25-05-12, 16:17
Motorul se incinge foarte repede. DSN
Salut! Am si eu o DSn din 2001 si de ceva timp am probleme cu ea. Mi se incinge foarte repede motorul si imi scade antigelul din vas. Nestiind ce se va intampla am zis las` ca merge si asa... si mergeam cu AC pornit... ca imi pornea ventilatoru si mai racea motorul. Dupa 2-3 saptamani bineinteles ca am ramas cu ea in drum... Am pornit-o si scotea un fum alb... de lasa ceata in spate. Am desfacut bujiile si am constatat ca imi mergea in 3 pistoane. Am am dus-o la un mecanic si mi-a zis ca mi s-a ars ganitura de chiulasa si ca e cam de munca la ea. A zis ca trb in primu rand cumparata alta ganitura de chiulasa, apoi curatata si refacuta chiulasa...planata sau nu stiu cum ii spune.., apoi sa cumpar cureaua de distributie ca a intrat antigel in ea si nu mai rezista mult, si pompa de apa. Le-am cumparat le-a montat am pornit-o ..toate bune. Am luat masina acasa si surpriza.. aceeasi problema. ... Mi-a zis apoi ca e de la termostat.. l-am scos de tot sa vad daca se mai incinge... Acelasi lucru.. daca o las pornita cateva minute se incinge. Ventilatorul porneste singur dar nu scade temperatura ci mai degraba o mentine constanta... Aveti idee ce ar putea fi de vina? .. Nu am bani sa o duc la un service si la mecanicu asta in niciun caz nu o mai duc, pentru ca el doar mi-a inlocuit piesele pe care le-am cumparat...
25-05-12, 17:51
Re: Motorul se incinge foarte repede. DSN
cred ca senzorul este stricat. treaba cu cureaua de distributie cred ca ti-a zis sa iti ia bani. sa il intrebi pe unde ar putea sa intre antigel la ea.
most beautiful sound is more RPM:X:X
25-05-12, 18:20
Pai a curs pompa de apa si s-a scurs pe curea..din cate am inteles eu. La ce senzor te referi? Daca te referi la indicatorul din bord nu cred ca este stricat pentru ca motorul se incinge foarte tare... Pe unde ar putea pierde antigel?... pierde cate putin dar il masor odata la 2 zile si se cunoaste ca scade...
25-05-12, 19:09
Daca inca iti mai pierde ai ciupit iar garnitura de chiuloasa. Scoate joja si uitete la culoarea uleiului daca este cafenie gen culoarea nesului cand il freci inseamna ca iar iti intra apa in ulei. Incalzirea se poate datora unei nefunctionari ale pomepi de apa, nu cupleaza electroventilatorul la timp, termostat blocat, aerisirea necorespunzatoare a instalatiei.Eu merg pe varianta ca e pompa de apa dusa. Daca inca nu a apucat sa se schiupeasca garnitura de chiuloasa scapi mai ieftin doar cu pompa. Teoretic ea duce la o crestere asa mare pt ca apa nu circula prin radiator. Ar mai putea fi vre-o fisura a blocului altceva nush ce sa iti mai spun.
26-05-12, 11:27
-Pompa de apa este noua
-Uleiul este curat, nu a ajuns apa in el, il controlez des
-Electroventilatorul porneste cand ajunge temperatura la prima liniuta in bord... la prima limita.
-Termostatul l-am scos de tot si in mersul la drum intins se simte o diferenta motorul sta rece.. nu urca nici pana la jumate acul, dar daca stau pe loc.. la semafor de exemplu... incepe si fierbe destul de repede...
-garnitura de chiuloasa este noua si ea..
-Am aerisit instalatia de cateva ori..
Poate sa fie o problema cu antigelul? Pentru ca am pus prima data antigel 2,5 litri si 2,5 litrii de apa.. apoi l-am aerisit si ce s-a pierdut am completat cu apa distilata. Cand am scos termostatul nu m-am gandit ca o sa imi curga antigelul din instalatie... si pana am pus eu ceva in care sa il strang a mai curs destul... Toate pierderile astea de antigel eu le-am completat cu apa distilata pana a ajuns la nivel in vas... Se poate sa fie din cauza ca este prea diluat antigelul si se incalzeste repede si fierbe si se evapora din el? .. Pentru ca in vas se cam face presiune.. . (Antigelul este DACIA)
26-05-12, 13:22
Pai nu e bine sa faca presiune in vas. Sfatul meu dute la un service, pt ca este posibil sa se fi fisurat blocul tind cont ca ai mers cu ea pana te-a lasat in drum. ti-am zis mai sus cam care ar ti toate variantele ce ar duce la o fierbere a motorului. Exista si posibilitatea de a nu fi pompa buna de noua. Da mai multe detalii.
26-05-12, 16:57
Member of: [VW] [DACIA]
este foarte normal sa faca presiune in vas,asa isi face racirea,sub presiune.
vezi sa n'ai radiatorul infundat,din cauza asta nu isi face circuitul cum trebuie si fierbe.
26-05-12, 17:28
Pot sa verific cumva radiatorul sau conductele? sau cum as putea sa imi dau seama daca e sau nu infundat? ..
26-05-12, 17:29
sau canalele din chiuloasa infundate....
26-05-12, 17:31
Chiuloasa am dus-o la unu sa o repare.. sa o planeze.
Mesteru asta de v-am zis ca mi-a umblat la masina a dat-o din colt in colt ca poate e termostatu ca poate e aia... poate aia si intr-un final a zis ca s-ar putea sa fie chiuloasa crapata si cand se incinge se dilata.. Oare ? Dar daca ar fi asa nu s-ar vedea pe unde se scurge ? Sau se evapora?
26-05-12, 17:38
pui si tu mana pe el si vezi daca se incalzeste uniform peste tot,dar sa fi sigur sunt fel si fel de solutii de le bagi in motor si curata toata calamina sau iei soda caustica si bagi d'aia,dar nu prea e recomandat ca ataca aluminiu.mai bine desfaci radiatorul si il cureti jos cu soda,ca ala ar fi cel mai probabil infundat,la motor mai putin
26-05-12, 22:54
Deci dupa ce merg cu masina sa pun mana pe radiator si sa verific daca este peste tot la fel de cald? Si daca nu este incalzit uniform inseamna ca acolo este problema?
26-05-12, 23:18
da
e suficient s'o pornesti s'o lasi putin sa se incalzeasca apoi o verifici.
mai exista si posibilitatea sa iti porneasca tarziu elv din cauza la sonda de temperatura.
am avut problema asta cu o sonda de felul asta cumparata de noua fiind naspa si i'am pus'o tot p'aia veche
27-05-12, 09:43
da
evl cand ar trebui sa porneasca? pentru ca mie imi porneste dabea cand ajunge sau cand trece de prima linie de sus.
Am pus o poza. Cam atunci porneste evl, si ajunge la temperatura aia destul de repede . Am vazut pe forum ca la solenza porneste cand ajunge acul cam pe la jumatate, asa ar trebui sa porneasca si la mine?
02-06-12, 11:20
Member of: [RENAULT]
Nici la Slnz nu porneste la jumatate.Tot la 3 sf porneste ca la DSN.
Doar ieri ce am ramas si eu in drum cu un DSN vai mama lui.
Mi s a oprit motorul cand franam la semafor, iar cand dadeam la cheie invartea zdravan dar nu alimenta.
Am impins masina putin in parcare am ridicat capota, am scos bornele, mufa calculatorului sa se reseteze injectia tot nimic.
Cand imi spune un nene de la firma ca ei au problema asta de 5 ani cu ea...siguranta de la A/C sarise...
Vezi si tu ia`le prin eliminare.Incepi cu cele mai mici chichite si daca nu reusesti schimba instalatia cu totul.
