am o dacie 1310 pe injectie din anul 2002.de o saptamina nu mai porneste.electromotorul invirte dar nu mai porneste.parca nu se mai alimenteaza(benzina are).inainte de a avea aceasta problema pornea la a 3 sau a 4cheie si cind plecam de peloc dadea sa se opreasca si mi se aprindea martorul de injector dar dupa aceea nu mai aveam probleme.aceasta pornire greoaie se intimpla daca nu mergeam cu ea 2 zile.daca o porneam si mergeam 10-15 km si o opream pornea foarte bine si dupa doua -3 ore.
va rog daca se poate un sfat.
ceva de genul am patit eu; scoatei sonda lamda de pe saxofon(o desurubezi de tot) si daca porneste e catalizatorul infundat sau spart.in caz ca porneste si nu ai bani de catalizator dai tobele jos pana la catalizator si il spargi cu o surubelnita lunga sau altceva si mergi fara pana iti ei altul bafta
S-ar puteasa fie infundat,pentru ca inainte de a nu mai porni,o perioada de timp a scos fum cam mult cind pornea si consuma cam mult.dupa ce nu a mai scos fum mult si nu a mai consumat asa mult am inceput sa am problemele cu pornirea.
tiam spus asa a inceput si la mine parca dadea sa moara motorul, in relanti nu mai tragea bine, cemai ca un nas infundat =)), apoi pornea si se oprea imediat pana ce a murit de tot ;am impinso la un service in cartier mia scos sonda de tot si asa am venit acasa am spart catalizatorul am bagat sonda la loc si gata, sa vezi ce trage =)), numa ca la itp nu cred ca mai iese ok ,eu a trebuit sa iau alt saxofon cu tot cu catalizator ca mi sa rupt urechea de prindere unde vine tamponul de cauciuc o tot sudam si tot degeaba e gandita umpic prost de meseriasii astia da asta e ;incearca asa mai intai pana sa mergi in service sa dea cu banul meseriasii daca nu merge atunci e altceva ;iar din cate inteleg eu sar putea sa fie catalizatorul apropo am dat 700lei pe saxofon cu tot cu catalizator in principiu numai catalizatorul e intre 800-1000lei unul bun din ce am mai auzit de preferat ar fi sal schimbi cu tot cu saxofon e sudat de ei din fabrica direct, acum ce sa zic sunt o gramada de preturi sunt si cu 200 ron catalizatoare auzisem nu stiu cat de bune
am si eu o intrebare!? sonda lambda se poate curata cumva? la mine este spart catalizatorul, dar face figuri masina, si nu stiu de la ce este problema! cand o calc, deci o bruschez, da sa moara masina, pe rece si moare motorul! parca se infunda vreo 5sec, si dupa aceea trage de rupe! cand face asa, scot mufa de la calculator, resetez, si un timp nu mai ai probleme cu ea! dar ma omoara cu zilele, facand asa...ms!
nu cred ca ai ce curata la ea doar sai stergi cu o carpa carbunele ala din vf sau ce o fi ala daca e afumat normal e rosiatic asa caramiziu cel putin asa era la mine in rest nu stiu ce iai putea face altceva
Lasati domne sondele ca nu alea pornesc motorul.... verifica releul de la injectie si cel de la pompa de benzina iar daca tot umbli vezi sigurantele daca mai sunt bune, le gasesti langa releu. Scoate... curata... baga la loc si dai o cheie.
Sonda Lambda nu are legatura cu catalizatorul ia dupa cum se vede la dacie este amplasata in fata acestuia deci doar citeste cantitatea de emisii din evacuare si regleaza intr-o oarecare masura turatia motorului in idle.
Sonda aceea nu are treaba cu pornitul la motor releiele si sigurante la injectie sau socul automat si se vede ca tot la 2000 3000 de ture ai folosit masina blana mai rar sa cureti unpic catalizatorul ala si asa ca lai infundat esti bun de plata mai dai din cand in cand talpa la drum intins si dute asa cu ea unpic patesti ca si la diesel nu mai trage motorul mergi in service te intreaba iai dat vreodata talpa apai....... nu.
