce e?
